Citroën Service & Peugeot Service Box
Aloittaja PicassoHDI, tammikuu 16, 2009, 08:02:39
Citroën Service ja Peugeot Service Box
Tuonne voi tehdä omat tunnukset niin näkee varaosien numeroita ja korin kautta hintojakin ilmaiseksi. Vaativampi tietous maksaa.
Citroënin ja Peugeotin palveluista löydät maksuttomat
- varaosaluettelot (räjäytyskuvat)
- auton tarkat tekniset tiedot (valmistenumeron perusteella)
- kiinnitystarvikeluettelot
- lisävarusteluettelot
- imagotuoteluettelot
- huolto-ohjelmat (Keski-Euroopan)
- käyttöohjekirjat
sekä maksulliset
- korjausohjeet
- kytkentäkaaviot.
Palvelut vaativat rekisteröitymisen.
Autojen käyttöohjekirjoja voi katsella myös ilman Citroën Service ja Peugeot Service Box -palveluihin kirjautumista:
http://service.citroen.com/ddb/
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Varaosatietoja voi selailla PSA:n virallisten palveluiden lisäksi myös venäläisistä palveluista:
http://www.detali.ru/cat/ci/ci.dll (Citroën)
http://www.detali.ru/cat/pe/pe.dll (Peugeot)
Kyseiset venäläiset palvelut kuitenkin ovat ns. epävirallisia ja perustuvat viralliseen palveluun verrattuna vanhentuneeseen tietokantaan, jossa ei ole huomioitu esim. osien korvautumista uudemmilla (varaosanumerot ovat tällöin vanhentuneita) ja joka ei sisällä tärkeitä tietoja liittyen osien sopivuuteen (esim. tietyn päivämäärän/tuotantokoodin jälkeen autoon sopiikin vain jokin toinen osavaihtoehto). Siksi onkin suositeltavaa käyttää vain PSA-yhtymän merkkien virallisia palveluita. Tällöin esim. osien sopivuus on varmempaa.
Auton erittäin tarkat tekniset tiedot selviävät valmistenumeron perusteella. Joistakin vanhemmista automalleista löytyy vain hyvin vähän tietoa tai ei ollenkaan.
VIN/VIS (syötä valmistenumero vasemman yläkulman kenttään ja paina nappia "OK")
Tämän jälkeen kohdassa Auto -> Ominaisuudet näkyvät auton tiedot ja varaosaluetteloa tarkasteltaessa on käytössä suodatus, joka pyrkii näyttämään vain ko. automalliin liittyvät varaosat (helpottaa oikeiden osien etsimistä).
Eipä toimi enää yksityishenkilöille nämä service box palvelut.  ???
Väiski
C5 SX Break 2.0i-16 -01
Lainaus käyttäjältä: Väiski - helmikuu 18, 2009, 19:28:44
Kyllä toimii ainakin mulla.
Ei pääse lukemaan kuin ohjekirjat.
Seuraavanlainen virheilmoitus tulee kohdasta: Pääsy autoalan ammattilaisille
L'accès au site est réservé aux professionnels de la réparation
Väiski
Juuri kokeilin ja pääsin tarkastelemaan kaikkia ilmaisia dokumentteja. Myös oman auton tietoja.
Toimiiko muilla kyseinen palvelu? Minun koneilta ei kirjautuminen enää onnistu ja taitaa olla niin, että minun tunnukset on poistettu koko palvelusta??? Kokeilin luoda uutta tunnusta, mutta ei onnistu.
Ramha1
EX Xsara Break HDi -00 (ph1)
Minulta on sitten tunnukset evätty. Ilmoittaa, että tunnusta ei ole olemassa.
peijoona
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - helmikuu 18, 2009, 19:36:05
Samaa herjaa minullekin. Auttaisikohan valittaminen (minne? Auto-Bonille? vai suoraan Citroënille?)?
