Xsara Picasso - Keskuslukko tilttasi
Aloittaja ojs, maaliskuu 22, 2010, 21:04:45
ojs
Picasson keskuslukot ja ajonesto napsahtivat taas päälle. Sain ajoneston pois päältä kun otin akun kengät irti ja odottelin hetken ajan. Mutta nyt ei sitten keskuslukko toimi ja kait ajonestokin on mykkänä. Sulakkeet olivat ehjät, joten missä voisi olla vikaa? Osaisko kukaan tietävämpi neuvoa.
Kyselee ojs. >:(
Kokeile alustaa kaukis. Avain virtalukkoon, pidä lukitusnappia pohjassa, käännä virta päälle, odota nappi pohjassa jotain 15sek, virta pois, nappi ylös, avain pois. Kokeile ovia lukkoon/auki. Onko kaukiksen patteri koska vaihdettu ?
Tuota ajonesto ongelmaa ilmenee jos akku on huonossa kunnossa. Samalla alkaa ilmetä muitakin ongelmia, esim. etuvalot jäävät päälle, keskuslukitus ei toimi tms..
ojs
Kiitos vastauksesta.
Mutta mutta, kun mulla on jo vara avain käytössä! Eli en ole käyttänyt sitä avainta jossa on kaukosäädin lainkaan, koska se on rikki.
Ongelma senkuin vaan jatkuu.
No meneekö ovet lukkoon ja auki siitä napista mikä on kojelaudassa?
Meidän picassossa on kylläkin lukot sohlanneet kun on ollut suojaa/kosteutta ja pakkasta vuorotellen ja silloin ei ovet mene lukkoon.
ojs
Eipä mene ovet lukkoon mistään napeista!
Ainoastaan avaimella saan etuovet manuaalisesti lukkoon mutta kun muut ovet jäävät sitten lukitsematta.
Jake98
Lainaus käyttäjältä: ojs - maaliskuu 24, 2010, 07:16:12
Ja kuskin oven haitarista jossa menee kaikki johdot ovelle tarkistettu ettei johtoja poikki..?
Kaukosäätimen sisällä painikekytkimet voivat olla irti piirilevyltä. Uudelleenjuotos auttaa. Ja vähän epoksiliimaa lisävahvistukseksi.
ojs
Olen katsonut sekä tarkistanut kaikki ovien lukkoihin ( myös taka-oveen menevät ) johtimet mutta auttoi yhtä vähän kuin housuhin kuseminen pakkasella!
Tarkistin myös sulakerasian sekä johtojen liitokset mutta ei vikaa, boksiin tulee poweria mutta siitä eteen päin ei.
Vit.... niin kuin pientä oravaa kun käpy on jäässä ja hampaat kipeät!
Eli, koitappa nyt kertoa pidemmällä kaavalla mitä on lakannut toimimasta ja missä vaiheessa.
Jos nyt yhtään näistä pysyin perässä niin ensin mennyt ajonesto päälle, akun irroituksen jälkeen ajonesto alkanut toimimaan mutta keskuslukko sekaisin?
Mikäli noin niin kyllä siellä sitten on bsi sekaisin. Toimiiko kaikki muut? Pyyhkijät edessä ja takana, ikkunat, radio jne.
Ja olihan tuossa kommenttia että huonohko akku voi tehdä tuollasta, mikä sen tarina on?
Tapahtuuko siitä sisälukitusnapista mitään? Edes naksahduksia?
ojs
No joo, aloitetaanpa alusta!
Auto oli pysäköitynä ja olin postumassa autosta
ulos,virta-avaimet oli jo kädessäni ja kuljettajan puoleinen ovi auki kun alkoi tapahtumaan;
- melkoinen surina ja kolina alkoi kuulumaan ovien keskuslukoista, paukutti lukkoja kiinni koko ajan,
- aikansa suristuaan  ja muristuaan tuli hiljaisuus, ainoastaan kuskin kova ääninen kiroaminen kuului
- yritin käynnistää auton heikoin tuloksin, starttasi kyllä hyvin mutta ei lähtenyt käyntiin eli ajonesto oli pääl-
  lä
- akun kengät irti tunniksi, jo lähti käyntiin mutta lukot eivät toimineet
- seuraavalla kertaa kun käynnistin auton niin eipä meinannut lähteä, lopuksi kumminkin lähti kun sanoin
  että menen vaihtamaan tämän romun pois
- nyt ei enää auta uhkailukaan, aina välillä ajonesto vinoilee ja lukot ei toimi edelleenkään
- akku testattu ja hyvä kuntoinen
- käytössä jo vara-vain ilma kaukosäädintä.
Olisi korkea aika tutkia ja mitata konehuoneen maadoitukset ja latausvirtapiirijohdot liitoksineen. Nämä ovat perusasioita, jotka pitäisi olla ok.
OJS:
No tuosta helpompi lähteä arvailemaan :D
Jotainhan siellä on sekaisin, yksi arvaus on kuskin oven lukon kytkimet millä se ohjaa keskuslukitusta. Koska jos ovesta tulee tieto että pistä lukkoon ja ovi on auki niin sehän klonksuttelee lukkoja auki-kiinni. Ja kun ei onnistu niin bsi todennäköisesti pistää keskuslukon pois käytöstä? Ja voisikohan tuo ajonestokin sitten kenkkuilla tuon takia? Joissakin merkeissä ajoneston toiminta liittyy ovienkin aukaisuun, sitikasta en tuon osalta tiedä.
Tuo kyllä kuulostaa siltä että lexian kanssa sitä pitää tutkailla, merkkiliike tai joku "laiton harrastaja" koneella kiinni. Sieltä luulisi vikakoodiakin tuon suhteen löytyvän.
Ja kun akku oli irti niin takaisin kytkennässä ei varmaan menty ohjeistuksen mukaan?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9391.msg60244.html#msg60244
Olisikohan ovien johtosarja viallinen.
ojs
 :) Hip hurraa!
Nyt parani Citikan keskuslukko ym. viat!
Vaihdoin kunnon saksalaiseen autoon citikan ja nyt pääsin noista iänikuisita Citikan ongelmista.
Kiitoksia kaikille vastauksista. :) :)
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: ojs - huhtikuu 05, 2010, 16:21:52
:) Hip hurraa!
Onnea ja menestystä valitsemallesi tielle. Kyllä niihin saksanseisojiinkin vikoja tulee, älä ole ollenkaan murheellinen.  ;D
