vihje xantian takapallojen vaihtoon
Aloittaja pasi.r@pp.nic.fi, helmikuu 23, 2006, 14:48:44
pasi.r@pp.nic.fi
tässä erään citikoihin erikoistuneen firman vinkki :
Kiitos tilauksesta. Pallot lähtivät postissa. Takapallot pitää nytkäyttää liikkeelle paineenalaisina ja tämän jälkeen vasta tyhjentää paine nostamalla maavara yläasentoon ja sen jälkeen ala-asentoon moottorin käydessä.
Varaajasta päästetetään paine kiertämällä ilmausrúuvia (12mm) puolikierrosta auki ja sitten kiinni.
Vajoamisenestopallon paineputki saattaa olla niin kovasti kiinni, että putki voi rikkoontua. Jos niin olettaa kokeilun jälkeen käyvän, kannattaa sen vaihto jättää sitten sovinnolla toiseen kertaan, jolloin tarvittava varaosaputki on käsillä.
miqsu
Lainaus käyttäjältä: pasi.r@pp.nic.fi - helmikuu 23, 2006, 14:48:44
Itse opin kantapään kautta. Siispä suosittelen neuvoa jokaiselle :)
Jylppy
Näin se homma etenee.Sama pätee Bexin takapalloihin, löysäys korkeudensäätövipu yläasennossa ,silloin sylinteri ei pyöri kuin hullun m____u mielettömån p_______ä.
