Mistä mahtaa löytyä Xsara Picasson raitisilmasuodatin?
Avaa konepelti ja katse rintapeltiin apukuskin puolelle, musta muoviluukku. Avaa mustat muovikiinnikkeet, luukku pois ja suodatin pois, uusi suodatin tilalle ja luukku kiinni, kiinnikkeet kiinni.
Jahas, tuli tarkistettua omakin ja totaalisen mustana oli :D Paineilmalla vähän puhalsin mutta sitä olis saanut puhaltaa huomiseen asti että pölyä ei enää irtoisi..
Pitänee huomenna käydä ostamassa uusi.
Jos ostaa tarvikeosana tuon raitisilmasuodattimen niin varmistakaa että suodatin on kehikolla olevaa mallia. Omaani oli laitettu siinä ainoassa teettämässäni huollossa tarvikesuodin jossa ei tuota kehikkoa ollut. Suodatin oli painunut siten ettei siitä ollut juurikaan hyötyä vaan ilma oli kulkenut suodattimen sivusta tai ainakin suodatin oli sivusta mustunut mutta muualta huomattavasti puhtaampi ja roskia oli suodattimen jälkeen kanavassa.
Tietäiskö joku missä Picassossa on Raitisilmasuodatin ja mistä se vaihdetaan?Toinen mikä on hukassa on Istuinlämmittäjien sulakkeet niitä ei ohjekirja kerro,saattaa se johtua muustakin että penkit ei lämpiä mutta sulaketta epäilen ensin!
Lainaus käyttäjältä: tapsa54 - tammikuu 09, 2011, 18:21:27
Eikös se tuossa tokassa viestissä kerrota?
Kysyvä viesti on varmaankin siirretty vanhan ketjun jatkoksi, siksi se saattaa näyttää hölmöltä. Olisi siis löytynyt haulla, mutta saihan kysyjä vastauksen näinkin :)
