Kirjoittaja Aihe: Lämmityslaitteen jäähdytysnesteen säätöventtiili.  (Luettu 1078 kertaa)
Poissa J.T.M
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« : Marraskuu 05, 2018, 17:05:55 »
Missä ja minkälainen on 2.0 hdi breik -02 lämmityslaitteen lämmönsäätöventtiili? Läpät ja servomoottoriton kyllä selvillä mutta kennostossa ei kierrä vesi. Ilmaa ei ole.
Poissa keijokos
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
Vs: Lämmityslaitteen jäähdytysnesteen säätöventtiili.
« Vastaus #1 : Marraskuu 05, 2018, 17:58:24 »
Ei oo mitään venttiiliä siellä kiertää vesi aina
Poissa J.T.M
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #2 : Marraskuu 05, 2018, 22:30:33 »
Niipä mutta kun ei kierrä?
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #3 : Marraskuu 05, 2018, 22:48:03 »
Kenno tukossa. Joskus on auennut kun on huuhdellut takaperin. Jos ei tukos hellitä, niin sitten kennoa vaihtamaan, siinä hommassa taitaa jäädä sentään matto pellin päälle, kun muu kaikki pitää purkaa pois edestä...
Dyane 4x4 IE -69, Sm 2.7 -71, Dyane IE -74, Xm V6 -90, Xm V6 Break -92
Sekä Range Rover Classic -76 ja P38 -95
Keskimääräinen vuosimalli 1981
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
  • "Hyvät pyhät, sanoi Manu maanantaina"
« Vastaus #4 : Marraskuu 06, 2018, 07:53:26 »
Miksi menisi tukkoon? Vanhat nesteet, vesijohtovettä, sekoitettu erilaisia nesteitä? Joskus kerrottu viemärinavausaineiden käytöstä, on kuulemma toiminut. Vaatinee hyvät huuhtelut. On hyvä pestä ja huuhdella koko systeemi. Ettei olisi kohta taas tukossa.
Poissa ovi
  • "C4"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #5 : Marraskuu 06, 2018, 08:40:59 »
Viemärinavausainetta kannattaa käyttää hyvin varovasti alumiinisen kennon puhdistamiseen.
Poissa chewitsi
  • "C3"
  • Peukkuja: 3
  • Tampere C5
« Vastaus #6 : Marraskuu 06, 2018, 14:16:09 »
Olen käyttänyt jäähdytysjärjestelmän pesuaineita, Korrek ym. Huuhtonut hyvin ja molempiin suuntiin.
Poissa J.T.M
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #7 : Marraskuu 08, 2018, 20:14:07 »
Ei ollut kenno tukossa?????
Poissa JC5IEDM
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
  • C5 2.0i Berline AT 2005
« Vastaus #8 : Marraskuu 08, 2018, 20:56:47 »
Oliko näissä lämmityslaitteen kennoissa sitä vikaa, että korroosio saattoi aiheuttaa lämmitysnesteelle kennon sisäisen oikoreitin suoraan inputista outputtiin?
Lämpiäväkö ne konetilan puolella näkyvät lämmityslaitteen letkut?
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 -          C5 2.0i Berline AT 2005 (113 tkm -)
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #9 : Marraskuu 08, 2018, 20:59:09 »
On ollut, sitäkin vaihtoehtoa tarjolla...
Poissa J.T.M
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #10 : Marraskuu 09, 2018, 16:20:28 »
Ei lämpeä konetilanpuolellakaan putket, Oiskohan jollai kuvaa koko jäähdytysjärjestelmästä?
Poissa Nuudeli
  • "C4"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #11 : Marraskuu 09, 2018, 16:52:19 »
Termostaatti jumittaa auki? Tuntuuko ylävesiletku lämpimältä ennen kuin termostaatin pitäisi aueta?
Nykyiset: C4 AT -11 (1.6 VTI), C5 Break AT -06 (DW10BTED4)
Entiset: C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 7
  • 307 sw 1.6 hdi + AR156STW+ Ducatoja
« Vastaus #12 : Marraskuu 09, 2018, 19:28:05 »
Kennon on pakko olla tukossa jos putket ei lämpene. Nesteet pois (tai letkupihdeillä littiin) ja liittimet auki konehuoneesta. Sitten vain puhtaalla vedellä kokeilemaan ja jos on tukossa niin molempiin suuntiin painevettä. Tuon ikäisessä on melko varmasti egr jäähdytys kennon paluuputkessa. Sekin kannattaa tietty tutkia.
Lämmityslaitteessa on sähkövastuskin, liitin on auki muovin takana kaasupolkimen vieressä. Releet / sulakkeet puuttuu konehuoneesta akun alla olevasta relekotelosta.
Rallia ranskalaisella :D
Poissa apaija
  • "C3"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #13 : Marraskuu 11, 2018, 07:11:18 »
Eikös tuo jäähdytysneste kierrä reittiä moottorista automaattivaihteisto (mikäli on), webasto, lämmityslaitteen kenno, EGR venttiili ja takaisin moottoriin. On tuossa muitakin vaihtoehtoja jossa tukos voisi olla, esim webastoon laitettu vesipumppu joka väärällä puolella väärään suuntaan.
C5 Hdi break aut
Poissa J.T.M
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #14 : Marraskuu 13, 2018, 23:22:54 »
Vika korjattu.Noin vuoden vanha termostaatti +83 ei auennut ollenkaan.Uusi +82 laitettu ja nesteet kiertää nyt.Kummatkin termarit on umpinaisia eli ei reikää joka helpottaisi järjestelmän ilmausta?
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #15 : Marraskuu 14, 2018, 08:28:52 »
Vaikka lämppärin vedet eivät termarin kautta liikukaan, vaan ohitse. Tai niin pitäisi olla. Lämmitys lämpeäisi, kuten moottorikin.