Väiski
JC5IEDM
Väiski & Ramha1: Koskas olette luoneet nuo käyttäjätunnuksenne sinne Citroen Serviceen ja ovathan ne yksityishenkilön tunnukset?
Jotenkin vaikuttaisi että ovat poistaneet vanhempia yksityishenkilön tunnuksia.
Omani loin toukokuussa 2007, eivätkä ne enää toimi.
Tarkoitus ei siis ole millään lailla vi****lla, vaan löytää joku kuvio/kaava mitkä tunnukset eivät enää toimi.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
INikki
#12
Minulla on tunnukset helmikuulta 2008 ja ei toimi.
Peugeotille on tunnukset syyskuulta 2005 ja ei toimi.
Pasis
Tekniset tiedot näillä sivuilla on tarkoitettu ainoastaan niitä hyödyntämään kykeneville ammattilaisille
Me amatöörit emme ilmeisesti ymmärrä varaosahintoja... Ei siis toiminut enää.
Tepi
Kuulemma, jos uudelleen rekisteröityy ja laittaa maaksi vaikka Thaimaan niin pitäisi taas toimia. :D
BX Sport
lukkis
Eilen yöllä tein uuden rekisteröitymisen, meni pari minuuttia niin tuli s-postiin viesti sisäänkirjautumisinfolla. Työmaan EU alv numerolla sai rekisteröityä (ei ole autokorjaamo). Joten turhaan yritin vanhaa kirjautumisinfoa metsästää :D
Ramha1
Lainaus käyttäjältä: JC5IEDM - helmikuu 19, 2009, 21:07:07
Syksyllä 2008 rekisteröidyin ja muu autoalan ammattilainen tai muun alan ammattilainen laitoin valinnaksi. En muista enää tarkkaan ja eikä vahvistus viestissä ollut tuosta tietoa. Itse sivuillakaan ei kerrota tuota valintaa näköjään.
Väiski
Tän vuoden alussa kirjauduin ja samoilla spekseillä kuin Ramha1.
JC5IEDM
Näyttäisi siis siltä että yksityiset suomalaiset ovat menettäneet käyttöoikeutensa rekisteröitymisajankohdasta riippumatta?
Toivottavasti tämäkin on vain väliaikaista, joskus loppukesästä 2008 olivat muistaakseni oikeudet hukassa sivujen päivityksen aikana.
Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeus asetus ((EY) N:o 1400/2002) on voimassa 31.5.2010 saakka, joten ei tämä muutos ainakaan sen loppumiseen voi/saa liittyä.
quai_de_javel
Ja kun nämähän eivät ole Citroën tehtaan ylläpitämät sivut. Tehdas ulkoisti nämä jollekin, en vaan muista kenelle. Ulkoistus tapahtui samalla kun PR.net lakkasi olemasta.
kariseija1
Moikka! Olen kirjautunut elokuun alussa 2008, (muu kuin autoalan ammattilainen).Kaikkia ilmaisia tietoja, myös hintoja pääsen tutkimaan! Saapa nähdä miten kauan?!?! :)
Igor
En muista koska kirjauduin (muu kuin autoalan ammattilainen), mutta on siitä kuitenkin yli vuosi. En pääse enää niillä tunnuksilla.
Brittiläisellä sitikkafoorumilla tiesivät kertoa, että uusien tunnuksien tekeminen onnistuu kun laittaa itsensä ammattilaiseksi, ja maaksi jonkun muun kuin EU-maan. Silloin se ei kysele mitään ALV-numeroita. Ja hyvin tuntuu toimivan taas.
citrisfani
Yksityishenkilönä kirjautunut syksyllä -08.
Vin-numerolla ainakin maksuttomat palvelut toimivat.
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: Igor - helmikuu 21, 2009, 16:56:10
Mutta ei taida silloin enää nähdä varaosien hintoja Suomessa.
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - helmikuu 22, 2009, 10:33:47
Joo, ei näy suomi hinnat.
