Kirjoittaja Aihe: Xantia - Radion vaihto  (Luettu 2830 kertaa)
Miklu
« : Helmikuu 24, 2008, 23:06:18 »
Laitoin vanhan Blaupunkt 3030 kasettisoittimen tilalle tilaukseen Pioneerin DEH-P40MP soittimen.
Tarkoitus olisi laittaa soitin heti kiinni, kun nyt vaan saapuu ja ajattelinkin nyt varmistella että onkohan asennuksessa tulossa jotain yllättävää?
En tiedä yhtään minkälaisia piuhoja Xantiasta ilmestyy, kun radio irrotetaan, että sopivatko nämä esim. suoraan uuteen soittimeen ym.
Osaisiko siis joku sanoa mitä asentaessa on odotettavissa?
Kiitti!
Poissa peijoona
  • C4
  • AR 156
Vs: Xantia - Radion vaihto
« Vastaus #1 : Helmikuu 24, 2008, 23:20:14 »
Xantiassa on standardit ISO-liittimet radiolle. Antennipiuha voi vaatia uudesta mankasta riippuen parin euron adapterin. Ja DIN-kokoinen mankka tarvitsee tietty joko sen luukkuhässäkän tai jotain vastaavaa, mihin sen voi asentaa. Rattinappien piuha on myös ISO, mutta jälkiasennusmasennusmankat yrittävät tarjota jotain omia yhteensopimattomia viritelmiään tilalle.
Miklu
« Vastaus #2 : Helmikuu 25, 2008, 08:51:42 »
Minkälainen antenniadapteri on kyseessä, jos sellaisen hankkisi jo valmiiksi?
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #3 : Helmikuu 25, 2008, 12:57:07 »
Tämmöinen : http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=31157.htm&tuote=31157
Toiseen suuntaan antenniliitin vaihtuu tällä:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=31520.htm&tuote=31520
Näiden tarpeellisuus riippuu siis siitä minkälainen antennikaapeli autossa on, ja minkälainen soittimen liitin on. Omassa tapauksessa Pioneerin perään tarvitsi ensimmäisen mallin mukaisen sovittimen, mutta sellainen tuli soittimen mukana.
C5 break 2.0A '02
Miklu
« Vastaus #4 : Helmikuu 27, 2008, 21:04:46 »
Jep, kiitoksia. Ekan linkin mukainen adapteri oli sopiva.
Millä ihmeellä olette muuten kiinnittänyt uuden mankan siihen radion sovitinpalaan mikä on ostettavissa erikseen?
Se on hieman liian iso uudelle soittimelle, niin tein "pienen" virityksen ja kiilasin sen muutamalla jäätelötikulla kiinni :D On se kyllä tiukassa mutta joku parempi ratakisu olisi silti mukava.
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 27, 2008, 21:06:51 kirjoittanut Miklu »
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #5 : Helmikuu 27, 2008, 21:35:52 »
Kyllä mulla radion peltinen asennuskaulus sovittuu ihan tiukasti siihen muovikehykseen. Niitäkin on sitten eri kokoisia, vaikka se asennusaukon koko pitäisi olla kaikissa sama.
C5 break 2.0A '02
CC-CAR
« Vastaus #6 : Helmikuu 27, 2008, 21:38:17 »
asennus kehikoissa ainakin toisissa on ne väkäset jotka käännetään stoppaamaan tai sitten ruuvilla kiinni jos mahdollista tai ihan tinaamalla-
kehikko kiinni.
Miklu
« Vastaus #7 : Helmikuu 27, 2008, 22:49:30 »
Tossa kehikossa on hieman heikonlaisesti väkäsiä tallessa mutta eikähän se siihen saada kiinni.
Onko muuten jotain vinkkiä miten ne soittimen takana olevat johdot saa menemään hyvin sinne, kun soittimen työntää paikoilleen? Tuntuu että aina joku piuha jää siellä huonosti ja aiheuttaa sitte mahdollisesti myöhemmin ongelmia.
