Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: markop - syyskuu 23, 2009, 16:55:24
Otsikko: Xantia - Mikä tämä on?
Kirjoitti: markop - syyskuu 23, 2009, 16:55:24
Mikä kuvassa ympyröity värkki on - tyhjäkäyntimoottoriko vai joku muu? Kiinni kahdella torxilla.
Kuva on 2.0 16V:stä.
(http://www.ajokamat.com/kuva.jpg)
Otsikko: Vs: Xantia - Mikätämäon?
Kirjoitti: Citrung - syyskuu 23, 2009, 16:57:01
Juurikin tyhjäkäyntimoottori!
Kirjoitti: markop - syyskuu 23, 2009, 17:11:58
Lainaus käyttäjältä: Citrung - syyskuu 23, 2009, 16:57:01
No hyvä, sitten ainakin on ollut oikea osa kädessä.
Yritin nääs sörkkiä niitä keskimmäisiä liittimiä napaisuutta vaihdellen 4.5V patterilla vaikka kuinka kauan, mutta mitään en saanut sieltä ulos. Itse asiassa mikään ei silmännähtävästi liikahtanutkaan, vaikka "räpse" kävi kun annoin sähköiskuja.
Jossain olen nähnyt mainittavan, että "kara" lähtee pihalle, kun laittaa liittimen kiinni ja auton käyntiin. Noh, tein senkin, mutta mitään ei tapahtunut. Kierrokset kyllä nousi ja laski autossa vuorotellen. Olisiko tuota sitten pitänyt jatkaa kovinkin kauan?
Tyhjäkäynti toimii kyllä ihan jees - huvikseni vaan meinasin putsata tuon, kun niin monesti täällä on siihen hommaan ohjeita annettu. Värkissä luki päällä muistaakseni "AMC" - liekkö tuo sen merkki?
Kirjoitti: Jeth - syyskuu 24, 2009, 08:38:56
Tyhjäkäynti moottori ei ole ollut ongelmana noissa 16v koneissa, muistaakseni.
Kirjoitti: markop - syyskuu 24, 2009, 20:15:49
Lainaus käyttäjältä: Jeth - syyskuu 24, 2009, 08:38:56
Eipä ole ollut, mutta nyt on... :)
Näköjään se härveli ei oikein tykännyt, kun sörkin sitä ja nyt takaisinasennuksen jälkeen käynnin kanssa on ollut ongelmia. Tänään esim. erään startin jälkeen ei pelannut tyhjäkäynti ollenkaan, vaan auton sai pidettyä käynnissä vain kaasua painamalla. Vähän aikaa kaasuteltuani alkoi taas pelittämään jotenkin. Tämän lisäksi tyhjäkäynti on muutenkin ollut tuon sörkkimisen jälkeen välillä aika epätasaista ja auto on meinannut sammua monesti liikkeellelähdettessä. Aika hyvin onnistunut huolto-operaatio ehjälle laitteelle ;)
Otsikko: Vs: Xantia - Mikä tämä on?
Kirjoitti: ealab - syyskuu 24, 2009, 21:57:10
Miten huolsit. Täällä on putsattu toiminut toistaiseksi jo neljättä vuotta. Kara pois, jne. putsaus ja voiteluksi karaan laitoin silikonivaseliinia ohuelti. Takaisinlaiton jälkeen oli vähän aikaa joutokäyntikierrosten ihmettelyä. Asettui siitä.
Kirjoitti: markop - syyskuu 24, 2009, 22:06:35
Lainaus käyttäjältä: ealab - syyskuu 24, 2009, 21:57:10
En saanut huollettua mitenkään, kun en onnistunut saamaan sitä karaa ulos. Yritin patterilla, mutta en huomannut mitään liikettä missään, joten kyllästyin ja pistin takaisin autoon - ja nyt ei näytä enää skulaavan, vaikka ennen irroitusta pelitti ihan hienosti. Täytyy nyt vähän ajella ja katsella, palautuuko käynti ennalleen, vai ei.
Kirjoitti: ealab - syyskuu 25, 2009, 07:40:37
Jos vielä yrittäisit käyttämällä isompaa jännitettä. Vaikka 12V, ei haittaa lyhyinä tuikkauksina. Kokeile myös laitimmaiset piikit. Karan pitäisi ulostua hyvin hitaasti, hyvin lyhyt sykäys/tuikkaus. Juuri tällä hitaudella= tarkkuudella saadaan jk- kierrokset toimimaan hyvin.
Kirjoitti: markop - syyskuu 28, 2009, 17:11:42
Lainaus käyttäjältä: ealab - syyskuu 25, 2009, 07:40:37
Joo. Testasin vielä 9V- patterilla, eikä siitä mitään tullut. Jännää tässä on se, että tämän renkkauksen jälkeen tyhjäkäynti häviää välillä kokonaan ja n. minuutin kaasuttelun jälkeen palaa takaisin. Tämä on tapahtunut nyt kahdesti ja ongelma tuli tosiaan sen jälkeen, kun olin ensimmäisen kerran renkannut säädintä.
