c5 1.8 2002: Jurinaa, kahinaa ja kraapivaa ääntä etupäästä
Aloittaja C5_2002, helmikuu 26, 2008, 11:59:18
C5_2002
Mikäkän mahtaa olla vialla?
Oireet:
Outoja otsikonmukaisia ääniä etupäästä. Kraapiva voimakas ääni kuuluu satunnaisesti esim. käännyttäessä risteyksestä tai ajettaessa kiertoliittymässä. Muuten kuuluu tasaista jurinaa.
ABS FAULT "syttyi palamaan" muutama päivä sitten, mutta häipyi sitten itsekseen. En ole uskaltanu pahemmin enää ajella, koska melu kuulostaa sen verran pahalta.
Huomioita:
Vaihteet vaihtuu normaaliin tapaan, eikä ole vaikutusta, onko kytkin pohjassa vai veto päällä.
Renkaita olen pyöritellyt ja nitkutellut ja laakerit tuntuu olevan ok.
APUJA: mitä epäilisittä melun lähteeksi eli viaksi ja miten sitä voisi kotikonstein hakea?
C5_2002
Vielä pari huomioita helpottamaan vian määritystä:
Äänet eivät kuulu auton ollessa paikallaan moottorin käydessä vaikka rattiakin pyörittelee. Äänet kuuluvat voimakkaammin ajaessa kaarteissa  ja "kurvaillessa" (eli mutkitellessa).
Mutta pyörän laakerivialta ei  vaikuta, koska ei välystä eikä myöskään äännä rengasta pyöritellessä sen ollessa irti maasta.
CC-CAR
Ehken vetonivelen puolella on tuo hämminki löydettävissä..
C5_2002
Kiitos vastauksesta!
Voimansiirtoa ja tuota vetoakselia itsekin epäilen. Onko vetoakselin vaihto vaikea homma, vaatiiko erikoistyökaluja ja mitä osat maksavat?
C5_2002
aaltosa
Nykyaikainen napaan integroitu kaksirivinen viistokuulalaakeri voi tuntua välyksettömältä viallisenakin, eikä välttämättä äännä pyöritettäessä ilman kuormaa. En siis sulkisi pois laakerivikaa äänen lähteenä.
CitXsan97
Aaltosan kanssa samaa mieltä! Itsellänikin oli vastaava tilanne ja rengasta pyöriteltiin suuntaan jos toiseen, mutta kun ei ollut kuorma päällä, ei krahinaa kuulunna. Paikallistettiin kuitennii ääni oik. etup. laakeriin, laakeri vaihtoon ja äänet hävis.
C5_2002
Kiitos Aaltosa ja CitXan97 teillekin vastauksista.
Sitikkahuoltoonkin (ei V:llä alkava) eilen soittelin ja meinas ettei vetoakseleita ole c5:iin tarvinnu vaihella. Lisäksi tätä häiriöääntä ei kuulu kun ajaa parkkipaikalla ympyrää (jos olis vetari sökö niin pitäis varmaan napsuttavaa ääntä!).
Tässä voi kyllä olla juuri tuo teidän mainitsemanne juttu kyseessä eli laakeri!!!
Äänen olen paikallistanut etu-vasemmalle. Mittarissa on rapiat 200 000 ja huoltokirjan mukaan oikea etulaakeri on vaihdettu 90t kohdalla. Johan se olisi aika varmaan tuolla vasurillakin tulla kipeeksi. Taidan sen ottaa työn alle...
On tyypillistä, että laakeri rupeaa pitää ääntä jo ennen välyksien tuntumista. Riittää, kun laakerin kulkukehän pinta on rikki, "mennyt ruvelle". Jos mahdollista, laita uuteen laakeriin lisää/ enemmän rasvaa.
CC-CAR
#9
käyneeköhän tuohon laakeriin tuo mobilin sininen sitkeä laakerointi rasva?
Ainakin kulutuskestävyyttä olisi tuossa vaseliinissa millä mitoin.. :)
JA kieltämättä nuo vaikuttaa niiltä perinteisiltä laakerin kulahtamis jutuilta sekä jos takalaakeri menee niin se läpättää niinkuin-
olisi joku rukkasella paukuttelemassa takana,, :)
kerran eräässä takavetoisessa toyotassa läpsätti laakeri ja eikun matka jatkui vaikka välillä jurahteli sekä nihkutteli... :)
C5_2002
Nyt on varattu aika France Moteuriin (Tampereelle) huomiseksi laakerin vaihtoa varten (Ei viitti alkaa itse räntäsateessa taistelemaan!). Ilmoittelen tuloksista tuonnempana.
C5_2002
Vika löytyi oikean etupyörän slaakerista. Haulit olivat jo kappaleina. Empä tajunnut vain sitä oikeaa pyöritellä kun ääni kuulosti tukevan vasemmalta. No takavasenkin oli vaihtokunnossa eli se saattoi hämätä. Ja tuli siinä samalla uusittua eteen jarrulevyt+palatkin molemmille puolille. Voin suositella kyseistä korjaamoa. Asiallista ja ammattitaitoista työtä kohtuu hintaan.  :)
Markkis
Mikä se kohtuullinen hinta oli? Oma Cvitoseni oli tänään Turengissä, jossa oikean puoleisen etupyörän laakeri uusittiin. Hintaa kertyi noin 313 euroa. Ei tässä konkurssiin mennä, mutta eihän tuo kovin halvalta vaikuttanut. Palvelu kuitenkin pelaa, siitä kiitos. No nyt vaan odotellaan sitä vasemman puolen laakeria...
CC-CAR
Niin paljonko maksoi..?
mulla kanssa berttaan tulossa jarruremppa ja motonetin romppeet maksaisi toimituskuluineen vähän alle-
100€..
Ja jos mulla menisi tuollainen pyörän laakeri niin repisin tuon etusysteemin irti ja veisin sen vain korjaamolle toisella-
autolla... :)
Voi olla myös sirkkelinomaista ääntä. BX:n takalaakeri taannoin aiheutti. Hetken päästä rupesi tuntua myös välystä.
