Vettä tulee sisälle
Aloittaja Tilaihme, heinäkuu 17, 2015, 16:33:08
Tilaihme
No niin eli grand Picasso kyseessä. Vettä tulee sisälle jostain lämppärin moottorin takaa, eli sen valkoisen putken alla oli pisaroita ja vettä tulee aika paljon apparin jalkatilaan. Tuo eristematto konehuoneessa akun ja sulakeboxin kohdalta läpimärkä ja homeessa. Muualla oli kuivaa mitä pystyi tutkimaan yläkautta konehuoneessa. Raitisilmasuodatin on kuiva. Ideoita ???
Pasis
Ilmastoinnin kondenssivesiletku tukossa ?
Tilaihme
Muuten kyllä mutta vettä tulee vain kunnon rankkasateella tai jos ajaa auton pesuränniin. Esim painepesuri ei auta tässä, olen yrittänyt käsipesussa löytää vuoto kohtaa mutta silloin ei vuoda tai jos vuotaa niin tulee niin vähän että sitä ei huomaa.
jukkanen
En nyt tiedä päteekö tähän tapaukseen mutta tähän asti aina kun omalle kohdalle on sattunut autoja, joihin tulee sadevettä sisälle, on kyse ollut tukkeumasta eikä vuodosta. Yleensä kun on ottanut mahdollisen eturoiskeläpän ja sisälokasuojan pois, on paljastunut kasa multaa, hiekkaa, lehtiä ja suolaa, yms. erilaisissa olomuodoissa, joka on estänyt sadeveden poistumisen oikeaa reittiä ja vesi on päätynyt sisätiloihin. Tämä riippumatta auton merkistä, hinnasta, valmistusmaasta tai -mantereesta.
Tilaihme
Ok. Muutenkin hämmästelen tämän veden poisto systeemiä vai puutuuko minulta jokin osa kun kuskin puolelta vedet tippuu suoraan tuohon huopaeristeeseen ja on läpimärkä mikä todella kiva kun alla on akku ja sulakerasia...
Samo
#5
En tiedä C4GP:n rakenteesta, mutta kurkkaa pyyhkijänvipujen alla olevan muovin alle.
Nurkissa usein veden valutusreiät täynnä havunneuloja ja lehtiä. Sitten varsinkin jos raitisilmasuodatin on konehuoneessa (C4 berline on ainakin, mutta eri puolella peltiä) mahtuu sieltä vesi välistä ilman, että suodatin välttämättä pahasti kastuu.
Edit: nnnjaa.. tuli googleteltua kuvia ja eipä tuo äkkiseltään näytä siltä, että siellä tuommoista kourua edes olisi.. nnnoo kannattanee silti vilkaista. :)
Edit2:
https://www.youtube.com/watch?v=vIK4u-HwuDI
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?192256.post
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.5.100
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Tilaihme
Kiitos noista vinkeistä ensimmäisestä oli eniten apua. Outoa YouTube ei tarjonnut minulle tuota, taisi mennä vaan ohi. Täytyy kehittää jostain kumitutti johon saa kiinnitettyä pätkän letkua niin pääsen eroon tuosta patentista joka nyt on konehuoneessa eli vedet valuu suoraan tuohon huopa/eristemattoon. Tuota c4 Coupe and Hatch linkkiä katsoin niin minulla on veden poistoaukot eri kohdassa eli pyyhkijän varren alla syvimmässä kohdassa.
Tilaihme
Homma ratkaistu ainakin toistaiseksi. Meni kyllä vähän askartelun puolelle mutta ei voi mitään. Huomenna tietää lopullisesti että auttoiko.
Tilaihme
No niin nyt toimii ja vettä ei tule sisälle, ei ole ehkä nätein patentti mutta jos ei osaa katsoa niin ei huomaa mitään. Pitäisi vielä ottaa auki sisälokarit ja puhdistaa sieltä ennen syksyä.
