Xsara - Keskuslukko temppuilee
Aloittaja Pekka L, helmikuu 21, 2007, 08:16:27
Pekka L
Auto on -98 Xsara 1.6 ja 5-ovinen. Ajettu vajaa 150tkm ja tähän saakka on kaikki pelannut moitteetta lukkoja myöten.
Tänä aamuna teki kuitenkin niin että aamulla kotoa lähtiessä aukesi ihan normaalisti kauko-ohjaimella, mutta töihin päästyäni ei enää mennytkään lukkoon. Pakkasta on n. 25 astetta, mutta kyllä ne ainakin pari viikkoa sitten toimivat vaikka pakkasta oli enemmänkin.
Tarkemmin kuvailtuna lukitus teki niin että kun painoi kaukosäätimestä niin ovet menivät ikäänkuin normaalisti lukkoon, mutta aukesivat saman tien itsestään. Tätä kun toisti viisi-kuusi kertaa peräkkäin, niin sitten keskuslukko ei reagoinut enää ollenkaan kaukosäätimeen. Avaimella kun tämän jälkeen kokeili niin yksittäiset ovet menivät lukkoon ihan niin kuin keskuslukkoa ei olisikaan.
Missä vika?
-Jos kauko-ohjaimen patteri olisi finaalissa niin kai ne sentään toimisivat avaimella normaalisti
-Ovien johtosarja. Voi olla, mutta sähköikkuna ja peilin säätö kuitenkin toimii normaalisti
-Joku muu, mikä?
Pihasta ja tallista löytyvää kalustoa: Renault Laguna 2.0 dci 16v. Aut. Dynamique -09, Renault Laguna 1.5 dci -08, Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06, Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97, Renault 19 1.4 GTS HB -89, Suzuki Savage LS 650 -87, Yamaha XS 650 -77
Patonkikuski
ovien johtosarja edelleen. se et peilit / akkunat toimii ei kerro mitaan koska omat johdothan noille jokaselle on
Kenguru
Mahdollista on myös se että jonkin oven vivustot jäykistyvät kovassa pakkasessa ja se lukittuu liian hitaasti. Tällöin keskuslukon "äly" katsoo että ovi ei lukkiudu ja avaa muutkin. Impulssin pituus on kohtuullisen lyhyt ja tästä johtuen moottori ei kerkiä vetää lukkoa kokonaan kiinni ennen kuin äly avaa taas lukot.
Näin siis ainakin omassa XM:ssä. Repsikan ovessa vivut jäykät. Ovet saa lukkoon jos kääntää avaimella repsikan ovesta. Tietysti jos lopetti kokonaan reagoimasta säätimeen / avaimeen, on voinut myös renkkauksen takia polttaa sulakkeen keskuslukituksesta.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Pekka L
Ihan uskottavan kuuloisia syitä, tuo johtosarja jotenkin tuntuu todennäköiseltä. Pitää vielä kokeilla repsikan ovesta avaimella, miten käy.
Tuo sulake tuskin on mennyt, koska ensimmäisen temppuilun jälkeen käynnistin auton uudestaan, sammutin, suljin oven ja tuo sama ongelma toistui ihan samanlaisena, eli reagoi kuitenkin vielä ohjaimeen.
Kenguru
Niin voihan se olla että keskuslukon ohjaus menee vaikka johonkin vikatilaan kun on tarpeeksi monta kertaa lukitus epäonnistunut. Tiedä häntä :) Toivottavasti vika löytyy.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Pekka L
Väliaikatietoa:
Ruokatunnilla kävin kokeilemassa ja lukot toimi ihan normaalisti kauko-ohjaimella, sekä pelkällä avaimellakin. On siis vain jatkossa tarkkailtava tilannetta. Jos ei oireita uudelleen ilmaannu niin odottelen kevättä ja lämpimämpiä säitä ennen johtosarjojen penkomista. Jos pakkasilla laukeaa, niin sitten tulee korjaamokeikka.
Kiitokset aktiivisille Citroen-autoilijoille neuvoista! Palaan lukkojen suhteen asiaan jos aihetta ilmenee.
jakkehdi
mulla oli samantyylistä vikaa: kovalla pakkasella kun ovet oli lukossa, keskuslukolla oven aukaisin kuskin ovi aukesi, mutta muut ovet oli lukossa. ajoin 20km ja kokeilin uudestaan ja lukot pelasi normaalisti. muutaman kerran on tätä värkännyt, mutta kun tallissa oon auton sulattanut ei ongelmaa ole enää ollut. lukkomekanismin kun voitelee aseöljyllä niin vika pitäisi poistua kokonaan, koska ainakaan tuo mun vika ei ole sähköissä.
