Kirjoittaja Aihe: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat  (Luettu 185874 kertaa)
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 18
Vs: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
« Vastaus #375 : Maaliskuu 26, 2018, 11:57:33 »
Epäluotettavat automekaanikot vihaavat tätä laitetta! ;D
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y7mkUMsm8HQ
http://specialoffer.cardoc.ltd/cms/fi/root/cardoc/promotional/gray?affid=1&utm_source=Facebook&utm_campaign=fi_cardoc
Tokmannilta saa vastaavan tökkelin joka pelaa Torquen kanssa, hintaan 24 €. Että kukahan tässä on epäluotettava?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 7
  • 307 sw 1.6 hdi + AR156STW+ Ducatoja
« Vastaus #376 : Maaliskuu 26, 2018, 12:04:24 »
Mutta kun tossa on 50% alennusta ja Tokmannilta ei saa alennusta!
Rallia ranskalaisella :D
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 18
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #377 : Maaliskuu 26, 2018, 12:08:04 »
ebaysta saman saa kolmella eurolla  8)
https://www.ebay.co.uk/p/Bluetooth-Mini-Elm327-Obd2-II-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-CD/1448140242?iid=291932994775&opts=opick
Mikäs tuon cardocin hinta on? Menin jo niin pitkälle, että kyseltiin luottokortin numeroa, mutta hinnasta ei ollut puhetta :D Toki 50% alennusta ja ilmaiset toimituskulut...
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- C4 1.6 16V berline '06 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 18
« Vastaus #378 : Maaliskuu 26, 2018, 12:32:32 »
Olikos se 44,99 € ?
Poissa hyper
  • Peukkuja: 13
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #379 : Maaliskuu 26, 2018, 12:37:59 »
Noiden halpispalikoiden kanssa kannattaa olla hieman varovainen, kaikki ne käytännössä perustuvat johonkin halpispiirisarjaan jonka kiinalaiset ovat kopioineet aidosta asiasta joskus kauan sitten bugeineen päivineen. Yhteensopivuus ja toimivuus siis vaihtelee, piirisarjan versiosta riippuen ja sitä taas ei yleensä myyjät mitenkään mainosta, saattavat jopa valehdella että on uusin versio vaikka tosiasiassa ei olisikaan. Kannattaa goolailla asiaa ennen ostopäätöksiä, hakusanoiksi vaikka elm327 versions ja bugs...
Poissa turboapc
  • "C3"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #380 : Maaliskuu 26, 2018, 18:06:22 »
Hetken ehdin ihmetellä mutta en löytänyt kohtaa mistä voisin sopeuttaa tuon kaken ?
oisko tuohon kellään apuja antaa?
Kerro tarkemmin mitä olet tekemässä. Onko sulla sellainen kake, joka on autossa jo toiminut vaiko ihan uusi?
Uuden paritukseen tarvitset turvakoodin (auton papereissa, jos ei ole niin marmorilta) ja kaikki käytössä olevat avaimet ja kaukosäätimet.
Jos paritus on jo tehty ja on muuten vaan mykkänä, niin käännä virrat päälle, pidä lukkonappia 10sek pohjassa, ota avain pois ja pitäisi toimia.
Eli tilanne seuraava:
Autoon kaksi kappaletta avaimia, toisessa kauko-ohjain mallia sämpylä/C5
Tuo kake toimii fyysisesti kun testattu laitteella millä voidaan vain todeta että signaali liikkuu
Ei ole tietoa onko toiminut milloin viimeksi autossa. Ostin auton joku aika sitten eikä minulla ainakaan ole toiminut.
turvakoodi siis dealerila ?
Eli menenkö kohtaan missä sopeutetaan avaimet(tässä vaiheessa kysyi tuota koodia mitä minulla ei toistaiseksi ole)
Poissa turboapc
  • "C3"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #381 : Maaliskuu 26, 2018, 18:07:10 »
lisäyksenä vielä että tuo nappi pohjassa virrat päälle temppu mikä oli myös autodatalla ei toimi..
Poissa turboapc
  • "C3"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #382 : Huhtikuu 06, 2018, 08:17:30 »
No niin!
Lexiaa taas käpistelty toisen kerran ja saatu pitkän kaavan kautta kaukossädin toimimaan..
Kaasuläppäkotelokin saatiin sopeutettua.
Nyt kun painaa kaasua ei enää kierrokset ensin nouse ja tämän jälkeen laske..
Vielä jossakin vaiheessa se vakkarin asennus :)
Poissa Sit-iikka
  • "C2"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #383 : Huhtikuu 07, 2018, 13:55:37 »
FAPLite löytää Tokmannin DriveLooper-palikan. C5 I 2.0 bensa vm. 2004:ssa tunnistuu ECU ja löytyy vikakoodeja pari kpl. Ne sai nollattuakin, joskin toinen tuli takaisin: "P0485 Status of the fan assembly. Short circuit to negative. Short circuit to positive. Open circuit." Oliskohan flektin etuvastukset taas... Tosin FAPLitessä on pari fan-testiä, ja ne meni molemmat läpi. Eka testissä kuului matalaa suhinaa. Toka testissä samaa matalaa suhinaa, joka sitten äkisti yltyi kovaääniseksi. Flekti siis toiminee ok virheestä huolimatta, mutta mitähän koodiin tuumaa katsastusmies?
