Käytetyn auton takuu
Aloittaja dalian66, maaliskuu 12, 2010, 20:56:35
dalian66
Perheeseen tuli parisen viikkoa sitten -02 vuosimallia 2litranen automaatti xsara. Vajaa 130tkm ajettu.
Heti ostettuamme auton huomasimme laatikon nykivän ikävästi tasakaasulla varsinkin 60-ja 80 nopeuksissa. Olimme juttusissa myyjän kanssa joka pyysi viedä auton huoltoon. Huollossa vaihdettiin laatikkoöljyt ja ohjelmoitiin uudestaan laatikko. Ongelmat jatkuivat edelleen. Ja lisäksi huomasimme airbag valon syttävän välillä. Uusi huolto tuli jossa nollattiin vikakoodit. Laatikko ongelmaa ei katsottu jostain syystä. Valitin asiasta kun noudin autoani viimeisestä huollosta. Epäiltiin venttiililaatikko vikaa. Ja luvattiin selvittää asiaa myyjän kanssa. Nyt myyjä soitti, että auto korjataan. Ja vähän yli tonnin rempasta jäisi meille maksettavaa 350e. Tuntuu todella kurjalta joutua heti maksamaan tuollainen summa auton korjauksesta kun auto on ollut perheessämme vasta 2 viikkoa! Onko kellään kokemuksia tällaisista tapauksista? Auto maksoi kuitenkin 7000e.
jtbo
Vedotaankohan tuossa nyt siihen, että autosta tulee parempi kuin ehjä vastaavan verran ajettu?
Mielestäni positiivistä, että myyjä ilman tappelua on yli puolet rempasta maksamassa, mutta toki ikäväähän se on, jos heti alkuun tulee tuollaista  :-\
dalian66
Ei todellaan vedota siihen, että auton pitäisi vastata uutta.
Vaan sitä, että laatikon kuuluu toimia moitteettomasti eihän kukaan nyt ostaisi autoa jos tietäisi viasta.
Olen automaattejen kanssa ajellut jo pitkään ja tiedän miten niiden kuuluu toimia. Vanhemmillakin automaateilla!!!!!!
Jos itse tykkäät ajella automaatilla niin tiedät kuinka suunnatonta ketutusta aiheuttaa jos laatikko nykii.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: dalian66 - maaliskuu 12, 2010, 21:42:33
Myyjäliike vetoaa, kuluttasuojasta löytyy ko. pykälä.
dalian66
Ja huollossa nimenomaan arveltiin vian johtuvan venttiililaatikosta. Hienoahan se on, jos saa sillä korjattua ongelman. Olen kyllä hieman skeptinen asian suhteen, varsinkin kun alku lähtenyt näin kurjasti. Toivottavasti ei tule mitään lopun elämän riesaa autosta.
Muuten kyllä niin nappi valinta ominaisuuksien ja ulkonäön kannalta, vielä kun saisi ajettavuuden kohdilleen. Tykkään kovasti, mutta se nykiminen on hermoja raastavaa.
Vesku63
2.0 bensa? A4L laatikko. Vaihda öljyt. Päivitä softa. Vaihteisto (ei) voi mennä rikki mutta,vanhoilla öljyillä minulla ainakin laatikko nyki ja softan päivityksellä homma alkoi toimimaan. ZF-laatikko toimii aina.
Muutama kysymys kuinka näissä Citikoissa vaihdetaan öljyt,meillä Volvojen laatikot vaihdetaan kierättämällä eli puhdasta öljyä menee laatikon läpi niin kauan  kun tuleva öljy on kirkasta ilman  mitään likaa (tällöin kaikki osat on puhtaita ja teidän tapauksessa ne venttiilit on puhtaat ja olihan se vaihteistoöljy kyseiseen laatikkoon parasta mahdollista ).Kun ajoit koeajo oliko laatikko silloin kunnossa, ajoit pitkän lenkin autolla vähintäin se 50km kun laatikon kunnon tietää vain ajamalla ja teillä  kun on kokemusta automaateista.Itse en maksais euroakaan kun kunnossa olevan auto ostaa ja maksaa normihinnan autosta niin myyjällä on vastuu että minkä kuntoisia autoja oikein laittaa myyntiin.Toivotaan että tälläkin tarinalla on onnellinen loppu
dalian66
Kyse on nyt siis automaattilootasta! Ei manuaalista.
