Kirjoittaja Aihe: Grand C4 Picasso 1,6 THP -09 ja engine management system fault  (Luettu 2421 kertaa)
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
Iloisena olin siirtymässä takaisin Citroen-leiriin Renaultilta. Haapajärveltä ajelin 240 kilsaa Vaasaan, vaihdoin alle Grand C4 Picasson, 1,6 litraisen bensaturbon. Ihana rassi!
No 60 kilsaa ennen kotia syttyi vikavalo ja "Engine management system fault" ja meni limp mode päälle. Tien varteen vaan rumppaamaan, tuuletin jäi koneessa päälle. Akun kenkää irti käyttämällä sain limp moden pois ja ajoin Ylivieskaan Rinta-Juopolle.
Autohan jäi sitten sinne. Siellä katsoivat ja löytyi viisi vikakoodia, joista kaksi pysyviä vikoja. Unohdin perkele paperit sinne sitikan ovilokeroon, mutta "kaasuläpän jousi ei palauta" tjsp siellä sanoi. Kaasuläppäkotelo uusiksi? Vai olisiko mitä muuta?
Myyjä vähän vastahakoili heti että tulee tonnien remontti eikä osallistu kun oli niin halpa auto. V*tuttaa rahtusen.  >:(
Poissa Zego
  • Peukkuja: 24
Vs: Grand C4 Picasso 1,6 THP -09 ja engine management system fault
« Vastaus #1 : Tammikuu 11, 2019, 19:21:17 »
Googlaa 1.6 THP, niin löytyy syy. Ketju varmaan mennyt tms.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #2 : Tammikuu 11, 2019, 19:47:07 »
No nythän on asiantuntevaa. Auto kulkee kiltisti eikä kuulu ylimääräisiä ääniä ja vikakoodit viittasivat kaasuläppään.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #3 : Tammikuu 11, 2019, 19:57:53 »
Aah, sori! Vastasin kiireessä ja "rutiinilla".  >:D
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 16
« Vastaus #4 : Tammikuu 12, 2019, 00:12:21 »
Olikos se liike missä vaihdettu, jos haluaa yrittää perua kaupan, kannattaa ehkä toimia ennen kuin oma vaihtoauto on mennyt eteenpäin, on helpompaa kuin keksiä sille arvoja.
Poissa Tahma
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
  • "Ei riemulla raja, kun jäykällä ajaa"
« Vastaus #5 : Tammikuu 12, 2019, 07:27:43 »
Kaivele ne koodit, niin helpompi arvuutella mistä kenkä puristaa Pikatsulla.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #6 : Tammikuu 12, 2019, 07:35:30 »
On liike kyllä. Täytyy katsoa, mitä sanovat huollossa ennen kuin alkaa purkaa.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #7 : Tammikuu 12, 2019, 07:36:11 »
No helevetti ku sain ne paperilla kaikki vaan jäivät sinne ovilokeroon.... Kaasuläpän palautusjousesta ne oli.
Poissa tu5jp4
  • "C2"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #8 : Tammikuu 12, 2019, 08:16:02 »
jäätynyt kaasulappä antaa myös näitä vikakoodeja, onko viimasuoja keulalla
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #9 : Tammikuu 12, 2019, 08:17:45 »
Eipä ollut paikoillaan kun siitä oli näpsyt poikki.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #10 : Tammikuu 15, 2019, 16:52:05 »
P3011 ja sama virhe ku hain Rinta-Juopolta. Kaasuläpän asennosta ilmeisesti. Olivat putsanneet ja vikakoodit poistuneet. Vitut.
Uusi kaasuläppäkotelo yli 600e ,onkohan mitään muuta vaihtoehtoa?
Poissa ace
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
  • C5 240 HDi (ex. BX, Xm V6, Xantia Activa TCT, C4)
« Vastaus #11 : Tammikuu 15, 2019, 17:25:35 »
Jos kaasuläppäkoteloa tarvitset, niin netistä uusi noin 250 euroa (Etelä-/Keski-Euroopasta) ja purkuosana satasen molemmin puolin (Ruotsista). Kannattaa varaosanumeron kanssa googlailla.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #12 : Tammikuu 15, 2019, 17:34:55 »
Mistä löydän oikealle osalle numeron? Kaikki apu ois tervetullutta tässä vitutuksessa.
