Varoitus C3 kuskeille.
Aloittaja Renee, syyskuu 02, 2013, 12:59:02
Katsokaa autostanne etta etujousen kannatin on korjattu ettei pääsee tapahtumaan mitään hirveitä.Motarilla jousi katkeaa valahtaa alas ja rengas menee rikki siinä 120 vauhdissa noutaja tulee nopeasti.Tämän jutun kuulin kun kävin auton kanssa leimassssa-.Itsellä on tämä juttu 04 vaikkaa on auto ensimmäiset 5vuottaa olleet merkkihuollon hoivissa edellisen omistajan toimesta.
Kampanjan tiedot
KampanjaKoodi:
EY-hyväksyntänumero:
Merkki:
Citroën
Malli:
Berlingo
Vikakohde:
Etujousitus
Etujousen tuki puuttuu. Etujousen tuen asennus
Valmistenumeroväli:
VF7GBKFWB94000197 -> VF7GJWJYB93077052
Muu kohdeajoneuvojen määritys:
Kampanjaan kuuluvien ajoneuvojen lukumäärä: 741
Kampanjan aloitus pvm:30.06.05
Kampanjan valmistumis pvm:
Ceeviitonen
Onko kampanja vielä voimassa? Koskeeko kaikkia C3:a? Itsellä C3 vm.2004 eikä mitään korjauskutsua ole koskaan tullut.
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Pasis
Renee laittanut Berlingon kamppanjan, tosin C3:llakin on vastaava ollut.
Totta ,lmeisesti kämmäty tämä malli merkintä kun noi alustannumerot täsmää noissa vm04 C3.
Eli sama rakenne etujousissa,sekataan toi valmistus numero onko haarukassa ja kioin kapin Veholle soittelemaan.Kun ihmisellä on vai tuo 1 henki.
hukki
Meillä on -02 C3:een laitettu joskus edellisen omistajan aikaan nuo tuet... ja sen jälkeen vaihdettu meilllä ollessa kahdesti (katkenneet) jouset takuuseen.  Melko paljon syö jousia kun autolla ei ole vielä ajettu kuin 110000 km.
Joten tämä vinkki ei ole turha.
Unohtakaa Auton Bon takuuvastaava kertoi ei koske minua tämä takaisin kutsu .Vaikka koitin kertoa että edellinen omistaja oli jouset vaihtanut kun katkesivat siinä 60tkm korvilla(type vikaa pukkaa).Joskin kysyin saisinko kirjallisena tämän jutun jos ajaessa sattuu onnettomuus vaikka.Mutinaa vain kuului.Tämä markkinatalous monesti sotkee noita juttuja.Tai varmaakin Kyllösen vika tämäkin on? jos pikku kevennys sallitaan
Tuossa oikea linkki ja kyllä toi perheen C3 mennee tuohon haarukkaan
alkaa VF7FCKFVB26005613  meidän C3  VF7FCKFVB 271xxxxx.Eli näkyy olevan vähän hakusessa tuon Auto Bonin juttu.Jos noita juttuja ei haluta hoitaa kunnolla
Citroën
Malli:
C2 ja C3 ja C3-Pluriel
Vikakohde:
Etujousitus
Valmistenumeroväli:
VF7FCKFVB26005613 - VF7JM8HXC97029063
Kampanjaan kuuluvien ajoneuvojen lukumäärä: 2799
Kampanjan aloitus pvm:28.09.05.
Tarinan opetus.Autoinsinööri(katsastussetä) joka tuntee auton tekniikaan kertoo omistajallee auto ei ole turvallinen ajaa.Soitto Auto Bonniin näistä vastaavalle autonne ei kuulu näihin juttuihin ja toiseksi autonne on kymmennen vuottaa vanha.(oikea vastaus tulee lokakuussa 9v)
Vastaushan tämäkin on.Joten noin takaisinkutsukampanjat listat ei taida ollaa ajantasalla oiken kun noissa ei ole koska kampanja päättyy.
Viimeinen päivitys nyt Auton Bon laittaa kuntoon tuon etujousen tuet.Maksumääräys on korjaamolle jo.
Ihme homma tämä veksaamien tuntuu että vellit ja puurot on sekaisn tuolla maahantuojalla.J
oten  C3 kuski hoida hommat että auto on turvallinen ajaa.
Tämä juttu on käyty loppuun,kiitos kannatuksesta.
#10
C3 kävi huollossa laitettiin puuttuvat etujousien  tuet paikoilleen.
Sekä ne "koiranluut" (kallistuksenvakaajan yhdystanko) molemmin puolinm kun hinta oli 48 euroa 2 kappalettaa tuli nekin samalla päivitettya.
Kun asennus ei maksanut mitään.
