Xsaran oven haitarikumin irroitus
Aloittaja Maddis, elokuu 10, 2008, 18:18:30
Maddis
'Yllättäen' xsarassa hieman sähkövikaa ja hyvin suuri todennäköisyys on, että johto on mennyt poikki oven haitarikumista. Koetin etsiskellä foorumilta, mutta löysin vaan postin jossa käskettiin viiltämään kumi auki. Onnistuisiko kumin irroitus jotenkin ettei tartte alkaa ehjää kumia leikkelemään?
Tutkailin sen verran, että ovan puoleisessa päässä on joku pyörivä lukitusjuttu(?), mutta vaikka sitä kuinka pyöritteli niin ei se kumi mihinkään liikkunut vai enkö sitten nykinyt tarpeeksi voimallisesti. Korinpuoleinen pää näyttikin olevan paremmin  kiinni joten saako sitä irti ollenkaan ilman, että joutuu sisustaa purkaa?
Irtoaa molemmista päistä se kumi. Ei tarvitse oviverhoilua purkaa.
jartsa70
Kyllähän se sieltä irtoaa ovesta mutta lähtee johtoineen irti.Mutta ei sieltä käsiksi pääse johtoihin jos nyt muistan oikein.Omasta otin kanssa irti ( en sen takia että johto olis ollut poikki) ja totesin että melko kiintee paketti on.Se pyöreäosa lähtee kun kiertää riittävästi auki niin vetämällä.Koristapäin taas irtoaa helpostikkin kun pikkasen kummia taivuttaa vinosti niin tulee sieltä kolostaan pois mutta johdoissa ei ole varaa vetää pihallepäin niin paljoa että pystyis johdon korjaamaan haitarin sisältä.Kyllä siinä taitaa niin käydä että sen kummin joutuu halkasemaan.Omaani oli se jo tehty kun auton hankin.ZSARA Coupe 1.8  -98  Omasta otin auki sentakia että koitin vaihtaa isompia kaiuttimien johtoja mutta tyydyin sit vetämään uudet sen kummihaitarin lävitse.Porakone syöntiin ja uudet reiät oven pikaliittimeen ja johdot sieltä oven sisälle.Jos pitää johtoja oven sisältä rassata niin riittää kun ottaa kaiuttimen ovesta irti niin pääsee johtoihin käsiksi.
japa
Kyllä korjaus onnistuu ilman viiltelyä! Liitin aukeaa pyöräyttämällä lukitus auki ja sitten vetämällä. Kumia saa vedettyä sen verran syrjään, että korjaus onnistuu.