Poissa ace
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #13 : Tammikuu 15, 2019, 17:47:36 »
Jos auton rekisterinumeron tai runkonumeron uskallat postata tähän ketjuun, niin nopein voi tarkistaa.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #14 : Tammikuu 15, 2019, 17:49:05 »
Miksi en tohtisi. IJB-511 on rekkari. Auto kulkee nätisti ja moottori kuulostaa terveeltä. En jättäny rintajuopolle, nyhtivät 300e kolmen tunnin puhdistustyöstä joka ei auttanut mitään. Vituttaa.
Poissa ace
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #15 : Tammikuu 15, 2019, 17:55:51 »
Tässä varaosanumero: V867527880
Poissa ace
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #16 : Tammikuu 15, 2019, 17:59:45 »
Mitä on raati mieltä, käyköhän tämä siihen: https://www.autonvaraosat24.fi/meat-doria/7759480
Ei löydy autokohtaisista osista, mutta löytyy kun hakee varaosanumerolla.
EDIT: Tuokin on (lyhyen) varaosanumeron mukaan sopiva: https://www.autonvaraosat24.fi/vdo/1737059
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 15, 2019, 18:13:40 kirjoittanut ace »
Poissa ace
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #17 : Tammikuu 15, 2019, 18:09:14 »
Jos päädyt olettamaan, että vika on nimenomaan tuossa kaasuläppäkotelossa, niin varmista, että uuden kotelon mukana tulee myös tiiviste taikka tilaa erikseen (0348S7).
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #18 : Tammikuu 15, 2019, 18:35:11 »
Onko heittää muita vaihtoehtoja kuin tuo? Voisiko mikään anturi tehdä samaa vikakoodia? Sain auton ajettua kotiin kiltisti nyt. Ei mennyt limp modeen.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #19 : Tammikuu 15, 2019, 19:52:46 »
Jälkimmäinen alkais olla järjellisen hintainen. Joutuu varmaan riskillä tilata jos ei tiedä, sopiiko 100 % varmasti? Tiiviste matkaan erikseen.
Poissa Tahma
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
« Vastaus #20 : Tammikuu 15, 2019, 20:05:51 »
Tästä PSA:n vikakoodin selvitys lontooksi
Poissa Tahma
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
« Vastaus #21 : Tammikuu 15, 2019, 20:17:51 »
Ja tässä vielä lisäksi servicen numeron mukaan haettu https://aeromotors.fi/kataloog/search/163631
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #22 : Tammikuu 15, 2019, 20:28:56 »
No nytpä on hinnat kohdallaan, taidan tilata täräyttää nämä. Isot kiitokset kaikille jo tässä vaiheessa, korvaamaton apu nämä foorumit. Itse kyllä saan tuon asennettua, on ollut 16 autoa, joista ranskiksia kahdeksan. Mitenkähän... poistuuko vikavalo, mikäli vika korjaantuu vai vaatiiko Lexiaa? Tilasin eBaysta kyllä itselleni sellaisenkin...
Poissa Citikka99
  • "C6"
  • Peukkuja: 12
  • C5 III 2015 Premium sedan A
« Vastaus #23 : Tammikuu 15, 2019, 20:31:18 »
Jos autoliike ei saanut autoa kuntoon, ilmoita asiasta ja neuvottele uusi korjausaika. Myös virhevastuun perusteella  todetun vian  korjaaminen on vastuullista työtä, jolla on takuu.
Poissa konTomi79
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #24 : Tammikuu 15, 2019, 20:37:00 »
Huomiseksi olisi ajan saanut, mutta hinta olisi ollut 650 euroa + tunnin työ joka on 100 e. Ei kiitos, teen mieluummin itse.
