Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: ezh - syyskuu 26, 2009, 10:17:37
Otsikko: Xsara - Vasen ajovalo ja valojen korkeusäädin ei toimi
Kirjoitti: ezh - syyskuu 26, 2009, 10:17:37
Hei!
Minulla Xsara -2001 jossa vasen ajovalo pimeänä. Sulakkeelle ei tule virtaa, samassa sulakkeessa on valojen korkeussäädin. Onko mahdollisesti jokin rele mennyt vai missä vika? Missä rele sijaitsee ja voinko itse vaihtaa?
Otsikko: Vs: Xsara - Vasen ajovalo ja valojen korkeusäädin ei toimi
Kirjoitti: ezh - syyskuu 26, 2009, 12:12:32
Eikö kukaan pysty vastaamaan tuohon?
Kirjoitti: Renee - syyskuu 26, 2009, 13:02:36
Moi sinulla on siellä omistajan käsikirja siinä on selvitetty sulakeiden paikat ja niiden releiden.Selvät pirirokset  ainakin tässä C3 ohjekirjassa on.Nämä on mystillisä vaivoja joku piuha irti onko maadotukset kunnossa.Toiselle puolelle tullee polttimolle virta vai kuinka on asianlaita.Lähivalo ei pelaa vai kuinka onko kaukovalot kunnossa.Jos epäilet relevikaa niin tässä on luettelo valikoi oikea.
http://www.jaoy.com/misc/rele_luettelo.pdf
Kirjoitti: ezh - syyskuu 26, 2009, 13:16:02
Xsaran ohjekirjassa ei ole releiden kuvaa. Pimeenä on vain vasen ajovalo ja valojen korkeudensäädin.
Kirjoitti: Renee - syyskuu 27, 2009, 12:38:23
Eikös se virta tule ensiksi sulakeelle(tai sitten on kytketty niin että ohjausvirta menee sinne releelle suoraan ja sulake vasta sen jälkeen suojaamassa ?)Itse olen aina nämä releet paikantanut että kuuluko napsuntaa missä ja ne releet on siellä missä ne auton sulakkeet varmaakin.Jokin järjestys näissä hommissa aina autonmerkkiiin riippumattaa.Kuiva ja tasalämpöinen paikka näille sulakkeille/releille pyritään järjestämään
Kirjoitti: ezh - syyskuu 27, 2009, 12:41:09
Kiitoksia vastauksista!
Otin eilen järjen käteen ja homma pelittää!!
Kirjoitti: LRMan - joulukuu 31, 2011, 14:02:06
Moi, mikä oli vikana? Rele? Joku liitos? Sulakeko, mistä?
Tässä on itsellä just vasen valo pimennyt. Oli polttimo palanut, vaihdoin uuden mutta kas, ei toimi. Lampun päässä liitin ok, ei hapettunut. Pitää etsiä jostain mittari käsiin ja ruveta metsästään.
