Kirjoittaja Aihe: Tarvetta Lexialle? Täältä löytyy. Pks-Uusimaan alue.  (Luettu 4166 kertaa)
Poissa Dsharrastelija
  • "C2"
  • Peukkuja: 2
Terve.
Täysin soiva paketti, mikäli jollain tarvetta, voin vikakoodit yms. katsella.
Yyveetä.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive -06 2,7 Hdi
Ex Citroënit: Bx 14Re ja 16 Trs, Xantia -96 2.0l, Xsara -03 Exlusive aut 2.0l, C5 Break -02 Sx ja -03 Business 2.0l, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 -75
Olen omistanut vain Citroën merkkisiä autoja, eikä muita tule.
  • "C2"
  • Peukkuja: 2
Vs: Tarvetta Lexialle? Täältä löytyy. Pks-Uusimaan alue.
« Vastaus #1 : Toukokuu 13, 2017, 20:02:47 »
Terve.
Yyveetä.
Paketti päivitetty, Diagbox, ver. 7.62.
  • "C2"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #2 : Lokakuu 18, 2017, 21:05:35 »
Terve.
Yyveetä.
Diagbox vaihdettu takaisin Lexian softalle, koska oli liikaa säätöä Diagbox -> C5 III koristen kanssa.
Poissa McRousku
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #3 : Marraskuu 29, 2018, 22:44:23 »
Moikka! Onnistuukohan laitteistollasi vakionopeudensäätimen päälle kytkentä?
Citroën Xsara Picasso 1.6i vm. 2006
Poissa jarmot
  • "C6"
  • Peukkuja: 12
« Vastaus #4 : Marraskuu 30, 2018, 12:48:33 »
Itse meinaan koettaa samaa Pösön 308:lle kunhan viiksi vaan saapuu Kiinasta...
Can Clip (Renault, Dacia)
Lexia+PP (Citroen, Peugeot)
MultiEcuScan (Fiat, Lancia, Alfa)
AutoComPro (Kaikki merkit)
Vantaa
Poissa McRousku
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #5 : Marraskuu 30, 2018, 12:52:08 »
Autopurkamolta oli 15e stadissa 👌🏻saattaa toimia suoraan "bolt on" meiningillä jos ennen 2006 alkuvuotta valmistettu auto, en muista minkä vuoden frendin sitikka oli, mutta toimi suoraan kun hänelle asensin, mutta itsellä vaatii ilmeisesti tuon enabloinnin 🤷🏻‍♂️
Poissa jarmot
  • "C6"
  • Peukkuja: 12
« Vastaus #6 : Joulukuu 25, 2018, 12:28:16 »
...ja helposti onnistui  :)
Vantaa
Poissa McRousku
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #7 : Joulukuu 25, 2018, 19:42:19 »
Niin sait viiksen paikoilleen? Mutta toimiiko vakkari nyt? Mikä moottori sulla siinä 308:ssa?
Poissa jarmot
  • "C6"
  • Peukkuja: 12
« Vastaus #8 : Joulukuu 25, 2018, 20:53:11 »
Jep, viiksen asennus oli helppo homma. Kaksi ruuvia irti, kaksi viiksen aukon peitelevyä pois ja viiksen tökkääminen paikoilleen. Sitten vaan PPlanetista BSI- ja Engine- kohtiin vakkarin aktivointi ja siinä se. Vakkarivalikosta sai vielä määriteltyä vakkarin nopeusnäytön ja viisarinopeusmittarin välisen eron, eli vakkarin sai näyttämään täsmälleen oikeaa nopeutta (viisarimittari näyttää sen 4-5 km enemmän kuin todellinen nopeus). 1.6 VTI 120 kone on tuossa ja manuaaliloota.
Ja toiseen Pösöön (307, diesel, 2004) laitettiin vastaava viiksi myös ja hyvin toimii sekin.
Vantaa
Poissa McRousku
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #9 : Joulukuu 25, 2018, 22:01:17 »
Joo ei siinä asennuksessa ongelmaa pitäisikään olla, vaan juurikin se, että lähteekö oikeasti toimimaan. Onko sulla ohjelmistoa/laitteistoa siis tuon aktivointiin?
Poissa jarmot
  • "C6"
  • Peukkuja: 12
« Vastaus #10 : Joulukuu 26, 2018, 07:18:21 »
Jep, minulla on Lexia ja PPlanet sitikkaan ja pösöön sekä MultiEcuScan Fiatia ja muutamaa muuta merkkiä varten.
Vantaa
