Xsara - Ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
Aloittaja HHS, maaliskuu 25, 2008, 15:03:27
HHS
Auto: Xsara 2003 HDI
En ainakaan pitkän etsinnän jälkeen löytänyt tästä paljoakaan tarinaa, joten päätin avata uuden.
Eli katsastuksessa ilmeni notta ajovalon korkeudensäätö ei toimi lainkaan kummallakaan puolella. Onko tää joku tyyppivika ja missä vika mahd. olisi? Siinä kytkimen päässä vai koneistossa? Sulake on ehjä. Mitä voisin itse tsekata?
Edit: Otsikko ja auton tiedot.
jartsa70
ekana tarkistaisn sen kytkimen onko se rikkoutunut. sit maadoitus sen jälkeen jos siinä ei vikaa. muuta ei nyt tule mieleen tällä hetkellä mutta niistä hyvä aloittaa.
HHS
Jepjep. Kytkin oli siis ehjä. Ilmeisemmin molemmat moottorit sökönä eli tässä tapauksessa tarkoittaa että molemmat umpiot vaihtoon. Ei tullutkaan ihan halpa juttu... Olikos näin että umpioiden vaihto vaatii puskurin irroituksen?
Teukka_Salama
Lainaus käyttäjältä: HHS - elokuu 14, 2008, 10:29:22
Itsellä sama edessä, saitko homman tehtyä ja jos niin miten ?
VTR
lyö nyrkillä umpioihin, todennäkösesti alkaa toimia.
niihin tulee joku kosketushäiriö.
Hade
Puskuri irti ja edessä oleva metallipalkki pitää löysätä niin sitten saa umpiot irti.
murikka
Onko noiden muuten pakko olla kunnossa katsastuksessa?
Hade
Pitää olla kunnossa jos katsastaja niitä kokeilee (aina eivät muista kokeilla). Mulla tais mennä niin että laittoi merkinnän että pitää korjata mutta ei tarvinnut tulla näyttämään. Seuraavalla kerralla toisessa paikassa katsastaja kommentoi että "korkeussäätökin on näköjään korjattu, hyvä juttu".
HHS
Hieman myöhäistä kommentointia... Juu, puskuri irti ja umpiot vaihtoon. Motonetin umpiot on nyt toimineet hyvin. Niissä on siis sumuvalot samassa eli se kolmen polttimon hässäkkä.
Siitä juontaakin seuraava kysymys. Kuinka näissä säädetään sumuvalon korkeutta? En itse löytänyt säätöä kuin pelkästään ajovalolle eikä eräs huoltomieskään. Ei kai se vaadi umpion irroitusta sentään? Alapuolelta jotenkin?
Katsastusmies ei tykännyt sumuvalon korkeudesta. Eihän niitä perkule tule edes käytettyä ikinä...
Esben
Lainaus käyttäjältä: murikka - lokakuu 08, 2009, 18:13:45
Mulla ei ole ainakaan ikinä katsastuksessa kokeillut,5 kertaa olen katsastanut vaimon citikan ja 2 kertaa oman ja vaimon autosta ollut jo 3 vuotta kytkin rikki.
Eikös noihin saa erikseen säätömoottoria. Ja oli nyt miten vaan, niin olisin kiinnostunut viallisista ao. lyhdyistä/moottoreista, muuhun käyttöön.
Hade
Uudemmassa mallissa säätömoottori on umpion sisällä. Ei siis onnistu vaihtaminen. Vanhassa kopassa se on ilmeisesti vaihdettavissa.
Joerkka
Tyhmänä minä kyselen...olithan kääntänyt valot ns yöasentoon, ajovaloautomatiikalla tuo korkeudensäädin ei välttämättä toimi kaikissa merkeissä/malleissa. Olis nimitäin aika huokea korjaus.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Ralle
Lainaus käyttäjältä: Hade - tammikuu 16, 2010, 13:42:15
Juurikin näin tossa ph1:ssä se moottori on vaihdettavissa uuteen umpioon.
HHS
Lainaus käyttäjältä: Joerkka - tammikuu 18, 2010, 10:30:30
Juu olin tuotakin koittanut. Moottorit oli rikki ja umpioiden vaihdon jälkeen toimineet hienosti.
Vastaan itse itselleni tuohon sumuvalojen korkeudensäätööön: Samalla ruuvilla säätyvät kuin ajovalotkin.
TrueMetal
Ostin juuri -98 mallin Xsaran ja myyjä ei sitte maininnut, että ajovalojen säädin ei toimi joten nyt mietin missä vika.
Tarkistin liitännät kytkimestä ja näytti olevan ok ja tarkistin liitännän sähkömoottorista ja näytti olevan ok.
Moottorit eivät edes inahdakkaan? Ottaako johdot jossain maahan vai mikä voisi olla vikana ja miten saisin selvitettyä/korjattua vian?
Kyseessä amatööri ammattilaisten joukossa...
Kiitos jo etukäteen avusta.
Ralle
Varmaan helpoin on mitata tuleeko virta perille asti jos tulee niin luultavasti moottorit sököt. Multa löytyy kyllä noi moottorit jos tarvetta ;)
Kannattaa myös katsoa et moottorit on kunnolla paikoillaan!
Taneli08
Uudetkaan mootorit ei liian kalliit, oisko ollu 50 euron luokkaa motonetissä :)
TrueMetal
Tarkistin juuri että kytkimelle asti tulee virta (12v), mutta moottirille asti ei tule. Onko kellään tietoa missä kohtaa johto haaroittuu molemmille moottoreille kytkimestä. Ajattelin että jos haaroitin olisi kuoriutunut ja vastaisi johonkin.
EDIT. tarkennusta vähän. Niin tarkoitin että onko haaroitus koelaudan alla jossain että puranko vain sen ja tarkistan sieltä vai haaroittuuko se vasta konetilanpuolella?
TrueMetal
Nyt selvis syy... kytkin rikki. Ei kenellään sattuis olemaan tietoa mistä saisi uusia noita ajovalojen korkeudensäädön kytkimiä? Se on 0-1-2-3 säätöinen. Tai jos jossain on myydä nii voisin siitä muutaman euron maksaa.
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: TrueMetal - toukokuu 02, 2010, 15:34:03
www.sitronen.fi
Ralle
Löytyy purku autossa. laita vaikka yv:tä jos vielä tarvis ;)
TrueMetal
Kiitoksia HOTHeaDFIN1:lle kytkimen myymisestä nyt vain odotellaan, että se saapuu ja saa säädön toimimaan.
TrueMetal
#24
Ahaa... kytkin saa ilmeisesti liikaa virtaa tai jänni heittelee... koska kytkimestä kärähti heti yksi pieni metallinen osa (jonka saa kyllä kolvattua...) onko kenelläkään tietoa paljonko kytkimelle pitäisi virtaa tulla? Jännitemittari näytti 11,6v.
Säätö siis toimi noin 20 sekunttia uudella kytkimellä, joten moottoreissa ei ole vikaa.
EDIT. Virrat päällä se saikin 12,6v ja kun auton käynnisti tuli kytkimeen 13,8v. En kyllä usko että tuo polttaisi sulakkeen sekä kytkimen... no mutta kytkin on nyt korjattu.
