Todennäköisesti mokoma härpäke lähteny käveleen. Takapää on vain joko jommassa kummassa ääriasennossa, etupää toimii. Onko k.o. palikan vaihto millainen homma? Haulla kokeilin hakea ohjeita mutten löytänyt.
Ja onko marmoritiski ainoa paikka mistä sen saa?
Hyvät lauantain jatkot!
Ei nyt kummoinen homma kunhan pääsee kunnolla alle, monttu tai nosturi tulis olla.
Saa niitä ainakin Gallialaiselta ja Auto-Artikkelista varmaan myöskin + Sitroselta.
Lainaus käyttäjältä: Xari - lokakuu 31, 2009, 21:06:47
Niin ja jos on lähempää pohjoosta niin automecasta seinäjoelta.. Kysyjille olisi helpompaa vastata kun olis paikkakunta heti tiedossa.. tämä tulee usein mieleen muissakin kysymyksissä..
Tampere olis paikkakunta. Netin kautta ajattelin tilata.
Mutta olis ihan kiva kuulla joltakin homman tehneeltä edes suuntaa antavia työohjeita. Pelkkä "ei nyt kummonen homma" ei paljon teknisiä hienouksia avaa.
Kiitos vastauksista.
No tampereella on veho ja Hervannassa France-Moteur josta saa hyllystä moisen vivun- halpa. Painetaan paikoilleen ja jos haluaa hyvän niin varmistetaan vielä sokilla. Näet kun pääset alle- ei tarvitse erikoistaitoja.
Vehon tiskillä tuo muovinpala maksaa noin 4 euroa. Toki sen muualtakin voi ostaa.
Kiitoksia vastauksista. Ensi viikolla täytyy palikka laittaa paikalleen. Varmaankin riittää että nostaa takapään pukeille ja ryömii auton alle? Kerron sit kuinka kävi :)
Lainaus käyttäjältä: Lasimies - marraskuu 01, 2009, 16:20:06
Joo kyllä riittää kun nostaa perän pukeille. Itse irrotin ja putsasin korkeudensäätimen ja vivuston vähän aikaa sitten ensimmäistä kertaa ja samalla uusin tuon muovipökäleen + sen ympärillä olevat metalliklipsit (2kpl). Ostin veholta lielahdesta. Muoviosa oli jotain 3e, mutta ne metalliosat olikin sitten jo jotain 7e/kpl.
Ainakin oman kokemani perusteella voisin arvailla, että välttämättä vika ei sulla ole edes tuossa puuttuvassa muoviosassa, vaan esim. korkeudensäätövivuston "säädöt" ei välttämättä oo ihan kohdallaan. Mulla ainakin meni jonkun aikaa sen vivuston ja säätöventtiilin kanssa kikkaillessa, että sain perän pelaamaan edes tyydyttävästi. Ilmeisesti sen säätöventtiilin pitää olla JUST oikeassa kohdassa kiinni (joku täällä mainitse, että sen kiinnityspulteissa on jotain säätövaraa?) ja se edestä tulevan pitkän säätövivun päässä oleva pökäle pitää olla myös JUST oikeassa kohtaa, että korkeudensäätö pelaa oikein.
No niin, vähän aikaa kesti ennen kuin sain homman hoidettua.
Irtihän se muovihärpäke oli toisesta päästä. Ja makso Veholla 2,4€. Kalliimmaksi tuli hakea se bussilla Lielahdesta (2,5€). :) Kiitoksia kaikille vastauksista.
