Xantia / C5 keulan "hytkyminen"
Aloittaja Cmdr.Riker, maaliskuu 20, 2006, 09:17:34
Cmdr.Riker
Kuinka tyypillinen vaiva Xantioissanne / C5:ssa on keulan nouseminen ja laskeminen parkissa?
Vm. -95 Xantiassa auton keula alkoi tehdä ylös-alas liikettä (liikkeen suuruus noin 5 cm) parkissa jos alusta ei ollut aivan tasainen tai etupyörät eivät olleet suoraan eteenpäin. Vaivan ilmaantuessa autolla oli ajettu noin 125 tkm. Sama vaiva ilmaantui suunnilleen samoilla kilometreillä farkku C5:een jota silloin tällöin ajelin. C5 saattoi aloittaa ylös-alas humppaamisen jopa "omia aikojaan" vaikka moottori oli sammutettu. Xantiassa oire ilmeni vain moottorin käynnissä ollessa.
Käytin autoa Kajaanissa parilla korjaamolla ja vaivaan ehdotettiin mm. etupallojen vaihtoa??? ja jousisylintereiden tiivisteiden vaihtoa. Lopulta Iisalmesta löytyi Autohuolto Reino Röytiö jonka asentaja tuntui tietävän jo puhelimessa missä vika piilee. Hänen mukaansa auton etupään korkeudensäätövivusto kuluu väljäksi ja sopivissa olosuhteissa korjaa korkeutta liikaa josta vaiva alkaa. Käytin autoa Iisalmessa ja vaiva poistui.
Kun en sen kummemmin halunnut häiritä asentajan työtä en seuraillut mitä hän teki, vaan vietin korjausajan toisaalla. Onko muilla vastaavia kokemuksia ja oliko lääke sama?
PS. Tästä rempasta on jo tovi, joten tämän päivän tilannetta Röytiön liikkeen osalta en tiedä, kuka siellä korjailee jne.
Tarkemmin ajateltuna meikäläisen Xantia ei ole hytkynyt sen jälkeen kun koiranluut vaihdettiin eteen. Liekö sitten vaikutusta asiaan?
