Hei,
Onko mahdollista kotikonstein liittää uusi avain C4:siin? Kaukoohjaus-osan uudelleen ohjelmointi on selitetty ohjekirjassa, mutta miten on ajoneston kanssa?
Auto tuli vain yhdellä kaukkarilla. Ajattelin ostaa alkuperäisen "blanco"-avaimen, niitä saa suht edullisesti, teettää siihen urat lukkoliikkeessä ja liittää avain auton järjestelmään ohjelmoimalla avain ja keskuslukitus.
Onko tästä kokemusta?
Jos tiedossa on firmoja jossa saa teetettyä avaimet huomattavasti Vehoa halvemmalla, voi tetenkin suositella.
Kiitän vinkeistä!
Käynnistyksenesto on pakko ohjelmoida testerillä.
OK, eli ei niin helppoa sitten :-\ Kiitos tiedosta!
Ja kauko-ohjausta ei varmaan saa erillisenä palikkana. Mahtaako sitten löytyä ei-merkkihuolto-liikkeitä kyseiseen hommaan? Kai vanhaa chippiä voi uudelleen ohjelmoida jos hommaa käytetyn avaimen, ja vaihtaa siihen uusi blanco terä. En halua kuullostaa nuukalta, mutta kokonaan uusi avain tietää 300-500 euron menoerää kun pääsisi alle satasella muuten.
Moi kysäise tästä firmasta.
http://www.autonvara-avain.fi/3
Mulla on sellainen käsitys ettei kertaalleen naitettua avainta saa uudelleenkoodattua toiseen autoon, muistaakseni tästä on ihan täälläkin juttua.
Lainaus käyttäjältä: vibes - lokakuu 05, 2009, 14:08:17
Soitin Autonvara-avain-firmaan. Siellä sanottiin että C4:seen onnistuisi uudelleenohjelmointi niiden ohjelmilla, mutta C4 Picassosta ei ollut varmaa tietoa, mutta luultavasti onnistuu. Avain on oltava C4 Picassosta, normaalin C4:sen ei käy.
Mistä firmasta olet tuon alkuperäisen avaimen hinnan kysynyt? Kun en tiedä autosi tarkkaa mallia niin katsoin ilman tietoja. Ko. autojen lisäavaimet maksaa 105-141e + koodaus 30e.
Periaatteessa auton myyjän tietoja, Veholta en ole vielä ehtinyt kysyä.
Lainaus käyttäjältä: tlundkvi - lokakuu 05, 2009, 21:04:09
No jos laitat mulle autosi rekkarin niin voin katsoa oikean hinna avaimelle.
YV pistetty.
Mikä oli se hinta?
186€ sisältäen ohjelmointi.