Kyllä autolla ajettiin pieni kaupunkilenkki missä huomattiin, että laatikko vähän nykii. Kun keskustelimme myyjän kanssa niin hän kertoi, että laatikko on oppiva. Uskoimme myyjää ja teimme kaupat. Ajettuamme muutaman päivän autolla totesimme, että nykiminen jatkuu ja myös suuremmissa nopeuksissa. Tämän jälkeen olimme yhteydessä myyjään.
Aikaisempina automaatteina on toiminut kaksi toyotaa  ja miehelläni myös yksi honda.
Kyllä huomasin että automaatista puhutaan ja tässä siitä kierrättämällä automaattiöljyjen vaihto Volvossa linkki.
http://fire.prohosting.com/juuso1/ATF-flush.html
Ostettaessa  kyseinen vika ja se huomasitte ja sanoitte myyjälle joka kertoi että oppivainen vaihdelaatikko kyseessä että kyllä se siinä korjaantuu.Kirjasitteko siihen kauppakirjaan mitään mainintaa tästä viasta että ei menee siihen että ostajan puhe myyjän puhetta vastaan.Ihmisillä tahtoo olla huono muisti näissä "maksuhommissa". Mutta mielestäni ei eurokaan rahaa ja auto kuntoo hipi ,hipi vauhtia.
dalian66
Ei tullut mitään merkintää kauppakirjaan asiasta.
Täytyy nyt vielä miettiä asiaa ennen myyjän soittoa.
Toivotaan että saatte sellaisen auton jolla voi ajaa(onko huomioitu että vika voi olla myös jossain muussa vai näyttäkö ne testit että vika on siinä automaatissa),ja ilmoittele kuinka asiassa kävi.
lirva
Auto vaihtui pari vuotta nuorempaan farkku xsaraan ja tuo laatikko vikainen varmaan sitten menee jollekin epäonniselle jonkin jobbarin asiakkaalle.
Vajaa tonni piti laittaa vielä väliin vaikka tuo farkku oli paritonnia halvempi, eli perus kusetus millä liike sai kustannettua kummankin auton hyvitys hinnat.
Mutta en jaksanut kiihtyä olen tyytyväinen kun on vihdoinkin mukavasti etenevä ranskatar pihassa.
Terveisiä eukolle kun tänne kirjoitteli :D
Jos myyjä oli noin nuiva saattaessaan myymänsä  rikkinäisen auton kuntoon niin se 350€ oma vastuu tuosta laatikko remontissa ei sitten toteutunut.Kosto on suloista laita firman nimi julki tietää kaartaa tällaiset Helppo Heikit kaukaa.Sinulla on faktaa ei pääse kukaan sanomaa että turhaa mollamista ja vielä naiskuskille tällainen vääryys
dalian66
Saimme lopulta sen 350 euroa pois mitä autoon sijoitettiinkin. Ihan hienoa toimintaa yritykseltä joka yritti korjata autoa.
Ja tosiaan, onnea vaan sille seuraavalle omistajalle!  Jos jonkun muun hermot kestäisivät sillä ajamista, omani eivät.
Nykyinen farkku xsara on ollut kaikin puolin hyvä :) Ei valittamista, vielä kun tottuisi manuaaliin..
Loppu hyvin, kaikki hyvin...(kai?)
Hyvä juttu että ei tullut tappioita tässä autokaupassa ja se tonnin väli ei paha jos auto on tonnia parempi kuin se alkuperäinen ostos.Manuaali kun muistaa öljyt vaihtaa aina joskus sinne laatikkoon ja ne hyvät öljyt ja kytkimen käytön hallitsee niin siinä se normiautolla ilman murheita vähintäin 375tkm ajelee,nimimerkillä kokemusta on.