Hexa
Eiköhän tuo johdu vaan pakkasesta, toimii liian hitaasti.
Igor
Lainaus käyttäjältä: jakkehdi - helmikuu 21, 2007, 20:01:31
Täällä on Xsara tehnyt pari kertaa vastaavan tempun kun pakkasta on ollut noin -30 asteen verran. Viimeksi tänä aamuna (-28) takaovet pysyi lukossa. Edellisellä kerralla (-34) vain toinen takaovi jäi lukkoon, eikä auennut edes 20km ajelun jälkeen. Muutama tunti lämpimässä tallissa auttoi.
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: Igor - helmikuu 22, 2007, 10:25:03
joo se lukkomekanismi on saanut jostain kosteutta ja jäätynyt sitten öljyn(ase-) puutteessa
bxxsara
Lainaus käyttäjältä: Hexa - helmikuu 22, 2007, 00:23:37
Itsellä samoja ongelmia pakkasilla,mutta vika on vain hieman olisko jäykillä rasvoilla vivustoissa,
jotka ei pysy mukana kun ovea lukitaan.Itse tein näin kun hanttipuolen lukkoi temppuili:
painoin napista oven lukkoon,
ja kauko-ohjaimella loputkin ovet.
japa
Joo, kyllä keskuslukon temppuilut pakkasella on paremminkin ominaisuus kuin vika. Eikä pelkästään citikoiden...
Ahkeralla öljyämisellä voi jonkin verran lieventää esiintymistä, mutta meilläkin kovilla pakkasilla lukot aukeaa avaimella muttei kaukolla, joten kait se sähkökin vähän jähmeästi liikkuu pakkasella ;D
Maus
Mulla taas toimi alkutalvesta tehdyn lukkojen voitelun jälkeen hienosti nuo kovimmakin pakkaset, mutta nyt kun ilmat on siinä nollan kieppeillä niin keskuslukko taas renaa = ei mene lukkoon vaan aukeaa heti uudestaan. Taitaa kosteus tehdä jotain kiusaa, vaikka  lukkojen voitelu tuntu auttavan kuitenkin tälläkin kertaa...
Pitää kesällä ottaa ovipahvit irti ja voitelee kaiken liikkuvan laadukkain öljyin seuraavaa talvea varten sitten :)
Voisi olla fiksu liike rakentaa joku "kuuppa" lukkopesien päälle myös, ovat meinaan todella avonaisesti asennetut ja ovipellin sisäpintaa pitkin valuvalla vesipisaralla on täysin vapaa pääsy lukkopesään.
hannes
samaa k-lukko ongelmaa puski mullakin kovilla pakkasilla. ominaisuus
Pekka L
Kyllä nyt onneksi näyttää siltä että meidän yksilön ongelma kuitenkin jäi tuohon yhteen ja ainoaan kertaan.
p.i.t
Loistava ominaisuus löydetty vm.00 saarasta(ei facelift). Kun ovet ovat lukossa niin vänkärin takaoven kahvaa nostamalla saa keskuslukon paukauttamaan kaikki ovet ja luukut auki. Loistavaa,ainakin varkaita ajatelle =). Liekköhän kauankin ollut tuo ominaisuus autossani kun hoksasin sen vasta nyt reilu vuosi sitikoituani...täältä pohjosesta tähän tunnelmaan...
Voisiko päällä oleva lapsilukko aiheuttaa tuollaista? En ole tutkinut lapsilukituksen toimintaa, vaikka lukkolaitteita onkin ollut pöydällä.
p.i.t
kokeilin lapsilukkoakin mutta korjausta ei tapahtunut...autoonhan on laitettu ikkunan himmennykset että liekkö ikkunoita pois purkaessa joku homma tapahtunut...pitäis käyttää auki verhoilu...