Tarinan opetus muistakaa pitää oikeuksista kiinni
Kuinka on onko muissa C3 laitettu noita jousen tukia vai missä mennään?
sittiäinen
Eli käväisin tänään veholla ja kysyin samalla tästä joustintuesta, koska vilkaisin omaa autoa, eikä siellä ole niitä leveämpiä tukia. Katsoivat rekkarin perusteella ja sitten valmistajan omalla lyheämmällä valimistusnumerolla ettei autoni kuulu tähän korjattavien ryhmään. Ihmettelivät kyllä itsekin miksi kaikki eivät mene takaisinkutsu/takuu-korajukseen koska ongelma edelleenkin on mm. minun autossani. Kylläkin rahalla laittavat asian kuntoon, osat ja työt yht. n. 350€. :-\
#13
Samaa ne jäkersi minulle mutta kun olin kova laittoivat kiltisti sen osan.Kun tuossa kampanjassa on ainoastaa se väli merkattu johon noi auto sopiii ne 2799 kpl.
Tuossa kyssäri ja vastaus kun Ketoseltä utelin asiaa
http://www.tuulilasi.fi/kysymykset/auto-bonin-toiminta
Aika hyvin  tieto leviää melkein 850 lukukertaa vajaassa 2 kuukaudessa.Tulee Auto Bonille kalliiksi tämä tieto.Kun aina pitää muistaa jos ennakkotapaus niin sen mukaan pitää toimia maahantuojan.
Yhden vertaisuus pykälä astuu voimaan eli sittiäinen kerro se heille ja ota yhteytta Auton Bonniin siihen heppuun joka hoitaa nämä takaisin kutsukampanjat.
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: Renee - lokakuu 24, 2013, 14:51:59
tästä isopeukku reneelle jotta tieto menisi kaikille! perceestä tuo autobonbonin toiminta!
Kuules olen Batman kerhon jäsen 60 luvun lopulta.
Oikeuden puolesta vääryyttä vastaan..
Se on kantanut tänne vuoten 2013 viellä hyvin
Lukekaa tämä tiedätte mistä puhun
http://www.perunamaa.net/sarjakuvarock/bat/bats3.html
Tässä jutussa yksi jännä piirre kampanjan aloitus pvm:28.09.05. ja vielläkin kesken aikaa kulunut yli 8v.Kuinkahan noi  citikat on mennyt leimasta läpi kun siellä pitäisi näkyä merkintaa mitkä autot pitää korjata vai missä mennään Trafi?
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: Renee - syyskuu 08, 2013, 09:23:16
Citroën
Malli:
Vikakohde:
Etujousitus
Valmistenumeroväli:
Mitenkäs noita vin koodeja luetaan? Jos numero on vf7jmkfv... niin ilmeisesti ei kuulu tähän alueeaeen?
#19
 Kyllä ne alusta kirjain ja numeroita vois laittaa vaikkaa 12 kpl  näkyviin näkisi suoraan sen jutun
Jos et uskalla niin merkkihuollosta sekkaa se juttu sitten ettei tule tulkinta virhettä
Näkyy olevan 04 eli riskiryhmää toden teolla jos tukia ei ole varmista heti maanantaina tämä juttu
sittiäinen
 :)Nonniin, tänään sit laitettiin jousituet paikalleen maahantuojan laskuun (auto-bon oy/maan auto). Viikon verran käytiin @-postikeskustelua; viestintäpäällikkö,huoltopäällikkö,tuotetekniikan vastaava; ja lopputulemaksi minun autoni korjattiin vaikkei se heidän mielestä kuulukaan ko. kampanjaan. Suora lainaus "Valmistajan meille toimittamien tietojen mukaan autonne ei ole ko. kampanjan piirissä. Trafille on aikanaan maahantuoja toimittanut harhaanjohtavat valmistenumerotiedot ja tästä on aiheutunut epätietoisuutta niin katsastusasemille, kuin asiakkaillekin. Tästä en voi kuin esittää pahoittelut yritykseni puolesta.
Puutteelliset valmistenumerolistaukset tullaan korjaamaan maahantuojan ja Trafin yhteistyössä lähiaikoina." Kaikkinensa koko juttu on epäselvä, aivan kuin toivottaisiin "luonnollista" poistumaa autoista, käsittääkseni auton pitäisi olla nyt hieman turvallisempi itselleni ja muilleki tielläliikkujille. Kiitoksia foorumin osallistujille kannustuksesta.
Hyvä homma ja kiitos palautteesta.Turvallista matkaa.
 hp10a10  kuinka on oliko autosi siinä korjattavien joukossa noissa etujousen tukien suhteen?
epmoj
Meidän C3 osuu tuohon väliin.  Onkohan tuohon tukea laitettu? Kuva ohessa http://sdrv.ms/HMp495
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
Moi taitaa olla niin ettei ole,se on sellainen 2 osainen rautaosa joka kiinnitetaan siihen  missä on se kallistuksen vaimentimen  yhdystanko eli se" koiranluu" yläpäästä kiinni.Vaihda sitten ne koiranluut samalla kuin monesti ne pultit ja suojakumeissa on sanomista samallaa menee kun se asennus ei maksa mitään ainoastaa ne koiranluut
Kuten näet  se jousi on leveämpi ylhäällä kun se alkuperäinen kannatin se korkkaa  heti jos jousi katkeaa ja rengas menee.
Joten otappa yhteyttä AutoBoniin
