Johan pääsinkin muutaman viikon ilman suurempia kustannuksia (mitä nyt pari turbon letkua piti vaihtaa). Mutta sitten jälleen uusi rahareikä - webasto ei käynistynyt. Diagnoosi kertoi, että lämpötila-anturivika, anturit tilattiin, saapuminen Keski-Suomeen kesti pari viikkoa. Kun antureita ryhtyivät vaihtamaan, huomasivat, että koko pannu pitää uusia: poltin, laakerointeja ja ties mitä. Uusi pannu maksaa 850 + 2 tuntia vaihtotyötä. Pelkät osat 1300 ekee + vaihto.
Webasto kun pitää nykydiiselissä kuulemma olla - ei pysy muuten kajuutta lämpimänä pikkupakkasesta alkaen. Lisälämmitin kun kuulemma toimii myös ajon aikana automaattisesti.
Pannu oli 3 vuotta ja 318 tkm:n verran vanha.
Webasto ei saisi olla automaattinen. Se pätkäajo... se on myrkkyä webastolle. Webastoa tulisi myös käyttää kesälläkin ettei mene rikki.
Omalla webastolla ikää 9 vuotta. Kerran on uusittu liekkivahti + hehku.
Tuo samainen webastopommi vainoaa kaikkia nykydiiseleitä, eikä siis ole vain sitikan probleema. Osien saanti on kuulemma myös työlästä näihin ensiasennuslämmittimiin. Lisäksi esim volkkarin lämmitintä ei voi kuulemma asentaa sitikkaan johtuen merkkikohtaisten älykomponenttien eroista.
Tojotassa on sentään tajunnut jo kymmenkunta vuotta laittaa kytkimen, jolla saa laitteen päälle tai pois ajon aikana. Ei siis tarvitse pätkäajossa huudattaa. Mutta saisivat hieman edullisemman kellolaitelisäyksen tehdä jokainen merkki. Hyvä jos 1000 pelimerkkiä riittää, että saa oikeasti toimimaan muulloinkin kuin moottori käynnissä.
Tuolla 1300-1500 saa jo ihan uuden webaston kellolla asennettuna.
Mulla webastoa ei voi kytkeä pois päältä, mutta kylläkin saa kytkettyä ja pidettyä päälle. Lyhyiden ajotaukojen aikana olen kytkenyt päälle eli pitänyt päällä tuon kytkimen avulla. Muuten webasto kävisi ja sammuisi yhtenään, kun esimerkiksi käy kolmessa neljässä paikassa ja viipyy kussakin viitisen minuuttia.
Webastoa korjattiin vuonna 2005 (auto on vm 2001). On sen jälkeen toiminut hyvin.
Jostain muistan lukeneeni, että webastoa pitäisi huoltaa. Ilmanotossa ei ole mitään suodatinta (?), ja paikat likaantuvat. Ei ole tullut huollettua.
Kesällä olen käyttänyt webastoa muutaman kerran, jotta pysyisi kunnossa.
Omassani oli kuulemma alumiinipölyä kiitettävästi ja laakerointi sökö eli aivan loppuun kulunut oli koko masiina.
pöly on myrkkyä syö laakerit työkoneissa laitettiin ilmanputsari webastolle alkoi pysyyn kunnossa.
Uusi webasto asennettu. 915 ekee töineen. Vuoden takuulla.
Lainaus käyttäjältä: purkka - lokakuu 22, 2009, 19:09:22
Missäs webastossa on noin lyhyt takuu?
Mulla tutkittiin webaston toimimattomuutta vehossa ja kerrottiin et tarttis uusia koko pannu, sain raportin siitä ja jossain kohtaa oli mainita et webaston käyntiinlähtö ja liekki havaittu. sitten käytin sen tarvasjoen seolla(valtuutettu liike) jossa kertoivat ulkoilman haistajan luulevan ulkolämpötilaksi 97 astetta joten tietnkään webasto ei lähde käyntiin, webaston älykortti on psa yhtymän joten uusi pannu-ei saa varaosia.Todella typerää kun webasto on kuulemma normaali z-mallin laite jota käyttää mm bmw. Joku helkkarin 50sentin anturi siellä jossain paskana ni tarttis uus tonnin laite ostaa. Yks aamu tässä kun oli ekan kerran alle 5 astetta luulin et nyt hajoo koko paska ku alko ylimääräinen ääni kuulumaan konehuoneesta. Hyppäsin autosta ulos ja tajusin et se on webin ilmapumppu kun käy. Tosin ilma jota tuli webin putkesta oli kylmää eli poltin ei lähtenyt päälle ja sitten se sammuikin hetken kuluttua. Häiritsevää kun melkein toimii mut ei kuitenkaan toimi. Sais vaikka jonkin napin kojelautaan joka ohittais kaikki anturit ni vois käyttää apulämmittimenä talvella, kelloa kun ei ole.Tosin kyllä tämä auto lämpenee diisseliksi nopeasti ja pysyy lämpimänä niin kaupungissa kuin maantielläkin mutta nopeuttaisihan se lämpenemistä silti.
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - lokakuu 22, 2009, 20:32:59
Noissa esiasennetuissa ja uusituissa on vuoden takuu.
Lainaus käyttäjältä: purkka - lokakuu 23, 2009, 08:44:47
Citroenin kautta tulevilla on 2 vuoden takuu ja samoin Webaston uusissa.
Lainaus käyttäjältä: Thejappe - lokakuu 22, 2009, 20:55:21
...ulkoilman haistajan luulevan ulkolämpötilaksi 97 astetta ... webaston älykortti on psa yhtymän
Tuon kortin saa kyllä korjattua ja täältä löytyy toimiva testattu PSA:n Z-kortti.
ew@nic.fi
