C2 - vinkuu
Aloittaja JussiH, helmikuu 13, 2008, 14:38:46
JussiH
C2 VTS -05 tuli juuri hankittua kakkospeliksi talouteen. Muuten todella mainio peli, mutta tyhjäkäynnillä kuuluva vinkuna häiritsee. Ääni kuului kyllä jo koeajossakin, ja kun kysyin siitä Vehon automyyjältä, hän sanoi kaikkien C2:sten vinkuvan, eli on ominaisuus, ei vika, kuulemma. Jostain laturin/moniurahihnan suunnasta ääni tulee.
Nyt muutaman päivän tuota kuunneltuani, alkoi epäilyttämään, jotta onko sittenkään normaali tuo ääni, mitäs tuumaatte, onko se ominaisuus?
Aiemmin oli aiheesta jo topicci, tosin siinä ei ollut varsinaista ratkaisua asialle, mulla on auto lämpimässä tallissa joka yö, eikä vinkuna ole lakannut. Vielä vois käydä myyjäliikkeen kukkarolla, jos on sittenkin vika. Auto tosin oli seissyt liikkeessä n. pari, kolme kuukautta (ilmeisesti hintavikaisena), voi olla silläkin osuutta asiaan.
Zygi
korkea/kimeä "vinkuna" joka vaihtelee jengan mukaan? jepjep. ominaisuus. kuuluu myös pösöissä.
xrissane
Samaa tuli aikanaan ihmeteltyä tässä meidän VTR:ssakin. Näin olen antanut itseni ymmärtää, että kuuluu asiaan. Olisiko tuo ominaisääni peräisin jopa jakopään suunnasta...
Tosin, sen verran vanhakantainen olen, että mikäli Voorti alkaa tuollaista ääntä pitää, telakalle pistän.  :angel:
Kerrohan lisää tuosta VTS:sta - kilometrejä yms.
Jussi
drakomorphos
Omassa C4:ssä ainakin vinkui laturinhihnan kiristin/ohjainrulla ja kun se vaihdettiin niin ääni hävisi kokonaan. Oli siis sellainen kierrosten mukana muuttuva vinkuminen. Minullekin sanottiin paikallisessa merkkihuollossa ensin että ihan normaali ääni se on, mutta en antanut periksi vaan vaadin vaihtamaan sen rullan, ja kas kummaa, "normaali" ääni hävisi. Tuo nykyinen rulla on varmaan sitten nyt jotenkin "viallinen" kun "normaalia" vinkumista ei enää kuulu  ;)
JussiH
Joo, tuo kiristinrulla kuulostais mahdolliselta, ääni ei ole oikein kumi vasten metallia-ääni, pikemminkin juuri metalli metallia vasten-sorttinen. No, seuraillaan tilannetta.
Auto on muuten hieno peli, racing-punaisena ja runsailla varusteilla (ajotietsikka, ESP ym.) höystetty karamelli, voimaakin on sopivasti (122hv), muttei liikaa pienelle etuvetoiselle. Ja kun se on tuon rouvan käytössä enimmäkseen muutenkin...
Kilsoja on kertynyt pikkasen päälle 40t. Meidän teinipoitsun kanssa tossa kaavailtiin, että valkoset Sparcon tai Compomotiven vanteet ja kattoon valkoinen väri pilareihin häivytettynä ja isot lisävalotelevisiot nokalle ja...
Rouva tosin tyrmäs meidän ajatukset, ja käski "mukalööbbien" kaataa jäätä housuun.
xrissane
Niinpä niin - tuollaisia ne rouvat ovat. Niin se on meidänkin pikkukisulla tuo emännyys pääkäyttäjänä. Kyllä se naisväki osaa kummasti pistää jäitä hattuun - ja jos kato käy, kyllä rouva porsaan kotiin ajaa  :angel:. Vielä joitakin vuosia sitten minulla oli edes jonkinsortin ote saada hänet mukaan - ainakin osittain - näihin autoasioihin... :)
Jussi
tomku
Juu, kyllä meitinkin C3 vinkuu. En ole osannut vikana pitää. Emännälle kerroin et se on se TURBO ;D
Eikun muijat vaan vinkumaan! ;D
xrissane
Lainaus käyttäjältä: tomku - helmikuu 18, 2008, 12:21:41
;D :D
Hieman off-topikkia - sain kuin sainkin hänet pitkästä aikaa mukaan autorientoihin :angel: Oltiin cossuklubin väen kanssa jääradalla. Ja tietysti meitin pikkukisu pääsi siellä toisena vääränmerkkisistä radalle erään piikkipyöräbemarin ohella... Voi pojat, kyllä oli kitkarenkaan juhlaa  ::)
hp10a10
Vanhaan aiheeseen oma lusikka soppaan.
Itellä alkanut kans 1.4VTR vinkua. Kylmänä ei kuulu ääntä mutta kun lämpenee niin alkaa kuulua vihellystä. Stetoskoopilla koettelin kuunnella mistä ääni tulee niin ehkä kovin ääni kuuluu moniurahihnan kiristimen läheisyydessä. Voisiko tuo ääni olla siitä peräisin?
Onko jotain keinoa kokeilla ennenkuin alkaa osia vaihtelemaan mistä tuo on peräisin?
ohessa linkki ääneen
https://www.dropbox.com/s/s2urk1kzxt398tl/Puhe%20001_sd.m4a?dl=0
trashiii
Hmm... Siskon C2:ssa (jonka kunnossapito on ulkoistettu perheelle) ilmeni pariin otteeseen kanssa jotain tuonsuuntaista moniurahihnan puoleisesta päästä, mutta ääni oli tuohon verrattuna tosi vaimea (kuului vain moottoritiella 130-140 nopeudessa) ja paljon kimeämpi... Se on tosin sittemmin kadonnut. Mutta ihan hyvä tärppi sen suhteen tuo hihnankiristin, itse epäilin laturin laakereita kimeyden (eli korkean kierrosluvun) takia...
-Alex
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - lokakuu 29, 2017, 12:16:26
Ei ollut moniurahihnaosastolla syypäätä asiaan vaan kyllä se kuuluu jakohihnasektorilta. Otin moniurahihnan irti ja sama ääni. Liekkö vesipumppu vaikko kiristin. Vähän löysänoloistelta vaikutti jakohihna kun käytin yläpään suojan pois. Pitänee purkaa kappaleiksi..
C5-2005
Erittäin tuttu ääni 1.6i Pösö 307:stä.
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - marraskuu 11, 2017, 17:01:29
Korjasitko vai annatko viheltää?
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - marraskuu 11, 2017, 14:32:14
Päivitystä tähän. Kävin parin päivän lomalla Tallinnassa ja samalla käytin auton nokkahihnasarjan ja vesipumpun vaihdossa. Vikinät jäi sille retkelle. Prantsuse autossa homma hoitui hintaan 200€. Samalla reissulla vaihdatin tuulilasin euglass.ee:ssä hintaan 176€.
Ihan kiva säästö noissakin Suomen hintoihin...
