C2 lämmityslaitteen etupaneelin irroitus (taustavalon vaihtoa varten)
Aloittaja pemtone, lokakuu 22, 2012, 13:05:04
pemtone
Hei, tietääkö kukaan miten irroitetaan lämmityslaitteenpaneeli C2:sta, vm -03 , jotta pääsee vaihtamaan lämmityspaneelin taustalampun? Ei ole ilmastointia. Liitteessä kuva paneelista.
terv. Pekka
Helppo nakki.Katso omistajan käsikirja ja radion irroitus ja tuossa juttua C3 radiosta http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10376.0.html
Irroita radio muista odottaa että auto menee lepotilaan eli 10 minuuttia.
Itse irroittaisn se akun - kengän irti.
Radio irroitettu irroita se alhalla oleva säilytyslokerikko.
Laitaa toinen käsi kuskin puolellee sinne säädin panellin takse yläkuylma ja painee siitä edestä sama puoli säädin vivun oikelata puoleltaa se lukitus pitäisi avautua eli kaatua eteen päin jolloin sen saa irti ja valot vaihdettua.
Vuosi on melkein kulunut eli onnistuitko vaihtamaan sen polttimon?
Pertti
Taas on vuosi kulunut edellisestä viestistä ja minulla on sama ongelma. Polttimot ovat pimeinä ja vaihtaa pitäisi, mutta en tiedä millaiset polttimot siella on? Ovatko lasikantaiset 1,2w vai Osram tyyppiset muovipidikkeeliset polttimot vai jotain muuta? Voisi hankkia oikeanlaiset polttimot valmiiksi ennen työhön ryhtymistä.
PS.
On muuten ensimmäinen Citroen minulle. C3 1.6i -05 aj. 100tkm.
Toivottavasti tulee huolettomia kilometrejä.
#5
Lukaise tuo linkki siinä on polttimojen vaihto ja ne  tyypit ja jos epäilet ja Citikkaa varaosatiskille niin ainakin silloin tulee oikeat.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16257.msg109888.html#msg109888