CC-CAR
« Vastaus #8 : Helmikuu 28, 2008, 06:50:48 »
itse ennen kuin olen mankkaa nakannu reikuliin paikoilleen niin sitonut narun johto sarjaan ja pujottanut sen siitä mankan reijän kautta jalka tilaan eli sitten vaan mankka reikää kohti ja sillä narulla vedät johtoa parempaan asentoon eli idea se että oikaiset tuolla narulla niitä-
johtoja kun samalla työnnät sitä mankkaa siihen reikään.. :)
parikertaa tehnyt noin kun ahdas aukko ja tuppaa menemään aina johdot eteen työnnettäessä,niin kerran tuli kokeiltua tuota ja -
kyllä siitä nyt jotain jelppiä oli.
toki jos saat purettua niitä muoveja niin paljon että saat käden sinne väliin ja sne myös joskus poiskin niin mikäpäs siinä-- :)
Poissa Xari
  • C8
« Vastaus #9 : Helmikuu 28, 2008, 10:05:16 »
Kokeiles CB-CAR että seuraavaan mankkaan vetäset oikein reilusti vaseliinia ympärille ennen asennusta,menee sutjakkaasti siihen reikäänsä :P :P :P :P :P :P
Xantia 2.0 16V -98 Berline
CC-CAR
« Vastaus #10 : Helmikuu 28, 2008, 12:02:35 »
joo pitää testata tässä keväällä kun tilaan autostudiolta pinohiiren,ja 8kpl kajareita+subbarin+ vahvistimen johtoineen.. :)
Poissa PabloNeruda
  • C3
« Vastaus #11 : Maaliskuu 01, 2008, 13:32:15 »
Mitäs noin monella kaiuttimella tekee? Tuleeko siitä joku multimediakärry?
Itse en vaan ymmärrä sitä, että miksi sinne taaksekin niitä kaiuttimia pitää änkeä. Tietysti jos siellä takapenkillä on kyytiläisiä, jotka valittaa, että ei kuulu, niin silloin on ihan jees nuo takakaiuttimet. Itsellä ei ole koskaan ollut, eikä koskaan tule. Taitaa subikin siirtyä eteen seuraavassa asennuksessa.
Eli seuraavaksi luultavasti kaksitie+etusubi. Vielä kun saisi vahvistimen siirrettyä eteen, niin olisi todella hyvä. Saisi tuon koko kontin hyötykäyttöön.
Minä mitään allekirjoita!
Citroën Berlingo 1.8 -99
Ex. Citroën Xantia Break 2.0i 16v -95
CC-CAR
« Vastaus #12 : Maaliskuu 01, 2008, 15:53:58 »
Berlingo ihanteellinen mökä projekti auto.. :)
Aikomus laitella  meteliä  aihetuttavaa kampetta sisuksiin... :)
Ljudia sekä autostudio tarjoaa mukavat systeemit projektiin "pieneen" eli jos 2x 6x9 kajarit+  sitten erillis sarja eteen+ diskantit ja
2x12" subbari kontin puolelle niin kyllä perus äänen toisto rupeaa kohdillaan olemaan,eli pientähän tämä vielä on-
mutta jos nuo 2x 12" putki subbarit mitä mulla on täällä seisoskellut nurkissa saisi herätettyä taas henkiin niin mikäpäs-
siinä ja budjetti on laskettu noin 1000e..
tulee sotkamon magein berlingo... :)
Eli se on vaan sitä hulluamista,ei muuta ja ei sitä tarvii huudattamalla kuunnella vaikka tehoja olisikkin,itse en kyllä siihen-
kastiin mielelläni kuulu,eli jokainen saa kaupungissa nukkua rauhassaan metelin suhteen..!
ps: takana ei kyllä yleensä ole kuin koira istumassa ja se tuskin jaksaa meteliä kunnella kauheasti... :)
Voi olla myös jos homma riistäytyy käsistä niin takapenkit lähtee kukkelis kuikkaan ja tilalle tulee 18" subikka mutta siitä joskus-
myöhemmin tarkemmin.. :)
Poissa PabloNeruda
  • C3
« Vastaus #13 : Maaliskuu 01, 2008, 16:15:37 »
Sitä vaan ihmettelin, että vaikka itselläni ei ole kuin kolmitie-etusetti, niin kyllä sieltä silti ääntä lähtee niin paljon, että ei mitään 6x9 tarvitse. Ainoa asia mikä noista takakaiuttimista tulee on stereokuvan totaalinen tuho. Ääntä tulee jokapuolelta ja eri aikaan (no ei tietenkään suuri ero ole etäisyyksien takia). Eteen hyvä erkkasarja ja subit konttiin, niin toimii. Jätät nuo 6x9:t kaupan hyllylle tai jos omistat sellaiset, niin myy pois ja ostat sitten noilla rahoilla vaikka paremman erillissarjan.
Poissa Rojekti
  • maajussi
  • C3
« Vastaus #14 : Toukokuu 24, 2009, 16:26:41 »
Houho, vähän etsiskelytoimintoa pyörittelin. on pikku probleema.
