Auto: xsara 1.8 16v vts.
Eli poikkes putki ja ääni on sen mukaista.
Kun äsken kattelin, niin olisi edestä menny poikki, siinä ihan edessä on joku pönttö, niin heti sen jälkeen ennen ekaa kiinnitystä.
Eli mitä osaa lähden kyselemään kyliltä? Kulkeeko se Etuputki nimellä? Mietityttää vaan että mikä pönttö siinä mahtaa olla....
Oliskohan kyseinen ensimmäinen pönttö nimeltään katalysaattori? Ja voihan tuota etuputkenakin kysyä. Itse ainakin korjaamolla aikoinaan äijät tuota käytti kun kertoivat tyhmälle mitä olivat tehneet... ;D
Onko kallista huvia ostaa uutta siihen?
Jos katin juuresta poikki niin todennäköisesti hitsaamalla saat sen kuntoon. Menee yleensä tärinästä poikki tuolta eikä juurikaan korroosiosta johtuen. Huimat lämpötilat vaikuttavat. Ei muuta kuin johonkin pajalle käymään ja ehdota hitsausta.
Jos huonosti käynyt, niin katti menny sököks.. Näin kävi itselle, mutta yrittivät kuitenkin hitsata ensin kuntoon. Ei veloittaneet siittä onneksi, vaan meni vähän korjaajaan "harjoittelun" piikkiin, näin kertoi mulle. :P Ja jos katti on sökönä, niin minulle kerrottiin maahantuojan hinnaksi 921€, ja varastosaldo 0. Tilasivat Sitroselta sitten käytetyn ja toimivan tilalle. Oma on siis diesel, joten jonkinverran voi olla hajontaa näissäkin hinnoissa.
Hirvee hinta katista! Siis tuo 921..e..jos katti menee uusiksi suosittelen mittaamaan putken läpimitan ja motonettiin tarvikekatti ostoksille. Ite aikoinaan Omegaan tein näin ja hitsautin sen paikalleen niin töineen jäi alle 120 e hintaa hommalle. Luulisi toimivan citikan kohdalla samalla lailla??
Lainaus käyttäjältä: rautasydän - syyskuu 23, 2009, 16:16:10
Kyllähän tuo toimii. En tiedä minkä verran eroja sitten diesel vehkeissä, mutta vastaava motonetissä 400€, sitroselta 120€. ;D
