Xsara - Lämppärin puhallin lakkasi toimimasta.
Aloittaja sitikka1, elokuu 04, 2007, 20:34:42
sitikka1
Moro kaikille.Ostin tuollaisen auton ja puhallin lakkasi puhaltamasta.Ilmastointi löytyy myös ja se menee päälle mutta kun ei tule puhuria.Missä voisi olla vika?
Muutaman kerran teki noin mutta lähti päälle pienen ajon jälkeen tai kun sammutti ja käynnisti uudestaan.Kerran poltti sulakkeen ja kun sen vaihtoi niin taas toimi mutta nyt siis sulakkeet ehjiä eikä toimi.Saa auttaa :)
pietu
 Virtalukko rikki? Katoaako automaatiovalot samalla kun puhallin?
sitikka1
Lainaus käyttäjältä: pietu - elokuu 05, 2007, 10:37:35
Ei katoa,ainoastaan puhallin ei toimi.Tai eilen toimi yhden kerran mutta kun sammutti ja lähti niin sitten ei taas toiminutkaan ???
sitikka1
Jostain kuulin että joku etuvastus rikki tms??Kai se on korjaamolle vietävä.Täällä päin on citroenkorjaamo joka tietänee pelkän kuvauksen perusteella missä vika on :)
pietu
jep.Meillä korjaamo epäili juuri etuvastusta mutta itse paikallistin viaksi virtalukonpohjan..tosin 2 päivää taisi mennä..tuleeko virtaa puhaltimen sulakkeelle?
pietu
itse sain purkaamolta hyvin vähän käytetyn virtalukon josta otin vain pohjan xsaraan..hinta 75 e+ rahti.vanhat avaimet käy siis edelleen..
JoneTolppa
http://www.varaosahaku.fi/index.php?&lang=246
tuolta kun kattelee niin näyttäis saaran lukkoja olevan joka lähtöön. eihän sitä tosiaan tarvis kun sen pohjan ja jättäis muut tilpehöörit vanhasta. säästyis muutama satanen.
Sitikkapuoskari
Tuon voi korjata myöskin asentamalla releen jota syötetään virtalukolla- ei maksa paljoa.
pietu
todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin puhallin menee täysin mykäksi
sitikka1
#9
No nyt vaihdettiin uusi virtalukko mutta puhallin toimii ainoastaan kerran päivässä eli yön jälkeen aamulla ensi käynnistyksellä sen jälkeen vasta seuraavana aamuna.Olisiko se etuvastus kuitenkin vai mikä näin oireilee että yön jälkeen kun auto kylmennyt toimii kerran ???
C5 Shadow
Puhaltimenmoottorin hiilet ? (puhaltimen moottori vaihtoon)
sitikka1
Dobberi
Missä mahtaa sijaita tuuletuslaitteen etuvastus 00vm 2,0hdi xsarassa?
Apukuskin jalkatilasta kurkkaat kojelaudan alle. Ota verhoilu pois (parilla kiinnikkeellä kiinni) Sitten se etuvastus jo näkyykin. Pyöräytys ja etuvastuksen vaihto.
Dobberi
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - joulukuu 03, 2007, 18:00:57
Näin tein ja löysin tuulettimenmoottorin, mutta en vastuksia. Katsoin siis kojelaudan alalevyn alta. Pitäisikö sen olla muovisen alalevyn alla vai jalkatilan huovan alla jalkatilan kyljessä? Moottorille menee kaksi johtoa jotka näyttävät lähtevän kojelaudan keskelle.
danbomp
Onko sulla ilmastointi? Jos ilmastointi niin siinä moottorin kupeessa on sellainen kolmion muotoinen transistori-vastus hässäkkä, varaosano. 644178. Jos taasen ei ole ilamstointia niin sitten sulla on siinä puhaltimen kotelossa pyöreähkö lätkä johon piuhat tulee, siinä on vastus ja taitaa olla numerolla 6450EL jollen väärin muista.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Dobberi
Lainaus käyttäjältä: xs2jammu - joulukuu 03, 2007, 22:13:52
Ei ole ilmastointia. Siihen moottorille menee vain kaksi piuhaa eli vastukset ei oikeen voi olla siinä.
Dobberi
Vaihdatin vastukset korjaamolla ja asentajien mukaan kaikissa muissa xsaroissa on vastukset siellä missä sanoit, mutta ei ilmastoimattomassa hdi:ssä. Vastukset oli jossain keskikonsolin takana, ei mikään helpoin paikka päästä käsiksi hajottamatta autoa.
damien
No itseltäni meni nyt myös tuo etuvastus. Pitääkö puhaltimen moottori irroittaa, että löytää kyseisen trankkuhässäkän vai onko se jossain helpommassa paikassa? Avasin tuon verhoilun ja seillä näytti olevan piuhaa niin perkuleesti. Moottori itsessään oli ilmeisesti kolmella pultilla kiinni.
Saara
onkos kukaan antanut minkäänlaista elvytystä puhaltimelle, jos se on vikissyt jollain nopeuksilla? xsaran puhallin pitää vähän mekkalaa välillä. onko mitään mahdollisuutta päästä laittaan ´voiteluainetta` laakerille siitä puhaltimen päästä kun vaihtaa esim. raitisilmasuodatinta?
samppee
Moi!
Mulla kävi näin, picassossa, eli puhallin ei toimi ja samalla katosi virtalukosta toimivat valot. Viiksestä saa valot kyllä päälle. Ilmastoinnin toimivuudesta en osaa sanoa.
Taitaa olla vika juuri virtalukossa?
Pasis
Lainaus käyttäjältä: samppee - syyskuu 15, 2009, 11:27:09
Moi!
Berlingossa vastaava vika johtui jonkun moninapaliittimen yhden liitoksen ylimenovastuksesta, lämpiämisestä ja sulamisesta.
samppee
Jos virtalukon pohjan vaihtaisin, ja uutta pohjaa (125e) en haluaisi ostaa,
vaan keskittyisin käytetyn kokonaisen virtalukon hankintaan (60-80e) ja siitä käyttäisin vain sen pohjan,
niin mistä tietäisin mitkä virtalukkopohjat käy 2001 bensapicassoon?
Varaosahaku-tulokset:
POHJASTA 5 JOHTOA,2 LIITINTÄ + AJONESTO  2004      80 €
5D 1.8I 5V ABS AC M.PUN. MPV 5-OV A2         2005        60 €
2,0 HDI 5D HOPEA                              2003        70 €
2,0HDI, AC, ABS -02- HARMAA       2002          70 €
Vähällä kustannuksella olis tietty tarkoitus päästä, kas jos vika ei olisikaan siinä virtalukon pohjassa.
samppee
Ei passaa purkamojen tarjolla olleiden virtalukkojen piuhat meikäläisen picassoon. Yhtä kokeilin ja toisesta vertailtiin kuvia. Kuulemma saman vuosimallinkin sisällä voi olla erilaisia ratkaisuja. Nyt sitten merkkiliikkeen kautta uusi pohja ja 3 viikkoa odottelua että osa tulee maahan.