Aioskelin vaihtaa jonkun Teknisiltä ostetun MP3/cd-radion tuon '98 Xantian oman kasettisoittimen rinnalle. Xantian omassa toimii ratin painikkeet ja sehän on hieno juttu - mutta tuos teknisvempeleessä eivät sitte toimineet. Muisti pelas ja toimi avaimen mukaan mutta. (emmuista nyt mp3-radion valmistajaa joten puhun teknisvempeleestä)
Teknisvempeleen perseessä on omanlaisensa reikä jolle on kuitenkin adapteri. Xantusta itsestään tulee ne kolme liitintä, A,B ja C, joista C on ohjekirjan mukaan remotetouhu (siihen tuli vaivaiset 3 tai 4 ruskeaa johtoa?) Sitten oli adapterirähäkkä joka yhdisti An, Bn ja Cn kahdeksi liittimeksi. Ne oli sitten siinä Xantun omassa radiossa kii. Xantun radiossa oli vielä kytkentäkaavio; 1. ja 2. liitintä joista 2. liittimeen oli iskostettu remote-piuhoja.. melkoinen viidakko siellä ylhäällä sitten oli.
Heitin lonkkaa ja pistin ne 1. ja 2. liittimet teknisvempeleen persään kiinni ja toimihan se sitten 100% normaalisti paitsi että ratin napikkeet eivät skulaa. Teknisvempeleen perässä oli tosiaan yks reikä ja siinä adapteri joka jakoi sen yhden reiän kahdeksi naarasliittimeksi jotka sopi Xantun adaptereihin. teknisvempeleen perästä tuli sitten vielä yksi johto joka jakautui kahdeksi, leveäksi ja pyöreäksi naarasliittimeksi, niissä kiikkui lappu, "System remote control", elikkä ne pitäis saaha ratille?
Onko nuohon olemassa jotain adaptereita vai pitääkö alkaa aukomaan kytkentöjä ja pistää koko touhu sekasi?! Vai kävelisinkö kenties Xantun radiopesä auki Teknisille, radio toisessa kädessä, kyselemään ja etsimään adapteria?
(ps täytyy viel kehaista että Xantussa on kyllä mukavat elementit, mökää lähtee jotta radion säädöt loppuvat kesken)
Grand Picasso
Poissa JTJ
  • C1
  • Xantia Break 1.8i 16v SX -99
« Vastaus #15 : Toukokuu 24, 2009, 21:05:55 »
Kyllä noita adaptereita ainakin tunnetuimpien soitinvalmistajien tuotteille löytyy. Sen alkuperäisen adapterin voi repäistä sieltä myös pois, kun se tuskin toimii minkään muun kuin sen alkuperäisen radion kanssa.
Lähtökohtana on siis kolme erillistä liitintä, kaksi samantyylistä ja sellainen erilaisempi rattinapeille.
Rattinappien liitin kytketään uuteen adapteriin ja adapteri sitten uuden soittimen kauko-ohjainliitäntään, millainen sitten onkaan.
Adapteri tarvitsee luultavasti virransyötön, joten toinen niistä samanlaisemmasta liittimestä kytketään sitten adapteriin ja adapterin kautta soittimeen tai soittimen johonkin omaan sovittimeen.
Jäljelle jääneestä liittimestä löytyykin sitten ulostulot kaiuttimille, ja se kytketään sitten suoraan soittimeen, tai jos rattinappiadapterissa on paikat niille molemmille samantyyppisille liittimille, niin sitten sitä kautta soittimeen.
Adapteria etsiskellessä ei tarvitse välttämättä autoa mennä esittelemään, kun Xantioissa on vaan yhdentyyppisiä rattinappisysteemejä. Soittimen merkki ja malli ovatkin sitten niitä ratkaisevia tietoja.
Heitetäänpä vielä tällainenkin linkki, jos ei muuten adaptereita löydy: http://www.tme.eu/fi/katalog/?id_category=100573&page=1,20#id_category%3D100573%26
Tai sitten googleen "xantia stalk adapter"
Poissa mjk47830
  • C4
  • Xantia 1,8i 16V SX -95
« Vastaus #16 : Kesäkuu 30, 2011, 13:14:46 »
Xantian radio posahti, ei soita enää levyjä. Nyt olisi tarkoitus uusia stereo, joten suositelkaa sellaista cd-soitinta, jossa takuuvarmasti pelaa ohjauspyörän kauko-ohjaus. Autokohtainen adapteri mulla on jo, ja soitinkohtainen maksaa muistaakseni kympin, joten nyt vain oikea soitin puuttuu.
Suositelkaahan jotain sellaista soitinta, jonka olette itse saaneet toimimaan rattiohjauksen kanssa. :) ja autohan oli 95-vuosimallia.
Ps. Mahdollisimman halvalla jos pääsisi, niin olis hyvä..
