Kirjoittaja Aihe: C2 VTS-2005 Hammastanko  (Luettu 2076 kertaa)
Poissa RaimoW
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« : Syyskuu 30, 2018, 12:13:27 »
alkaa olla sitikassa hammastanko niin väljä sisäpäästä että uusittava se on. Kysymys onkin että mistä olette hammastangon hommanneet? Hieman vaikeaksi asian tekee VTS:n ns. nopeampi ohjaus jolloin perusmallin hammastanko ei vissiin käy?
Ehjää käytettyä tuskin löytyy mistään? Kyselyä toki laitoin muutamaan paikkaan.
Kiitos vastauksista jos sellaisia tulee :)
Poissa hp10a10
  • "C3"
  • Peukkuja: 0
  • C2 1.4 VTR 2004
Vs: C2 VTS-2005 Hammastanko
« Vastaus #1 : Syyskuu 30, 2018, 13:22:10 »
Poissa RaimoW
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #2 : Lokakuu 01, 2018, 09:12:39 »
Jaa-a. Eipä tuota tiedä jos ei kokeile. Millähän tuo tulee kiinni?
Poissa RaimoW
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #3 : Lokakuu 04, 2018, 11:08:04 »
Entäs tämä?
https://m.ebay.co.uk/itm/Steering-rack-bushing-CITROEN-C2-AX-SIZE-24-mm-/282053228854?_mwBanner=1&_rdt=1
Onkohan tuo samanlainen systeemi kuin Meganessa?
Onko mulla suomen ainoa C2 mistä hammastanko väljä kun ei kukaan tiedä näistä mitään? Nyt näpelöimään tietoa jos sulla sellaista on. Näistä voi olla apua jollekkin muullekkin myöhemmin. Kiitos
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 18
« Vastaus #4 : Lokakuu 04, 2018, 11:22:35 »
Paljonko kilsoja sun autossa? Mulla kun oli VTS, se oli uudenkarhea -09 jolla ajettu 48 tkm. Luonnollisesti missään en havainnut välystä.
Voisko syynä olla ylileveet kumit ja ohjausta käännelty paljon asfaltilla paikoillaan?
Poissa Gusse
  • "C6"
  • Peukkuja: 1
  • Sportage -16 (kohta Proceed GT -19) & Niro -18
« Vastaus #5 : Lokakuu 04, 2018, 11:30:42 »
Onko VTS:ssä nopeampi ohjaus kuin esimerkiksi 1.4 VTR:ssä? Molempia ajaneena ja VTS:n omistaneena en tuollaista eroa huomannut tai en ainakaan enään muista. Todennäköisesti muisto vain pettää.
exät F20 118d -12, E91 320i -09, BX Gti, Giulietta 1.4 MA, Focus Wagon -13, E87 116i -07, Alfa 147 -07, Alfa GT -05, Pösö 307 -05, Delta -09, C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 7
  • 307 sw 1.6 hdi + AR156STW+ Ducatoja
« Vastaus #6 : Lokakuu 04, 2018, 11:37:46 »
Tollasella vastaavalla tori.fi linkin holkilla olen pari fiksannut.
Jostakin kulutusta kestävästä muovista sorvasin sopivan ja liimamassan kanssa laitoin paikalleen. Ei ole edes paha laittaa, raidetangon sisäpään purkaa pois, laittaa holkin paikkaansa ja sisäpään kiertää takaisin ja tehostimella itsessään saa puristettua paikalleen. Niin joo pitää sieltä sellanen muovikappale ottaa poiskin. Sinällään tuo ei vikaa korjaa kun sieltä kuluu metallinen holkki. Mutta muovinenkin kestää varmasti vuosia.
Eikä tosiaan ole ainoa, sanoisin että kaikissa 10 vuotiassa on sama vika...
Rallia ranskalaisella :D
Poissa Jalamari 53
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
  • C5
« Vastaus #7 : Lokakuu 04, 2018, 11:44:43 »
Oikealla puolella on muovinen holkki joka kuluu. Se pois ja Tori.fi kaltainen sorvattu tilalle. 2 korjausta olen tehnyt ko. tavalla. Siihen holkkiin kannattaa porata muutamia reikiä että ilma pääsee liikkumaan hammastangon sisällä kun ei ole niitä ulkopuolisia putkia niinkuin Pökössä on. Ennen reikien porausta oli kumipalkeen sisään kertynyt vettä 3-4 ruokalusikallista.
GS 79 ....20 sitikkaa.....C5 CrossTourer
Poissa RaimoW
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #8 : Lokakuu 05, 2018, 10:40:42 »
Kilsoja nyt 150tkm ja ainakin jotain eroa ohjauksessa muihin malleihin on. Olikohan jytkympi se sähkömoottori ja olikohan se 2,7 kierrosta reunasta reunaan. Muissa muistaakseni 3,2 kierrosta.
Eikö tuo ebayn holkki sitten ole oikea? Relluihin tiedän noita vaihdettavan juuri niinkuon videollakin
Ja juurikin oikea puoli väljä
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 05, 2018, 11:08:55 kirjoittanut RaimoW »
Poissa Jalamari 53
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
  • C5
« Vastaus #9 : Lokakuu 05, 2018, 14:16:44 »
Kyllä tuo Ebayn holkki varmaankin on sopiva, nuo rei'ityksen mahdollistaa ilmakierron kun hammastankoa kääntää päästä päähän.  Itse ostin käytetyn C3 ohjausvaihteen ja siihen täytyi melkein heti tehdä tuo holkki.
Kunnostin entisen C3:n ohjausvaihteen, aj. 140 tuh km, myös uudella sorvatulla holkilla ja semmoinen täydellinen tehostimineen ohjausvaihde olisi ylimääräisenä vaikka kaupan. Muistaakseni juuri tuo 2.7 kierrosta.