Tuossa Lite-versiossa on asetuksissa Injection:ECU tai Gearbox:ECU. Ohjelma löytää vaan tuon ekaksi mainitun. Oliskohan täysversiossa enempi ECUja, mua kun kiinnostaisi esim. nuo turvatyynyt? Vai mitenkähän homma toimii? Auton "Airbag fault" -vika on vielä tallella (korjaamolla luettu koodit), mutta FAPLite ei sano ko. asiasta mitään. Niille vissiin on omat ecunsa...
Vaimon Xsara Picasso 1.6 bensa vm. 2006:ssa ohjelma antoi vaan ilmoituksen 'Unsupported ECU'. Aika kummaa, kun kyseessä on ainakin Euroopassa hyvin suosittu citikka-malli. Ja harmi, koska olisi pari-kolme oikkua ihmetyksen alla.
-iik
Citroën C5 2.0I SX Berline 2004
Citroën Xsara Picasso 1.6 2006
Ekkönää rääkkääkkää sitä sitikkaa? No rääkkäänhän mää, ekkönää nää...
Poissa hyper
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #384 : Huhtikuu 07, 2018, 16:54:13 »
On mahdollista että se drivelooper-palikka ei tue kaikkien vikakoodien lukemista tai on siinä määrin buginen ettei lukeminen vain onnistu.
Poissa Hesusnis
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #385 : Kesäkuu 03, 2018, 01:44:52 »
Löytyykö Cactuksen OBD portista kierrosluku, jos tökkää Torquen kiinni? Itsellä kun ei ole kokemuksia PSA-konsernin kulkineista, niin löytyykö kuinhyvin tietoa /arvija OBD-portin kautta? Esim. ahtopaineet, kierrosluku, öljyn lämpötila, jäähdytysnesteen lämpötila?
Poissa hyper
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #386 : Kesäkuu 03, 2018, 09:59:03 »
En ole kokeillut mutta luulisin niin, kierrosluvut ja lämpötilat ovat ihan standardin mukaista obd-informaatiota mikä pitää pystyä lukemaan standardilaitteilla.
Poissa P.a.s.i
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #387 : Helmikuu 13, 2019, 12:23:19 »
Tekeekö bilteman tai Motonetin vikakoodinlukijoilla mitään?
C4 Picasso hävitti aamulla tehot niin meinasin koti matkalla hakea lukijan josko pääsisi vikaa selvittämään
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #388 : Helmikuu 13, 2019, 16:30:17 »
Kai niillä pitäisi pystyä lukemaan ainakin normaalit standardit vikakoodit moottorista (MoottorinohjausECU), ja nollaamaankin ne, selityksiä joillekin joutuu kaivelemaan netistä, joskus koodinlukia "arvaa" väärän selityksen jos näyttää jotain valmistajankin koodeja. Joskus tehojen palauttamiseen riittää Nollaus, mutta kannattaa selvittää ensin koodi ja laittaa muistiin ja tutkailla mikä se voisi olla vikana - joskus ne on ajosta pahenevia vikoja...
Valmistajan laitteiden lisäksi on joitain yleisvalmistajia (tulee mieleen vaikka iCarsoftin muutama malli), jotka tekevät mallikohtaisia laitteita (mutta niistäkin kannattaa ensin googlettaa että on tuki juuri omalle moottorille/vaihteistolle/... mitä haluaakaan lukea)
Poissa P.a.s.i
  • "C1"
  • Peukkuja: 0
« Vastaus #389 : Helmikuu 13, 2019, 16:48:29 »
Pääsin nilkuttaen lähes kotia  kun auto kunnolla lämpesi niin vikavalokin sammui ja kulki loppu matkan normaalisti.
Sijoitin sitten tilaten tämän https://www.elekma.com/icarsoft_i970_citroenpeugeot_vikakoodinlukija
Josko tolla pääsisi kunnolla tutkimaan Picasson sielun elämää...
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 18
« Vastaus #390 : Helmikuu 13, 2019, 17:13:00 »
^ Toi on hyvä. Itsellä sama.
Poissa kessu
  • "C2"
  • Peukkuja: 0
  • -08 C5HDi 136 Exclusive A
« Vastaus #391 : Helmikuu 14, 2019, 11:15:33 »
Pystyykö tällä nollaamaan akkulaskurin?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 18
« Vastaus #392 : Helmikuu 14, 2019, 12:42:32 »
^ Tuskin. Vikakoodeja voi nollata moottorista parkkitutkiin. Itse olen 206:sen viiksipaketin saanut syylliseksi airbagin valon palamiseen. Ja 407:ssa edestä ojan puolen reunimmainen parkkitutka on vaihtoa vaille.