Poissa Teuski
  • C6
« Vastaus #17 : Kesäkuu 30, 2011, 13:28:48 »
Mulla '98:ssa toimii Pioneer muuten, mutta "kappale taaksepäin" ei toimi. Radion kanssa aseman haku ja muistipaikkojen selaus on eri puolilla kuin mitä kuvittelisi, ja muistaakseni siinäkin tuo sama nappi ei toimi.
-= Xantia 1.8 16V break '98 -=- Xantia 1.9 TD at break '98 -=- BX 19 GTi 16V harrastekilpuri -=- Visa 11RE Leader '87 -=- CX 2.5D break '81 =-
Poissa Bumper
  • BX 16 RS
  • C3
« Vastaus #18 : Kesäkuu 30, 2011, 19:24:11 »
Alpine CDE-9880R toimii 94:ssa virheettömästi rattinappien kanssa. Volume, kappaleenvaihto ja mute siis, Memo- nappulasta se vaihtaa äänen lähdettä. Mitä lie edes tehnyt tuosta alkup. radion kanssa, tallentanut muistipaikan? ???
Muutenkin voin suositella tuota soitinta... Ei se ehkä halpa ole, mutta hyvä käyttää, hyvä-ääninen ja kaiken lisäksi näppäinten taustavalon sävy osuu aika lähelle Xantian muun sisävalaistuksen väritystä.
Poissa Xantippa
  • C4
« Vastaus #19 : Kesäkuu 30, 2011, 20:57:11 »
Kenwoodit toimii kanssa.
C5 III HDi Exclusive Sedan Autom. -08
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #20 : Heinäkuu 01, 2011, 21:34:47 »
Sony ja Pioneer käyttävät analogista jänniteviestiä, ja Incartec:n adapteri ei toiminut jälkimmäisen merkin kanssa hyvin. Osa ratin napeista ei toiminut ollenkaan, ja osa teki vääriä toimintoja. Sittemmin muistelen jonkun selvitelleen asiaa ja Incartecin tehneen parannuksia palikkaansa.
Kenwood, Clarion, Alpine ja Blaupunkt käyttävät digitaalista viestiä, joten niillä on paremmat mahdollisuudet toimia oikein ainakin välillä adapteri-radio.
C5 break 2.0A '02
Poissa mjk47830
  • C4
« Vastaus #21 : Heinäkuu 29, 2011, 21:06:44 »
Löysin tälläsen radion asennuskehyksen Xantiaan: https://ssl.ematilda.fi/teletukku/cgi-bin/bmtuote.acu?asiakas=00000801&tunnus=Anonym&istunto=2011042805403385&tuote=281040-05&kohde=ryhma&ryhma=&osasto=01%20149&sort=281040-05&sivu=00001&paamies=
Enpä ole ennen tuolla tavalla muotoiltua nähnyt, mahtaakohan oikeasti sopia Xantun konsoliin?
EDIT: ilmeisesti kuvassa kehys on ainakin väärin päin..
Poissa mjk47830
  • C4
« Vastaus #22 : Elokuu 05, 2011, 17:12:05 »
Päädyin sitten Alpineen, tosin halvempaan versioon kuin CDE-9880R. http://www.audiohellman.fi/alpine/cd--dvd-soittimet/cde-111r Eli Alpine CDE-111R.
Näppäimistön väri kuin luotu Xantiaan, usb-paikka ja rattikauko-ohjaus toimii kuin unelma. Kaikki toiminnot pelaavat. Hintaa tuolla oli 149 egeä. Kiitos vinkeistä kaikille. Soittimen äänentoisto on loistava ja radiosignaali parantui huomattavasti Pioneeriin verrattuna. Voin suositella. :)
Poissa Seppo
  • C4
« Vastaus #23 : Elokuu 05, 2011, 17:48:44 »
Miten se Alpine CDE-111R kytketään? Mennekö rattinapeilta tuleva liitin
suoraan radion perään? Kohta tekisi itsekin mieli käydä kaupassa :)
Xantia 2.0i 16v -96
Poissa mjk47830
  • C4
« Vastaus #24 : Elokuu 06, 2011, 12:20:45 »
Ei ihan suoraan, eli kyllä se Alpinekin tarvitsee sen rattiohjainadapterin, mikä maksaa jotain 60 euroa muistaakseni. Mä olin ostanut sen autokohtaisen adapterin aikoinaan Pioneeria varten, mutta Pioneerin kanssa se ei toiminut.
Eli tarvitset radion lisäksi autokohtaisen adapterin (60 e) ja soitinkohtaisen adapterin (10 e).