Jos on tarvetta voin käydä mittaamassa nuo mitat hammastangosta, ulko ja sisä halkaisijat jos teet itse. Helpommalla pääset kun tilaat Ebaysta.
Poissa ceetoinen
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #10 : Lokakuu 07, 2018, 11:03:11 »
Minulla jäi sitikka kadunvarteen ei toimi ohjaus ei. Onko ainoa vaihto-ehto ottaa kaikkiC mallit pois liikenteestä? Eihän tuollaista voi sattua/olla. Ohjaushan ei missään vaiheessa saisi mennä toimimattomaksi.
Poissa keijokos
  • "C5"
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #11 : Lokakuu 07, 2018, 15:43:47 »
Onko se jumissa vai pyörii tyhjää. Varmaankin löytyy selitys jostain remontista tai kolarista.
Poissa ceetoinen
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #12 : Lokakuu 07, 2018, 18:28:41 »
Ratti pyörii tyhjää ja ronksutus kuuluu alta, eikä renkaita normivoimalla saa käännettyä(renkaista). Tietenkin siinä sitten kävi niin että airbagin kierrejohto paskana kun ei enää veny.
Poissa JPL
  • "C6"
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #13 : Lokakuu 07, 2018, 21:49:42 »
Olisikohan sittenkin...ohjausakselin ristinivel kojelaudan alta tai pultti löystynyt ohjausakselin kiinnityksestä ohjausvaihteen akselin päähän?
Poissa ceetoinen
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #14 : Lokakuu 08, 2018, 16:34:35 »
Ei ole lattiasta läpimenevä akseli pyörrii, mikäli auto ei olis kadun varressa olis nostellut ylös ja katellut. Edelleen olen sitä mieltä: jotta tuollaista ei saisi missään tilanteessa olla, meinaan että ohjattavuus menee.
Poissa RaimoW
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #15 : Lokakuu 08, 2018, 17:35:56 »
Mä tilasin tuon ebayn puslan mutta pahoin pelkään onko siellä tuollaista puslaa alunperinkään. Videolla jonka laitoin aiemmin näkyy periaate puslalla. Jos jollain hammastanko käsillä vois hanttimiehen puolelta tarkistaa onko siellä tuollaista?
Poissa ceetoinen
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #16 : Lokakuu 08, 2018, 19:29:35 »
Laitatko tietoa sitten, miten onnistui. Pitääkö miten paljon purkaa että ohjaus sydeemi on sylissä?
Poissa Jalamari 53
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
  • C5
« Vastaus #17 : Lokakuu 08, 2018, 19:44:01 »
Ohjausvaihteen voi vaihtaa laskemalla apurunkoa alemmaksi ja irroittamalla kiinnityspultit hammastangosta, rattiakselin kiinnityspultti jalkotilasta, raidetangon päät ja sähköliittimet. Kuljettajan puolelta pyökotelosta vetämällä pois kaikkine sähköisine ohjaustehostimineen.
Itse vaihdoin noin auton ollessa nosturilla ja tukemalla apurunkoa vaihdelaatikkonosturilla. Periaatteessa aika helppo homma.
Oikealla puolen on melkein samannäköinen muovinen pusla kuin Ebayn kuvassa ja se väljenee aikanaan. Helppo vaihtaa paikallaan.
Poissa ceetoinen
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #18 : Lokakuu 10, 2018, 18:20:20 »
Otin kuskinpuolen renkaan irti, vika näkyi, oli alumiini(silumiini/kananpaska) murtunut elikkäs hammastanko-osuus oli ratkennut irti yläosasta. Ei muuta kuin uutta ohjaussydeemiä etsimään.
Poissa Jalamari 53
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
  • C5
« Vastaus #19 : Lokakuu 10, 2018, 19:19:43 »
Minulla olisi koko sydeemi joutavana. Tee tarjous josta ei voi kieltäytyä. Oikean puolen muoviholkkikin vaihdettu.
Poissa ceetoinen
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #20 : Lokakuu 11, 2018, 16:55:01 »
Onko 1,1 seen käypä? Paljon en haluu uhrata, satkusta lähettään. Meinaan kun autolla ee oo kun käyttö-arvo.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 11, 2018, 18:20:56 kirjoittanut ceetoinen »
Poissa xanc5
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #21 : Lokakuu 11, 2018, 19:08:42 »
Eli mitä pitää irrottaa, että tuon puslan voi vaihtaa?
Poissa Jalamari 53
  • "C5"
  • Peukkuja: 4
  • C5
« Vastaus #22 : Lokakuu 11, 2018, 21:26:40 »
Pitää irrottaa raidetangon ulompi ja sisempi pää raidetangon haitarikumineen. Varaa lemmari haitarikumin takaisinlaittoon.
Jos holkki ei lähde pihdeillä pois niin sen voi pilkkoa osiksi ja sitten nyppiä osat pois.
Ceetoiselle: Ohjausvaihde on ollut C3 1.4 SXA:ssa ja ajettu 120 tuhatta. Vointarkistaa onko sama kun kerrot VIN numeron. 200 € on hintaa ohjausvaihteella.
Poissa RaimoW
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #23 : Lokakuu 12, 2018, 10:45:07 »
Mä päädyin nyt uuteen hammastankoon kumminkin. Puslan ja ne asennusraudat tilasin ja voin sen vaikka myydä jollekkin kunhan saapuu.
Poissa hp10a10
  • "C3"
  • Peukkuja: 0
  • C2 1.4 VTR 2004
« Vastaus #24 : Lokakuu 13, 2018, 08:12:11 »
Paljonko hintaa tuolla tangolla?