Reverend
Onkohan se ominaisuus, että kun takaluukun avaa avaimella, painaa napin pohjaan ja sitten avaa niin tällöin aukeaa muiden ovien lukot?
sniper
#19
Oma Xsara on nirso sulkemaan ovia kaukosäätimellä. Yleensä joku neljäs tai viides painallus vasta toimii. Sitten taas avaus onnistuu matkojenkin päästä hienosti. Voisi päätellä että kyse on avaimen napin toiminnasta, mutta painike tuntuisi toimivan ihan normaalisti. Tietenkin painikkeen liitoksessa piirilevyyn voi olla jotain häikkää, mutta en viitsinyt koittaa tulisiko piirilevy avaimesta kuinka kikkailemalla. ihan suoraan se ei sieltä ulostaudu.
Mistä löytyy vastaanottimen antenni, jos vaikka painamiskohdalla olisi eroa? Auto kun tulee avattua aina kauempaa kun sulkeminen tapahtuu.
EDIT: Nyt sain piirilevyn irti - siellä oli kaikki kunnossa, painikekin tuntui kaikin puolin terveeltä. Seuraavaksi voisi kokeilla niinkin triviaalia juttua kuin patterin vaihto...
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
kahe
Jepulis. Piti tännekin rekisteröityä, kun vaimon auto tekee tuota samaa nyt, eikä pakkasta juurikaan ole. Saako tuota toimintoa mitenkään pois, ettei avaa noita ovia? Lähteekö sulakkeen irrottamisella ja minkä sulakkeen?
Olisi kiva saada auton ovet lukkoon.
BX:ssä syynä lukituksen samantien avautumiseen oli  oven avausvedin. Piti olla aivan perusasennossa. Hieman jäätä tjms, niin ei palautunut "ovea myöten", kuin painamalla.
kahe
Tutkin tuota viikonloppuna hieman tarkemmin. Avaimella eivät liiku kummatkaan oven lukot kunnolla. Kuskin ovi ilmeisesti se pahempi, koska sen napin painamalla ovet avautuvat heti uudestaan. Apukuskin puolen lukko ei liiku avaimella ollenkaan, mutta sen saa sisältä kiinni. Temppuilemalla takaoven kautta saa ovet lukittua, mutta on aika vaivalloista.
Ohjekirjasta yritin löytää keskuslukkoon liittyvää sulaketta, mutta ei ainakaan osunut silmään. Tietääkö joku tuon sulakkeen? Saisi sen pois päältä ja ovet lukittua, toisaalta sitten voi tulla ongelmia päästä sisälle. Lämmintä tilaa ei ole, missä pääsisi kuivatteleen autoa paremmin. Varmaan ongelmia tuottaa nyt sisälämppärin käyttö ja pienet pakkaset ja kosteat kelit.
Tahvo64
https://www.citroen-club.cz/graphics/manuals/196/ElektrickschmacentrlnhozamyknII.pdf
Tuosta linkistä selviää sähkökytkentöjä etuovista
Lukossa on  piirretty 3 mikrokytkintä mutta toimiakseen se tarvitsee kaksi.
Toinen kytkin ohjaa sisävaloja ja toinen lukkoja.
En jaksa muistaa mikä väri vastaa mitäkin johdinnumeroa mutta keltavihreä on maajohdin, pinkki on sisävalojen ohjaus ja beige on lukkojen ohjaus, johdot antaa maadoituksen älyboxille, eli pinkki ja keltavihreä yhteen niin sisävalot syttyy, tai jos beige ja keltavihreä yhteen niin ovet lukittuu.
Johtonipussa on kaksi ylimääräistä johtoa, keltainen ja vihreä, kaksi jäljelle jäävää johtoa on lukkomoottorin johdot, värejä en nyt muista.
Jospa näistä olisi jollekkin apua...tämä ainakin pätee noin 10 vuotta vanhoissa xsaroissa
Hepa
Omassa Xsarassa alkoi eilen temppuilemaan myös tuo keskuslukko. Kauko-ohjaimesta ei mene lukkoon vaan pomppaa auki aina. Samoin kun koittaa kuskinoven lukosta koittaa lukita niin pomppaa auki. Apukuskin ovesta kun laittaa lukkoon niin pysyy lukossa. Kaukosäätimestä aukeaa lukot paitsi apukuskin. Olisiko vika siis mahdollisesti tuossa apukuskin lukossa?
Olmeisesti mikrokytkimet toimii, mutta solenoidi ei ja aukaisee siksi muut lukot.
