Femman pissapoika rupesi kenkkuilemaan. Vettä tuli ajovaloille ja takalasille, mutta ei tuulisellaiselle. Taakse tuli aina, kun viiksestä vetäisi. Näinhän sen ei pitäisi toimia. Taakse vain kuin viiksestä kiertoasentinta kääntää. Aikani räpläsin pihalla ja eikös vain tuo legendaarinen autopollution fault - kaikkien virheilmoitusten äiti - marssinut tietskan ruutuun >:( ESP:n dekaktivoituminen toimi noin niin kuin adjutanttina >:( Ulkoilutin koslaa kymmenen kilsan verran ja käynnistelin muutaman kerran. ESP palautui. Autopollution -herja hävisi myös :)
Mitä hemmitin tekemistä näillä virheilmoituksilla on pissapojan kanssa? Vai saiko moottorin ilmanotto ajovaloille tarkoitettua pesuvettä auton olleessa paikallaan? Vaiko onko tuo antipollution jonkilainen "yleisvirheilmoitus"?
Tänään korjautin pissapojan Koivuhaan pikahuollossa. Pumppu oli hajonnut. Samalla kertaa korjautin rästilistassa olevan ulkoilman lämpöanturin (kettuilee aina joskus) ja vaihdatin hydenesteet (LDS). Kamppanjakorjauksena (XRW) vaihdettiin flektin liitin.
Pikahuolto toimi tehokkaasti ja tuli hoidettua akuutin vian lisäksi rästit pois. Mukava oli ihailla myymälän puolella uusia kaaroja. Harmi, ettei uutta Picassoa ollut vielä tyrkyllä. Yhden C femma dieselin koeajoin vaihtoautohallin puolelta. Ei hasumpi kosla.
Minulla oli myös pissapojan kanssa ongelmia... vika tuli korjattua niin, että puhalsin paineilmalla pissapojan letkuun niin venttiili aukesi ja vettä alkoi tulla tuulilasille.
Mulola sama vika itestän hävisi. Olisko ollut roskia veden joukossa.
Täyttöön käyttämäni kastelukannu ei ollutkaan puhdas.