Onnistuinkohan hajoittamaan sen, vai voisikohan tuo korjaantua "ajan mittaan" itsekseen?
Kumpikohan noista moponetin säätimistä sopii meitsin autoon (2.0 16V)? Liikkeessä käskivät katsoa koneen valmistenumeron ja varmistaa, onko se tuo PSA-#1920x9. Mistä löydän tuon numeron?
Tyhjäkäyntisääd PSA-1920X9   28-1497   Xantia 2,0-16V-97kW Tyhjäkäyntisäädin jos PSA-#1920X9 [1993 - 2001]   49.50 €
Tyhjäkäyntisäädin PSA-1920N1   28-1397   Xantia 2,0 ->95 Tyhjäkäyntisäädin jos Marelli-MPi [1993 - 1995]   44.50 €
Kirjoitti: Citrung - lokakuu 03, 2009, 13:41:12
Eikös sen voi suoraan tuosta vuosimallista päätellä?
Kirjoitti: joolsa - lokakuu 07, 2009, 14:02:58
Mulla on kanssa 16v kone ja kun otin tuon osan irti niin en kyllä saanut patterilla sinne söhittyä että kara irtoaisi, ehkä siksikin että ne virtaliittimet oli siellä syvällä upotuksessa eikä patterin "kieliä" sinne saanut oikein mahtumaan. Mutta sitten huomasin että se kara olikin jotenkin kierteillä kiinni ja kun väänsi niin se irtosi. No takasin laiton jälkeen se käynti oli kanssa hakevaa mutta sitten muistin ottaa akun 5-10 minuutiksi irti jotta asetukset nollautuu.
Oletko Marko kokeillut pitää akkua irti?
Kirjoitti: ealab - lokakuu 07, 2009, 15:54:50
Kara lähteekin kierteistä pois "loppumetreillä". Kun kara on sisällä, niin ei saisi pyöriä, koska karaa liikuttaa askelmoottori, jonka akseli on ontto sisältäen ao. kierteet. Jos kara pyörii vapaasti säätöalueellaan, niin säätö ei taida toimia. Kara voi irrota vetämälläkin, mutta silloin säätökierteet ovat liukkaat (askelmoottori pyörii tällöin) ja säädin onkin kunnossa siltä osin.
Kirjoitti: Eldorado - huhtikuu 10, 2011, 16:11:45
Koitin myös tyhjäkäyntimoottorin (Magneti Marelli) puhdistusta. Yritin irrottaa karaa pattereilla ja akunkin virralla, mutten saanut karaa liikkumaan juuri ollenkaan. Aluksi tuntui että sehän lähtee sieltä, mutta ei lähtenytkään. Lopuksi tuntui ettei se liikkunut kumpaakaan suuntaan kuin parin naksahduksen verran. Luovutin ja pistin sen takaisin paikoilleen. Noh, koitin käynnistää auton, mutta nyt tyhjäkäynti oli kokonaan kadonnut. Ei auttanut vaikka piti akunkenkää irti.
Moottori uudelleen irti ja lopulta sain karan irti, kun laitoin sen sähköliittimet takaisin kiinni, moottorin pussiin ja käytin autosta muutaman kerran virtoja päällä (en koittanut käynnistää). Puhdistin karan kierteet paskasta ja hiukan vaseliinia. Takaisinlaittokaan ei menny ongelmitta, patterilla ei onnistunut ja autosta virtoja käyttämällä se kyllä imas sen sisään, mutta hetken ajan päästä sylkäs sen ulos, vaikka avainkin oli otettu virtalukosta. Lopulta sain sen pysymään sisällä, kun käytin virtoja päällä (imas sisään), sähköliitin irti ja sen jälkeen akunkenkä vartiksi pois. Sitten vaan akunkenkä paikoilleen ja normaalikasaus. Toimi heti ekalla käynnistyksellä normaalikierroksilla.
Pariin päivään ei oo ainakaan sammunu tyhjäkäynnillä, jota alunperin teki hieman lämpimällä tai lämpimällä moottorilla heti käynnistyksen jälkeen. Auto oli siis 1.8 16V -97.
Kirjoitti: ealab - huhtikuu 10, 2011, 17:33:28
Olen kokeillut valkeata teflon-rasvaa, ei ollut hyvä. Sanomani silikonirasva toimii, kauan, se ei välitä kylmästäkään. Huollon onnistuminen riippuu myös sitä, miten loppuunajettu jk-säädin on. Karan liikkuu paremmin, kun hieman avittaa suuntaansa, on huomattu. Pitäisi olla vaan 3 kättä.....Laitoin johtojen päihin pitkät ns. johdinpääteholkit. Niillä saa johdot pysymään vähän paremmin.
