Kirjoittaja Aihe: Xantia 1999 1,8 16V käyntihäiriötä pienillä kierroksilla  (Luettu 467 kertaa)
Poissa pistä kuin citikka
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
Ilmenee pientä käyntihäiriötä pienillä kierroksilla..jos painaa kaasua rajummin kun rupeaa röpeltään pienillä kierroksilla ,,kuin tukehtuisi .Mutta jos lähtee kaasua painamaan maltillisesti vika häipyy.Tulpat vaihdettu (hieman parani)ja kokeiltu toisella puolapaketilla(ei vaikutusta).Mitä voisi kokeilla seuraavaksi?
Paikalla Teuski
  • Peukkuja: 20
  • |C3P|C4|Xsara|
Vs: Xantia 1999 1,8 16V käyntihäiriötä pienillä kierroksilla
« Vastaus #1 : Heinäkuu 18, 2019, 15:49:02 »
Map-anturin puhdistus
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- AX 11 TRE '89 =-
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #2 : Heinäkuu 18, 2019, 16:21:47 »
Ei vaikutusta
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #3 : Heinäkuu 18, 2019, 17:27:52 »
Näkyy tekevän useasti jos lähtee kiihdyttään tyhjäkäynniltä reilusti kaasua painaen..mutta jos aluksi painaa kaasua hiljempaa loppua kohden kovemmin ,niin ei tee röpeltämistä.
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #4 : Heinäkuu 18, 2019, 18:24:07 »
Voisko olla alipainetunnistin(MAP) tai kaasuläpän asennon tunnistin?
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #5 : Heinäkuu 20, 2019, 14:01:13 »
No tilasin tommoset ,että voi testata onko vikaa noissa
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
  • "Hyvät pyhät, sanoi Manu maanantaina"
« Vastaus #6 : Heinäkuu 20, 2019, 18:54:51 »
Yksi syy voisi olla akun plus-kengän kaapelien puristusliitos. ne tyypillisesti väsähtävät, tulee jännitehäviöitä. Kolmeen xanttuun olen kengät uusinut ja moottori/vaihteiston maadoituskohdan entisöinyt. Huomasi sitten käynnistä ja väännöstä. Perusasioita, moitteeton virransyöttö.
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #7 : Heinäkuu 20, 2019, 20:20:18 »
Näkyy jo edellinen omistaja nuo akun navat uusineen..muutenkin maadotus johot näkyy olevan kunnossa
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #8 : Elokuu 13, 2019, 21:52:37 »
Eli nyt on map anturi ja kaasuläpän asennon tunnistin ja jopa bensan suodatin vaihdettu .Mutta yllätys yllätys vika ei poistunut .Nypyttää kiihdyttäessä ,vähän niinkuin tukehtuisi jos kaasua painaa liian rivakasti.Sitten jos painaa kaasun pohjaan kerralla kiihtyy mutta nypyttämällä .Kaasua hitaammasti painaen kun kiihdyttää ,toimii nypyttämättä.Onko ideoita / kokemusta ?
Paikalla Teuski
  • Peukkuja: 20
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #9 : Elokuu 14, 2019, 12:00:21 »
Eikös noissa ole imuilman lämpöanturi? Sitä voisi koittaa vielä. Ja muoviset imusarjatkin ovat kuulemma halkeilleet, bräkleeniä vaan suihkimaan auton käydessä ja katsomaan nouseeko kierrokset.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 7
  • 307 sw 1.6 hdi + AR156STW+ Ducatoja
« Vastaus #10 : Elokuu 14, 2019, 12:27:16 »
Joskus tuollasessa oli map anturin 5 voltin jännite kateissa vai olikos tuossa 12v anturi, no kuitenkin käyttöjännite. Eli mittaa liittimeltä että maa ja jännite löytyy.
Rallia ranskalaisella :D
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #11 : Elokuu 17, 2019, 07:59:39 »
Uskoisin että map anturin jännite on ok ,kun tilasin uuden niin sillä tyhjäkäynti muuttui aaltoilevaksi.Vaihdoin  toisen map anturin niin aaltoileva tyhjäkäynti hävisi.
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #12 : Elokuu 17, 2019, 08:14:27 »
Imusarjassakaan ei löytynyt vuotoa..täytynee tilata tuo anturi ja kokeilla auttaako se
