C4 Picasso - 1.6 moottorin nakutus kylmänä
Aloittaja Artturi, marraskuu 18, 2009, 08:01:12
Artturi
Ostin juuri 40000km ajetun -07 Picasson. Omista ennakkoasenteista huolimatta päädyin nyt ekaan patonkiin. Korva on tietysti herkkänä näin alkuun, mutta: Kylmänä koneesta kuuluu tasainen nakutus. Nakutus häviää koneen lämmettyä. Mistä mahtaa johtua?
Normaali ilmio, joka poistuu öljyn kierron myötä vai sanomista venttiilien ajoituksessa?
Onko muilla 1.6:en Picasson omistajilla vastaavaa kokemusta?
Mitkä öljy siellä koneessa oikein on ja koska on vaihdettu.Nämä hydraaliset venttilinnostimet pitää ääntä kylmänä koska niillä ei ole öljyä tarpeeksiÖljyllä pitää ollaa hyvä pumpattavuus ja notkea myös 30 asteen pakkasessa.Ei vakavaa ,muttaa te varmaakin hoidatte niin että nakutus on historiaa.
Noiden koneiden ominaisuus on raaka käyntiääni varsinkin kylmänä. Toki ei voi tuomita kuulematta.
Artturi
40TKM huolto on juuri tehty. Öljylaadusta ei ole merkintää(!). Minkä merkkisellä öljyllä nakutus on pienintä? Konepellin avaamalla ja kuuntelemalla ääni paikantuu tosiaan ventiilien tienoille. Joskus ilmenee hieman vaikka kone on vähän lämmennytkin. Tänään oli aamulla +6 ja oli lohkolämmitin 1 h.päällä. Silti nakutteli startatessa :-\.
Huoltovihkossa näkyy mitä tehdas suosittele minulla näkyy olevan 5w-40 täyssyntteestista öljyä.Mitä minulla autoja on ollut olen käyttänyt Rally Formula 5w-40 tai kuumassa ajossa tätä 5w-50 (ei ääntele koneisto vaikka on kohta 280tkn mittarissa eräässä kulkineessa tuolla tallissa).
Kaikkihan öljyt on hyviä nykyaikaan jokin ajaa Tolal tuotteilla.Jos merkkikorjamossa on vaihdettu niin varmaakin on sinun autoosi sopiva öljy valittu.
Tietenkin olisihan se kiva ettei käyntiääni olisi kuin vanhassa diesel trattorissa
Koeajoin uudemman Berlingon kun se tuli kauppoihin ja lenkin jälkeen kävin vielä kysymässä myyjältä että kumpikas diesel muuten tuossa oli, 90hp 1.6 bensakone oli vastaus ::)
Että karu käyntiääni taitaa olla vähän ominaisuus.
Gusse
Itsellä on tuosta koneesta C2:ssa tehookkaampi versio ja siinäkin on kylmänä varsin raaka ja naputtava ääni. Alkaa yleensä siinä vaihessa kun lämpötila tippuu alle kymmenen asteen, lohkolämmittimen käyttökään ei tuohon ole vaikuttanut. Hieman tosin ääni vaimeni viimeisimmän öljynvaihdon yhteydessä, kun koneeseen tuli totalin öljyt.
Artturi
Ei se olekkaan ainakaan suorassa yhteydessä venttiileihin:
- Auto tyhjäkäynnillä -> Nakutus esiintyy
- Auto tyhjäkäynnillä, kytkin alaspainettuna -> Ei nakutusta -> Kytkin ylös ja nakutus jatkuu
Ominaisuus vai vika? ???
Tämän mukaan oli voimansiirossa jotain vikaa,kun kytkin irrottaa voimansiiron ei kuulu nakutusta .
Ostikko liikkeestä vieppä se sinne ja käske katsoa mikä naputtaa ettei mene se takuu umpeen.Olet ainakin informoinut myyjää.Muuta en voi kertoa kun periaatessa sieltä ei saisi naputusta kuulua noin vähän ajetulla autolla.Kytkin on ihan normaali kun laitat 5 vaihteen silmään ja kaasunpohjaan ei luista kytkin.Nyt kannattaa testata.Onko ääni metallinen eli kova vai pehmeä kuin puukeppejä hakkaisi
Artturi
Jep, jep - kiitos. Oli toki ajatus ottaa ensi viikolla liikkeeseen yhteyttä. Laitoin myös kyselyä toisaalle merkkihuoltoon - ompahan jotain jolla kontrata liikkeen tod.näk vähättelyt (nimin. koettu on entisten kanssa). Takuu on toki tärkeä ja nyt pitääkin siihen vedota. Toisaalta tässä on samaan aikaan tavaran virhevastuu, sehän pätee aina takuusta huolimatta - kunhan vaan pystyy todentamaan virheen olemassaolon alusta saakka. Auto on ollut meillä vasta pari viikkoa.
V***aa vaan jos yleensäkkään joutuu uudehkojen vehkeiden kuntoa epäilemään, saatikka korjauttamaan.
Artturi
Ääni häviää kun kone lämpiää.Oletko kokeilut ilman ilmastointia ääni on sama.Kyllähän se on niin että auton kun ostaa niin ei niitä kilinöitä kolinoita heti 5 vuoteen toivo.Pehmeä ääni aina hyvä kun rauta rautaa vastaan usein ongelma on suuri.Ääni ei tule suuttimista ja kokase huviksesi laita bensaksi 98 ja  ajele reippaasti jos edellinen omistaja on nokeuttanut konee.Ne tulpat vaihtui samalla siinä 40tkm huollossa vai ajelaanko niillä 60tkm
Sanoisin, että ominaisuus tuo kytkimestä tuleva rallatus/nakutus joka häviää kun moottori on muutaman minuutin käynyt. Toki tuossa voi olla vikaakin kun ei täältä foorumin välityksellä pääse ääntä kuuntelemaan.
