Vähän tyhmä kysymys ,mutta vastaus saa olla viisaampi.
Xantussani m/99 Break oikeassa etupyörän kotelossa on suorakaiteen muotoinen n. 3 cm korkuinen ja vajaan 10 pituinen aukko josta näyttäisi puuttuvan kumitulppa.
En tiedä kuuluuko siihen tulppa ,vai jäähtyykö sitä kautta ilmastoinnin metalliputket koska ne näkyvät menevän sisäpuolella jus siitä kohdasta.
Jos jollakin on varmaa tietoa olisi kiva että tiedottaisi siitä.
Ei oikein kehtaa sihtailla parkkipaikallakaan vieraita autoja jotta näkisi onko niissä kyseisessä reiässä tulppa.
Täytin reiän ,mutta jäi vaivaamaan mahdollisuus ilmastointiputkien liiallisesta lämpenemisestä.
Ex-Xantussa oli sama juttu. En tiedä kuuluuko tulppaa ollenkaan.
Ei siihen etupyörän kotelossa olevaan aukkoon kuulu mitään suojusta. Tuskin sen peittämisestä kuitenkaan on mitään haittaa. Oiskohan aukko siinä jonkin liitoksen avaamista varten. Toisaalta vaikka aukkoa ei peitä ei sitä kautta moottoritilaan pääse epäpuhtauksia, koska se on pyörän sivussa hieman etupuolella.
Kyllä homma näyttää olevan niin ,ettei siihen mitään tulppaa tarvitse laittaa.
Tarkastin asian parista samanikäisestä autoliikkeessäkin.
Melko lämmintä ilmaa sieltä tulee näillä keleillä ajon jälkeen tyhjäkäynnillä kun kädellä koettelee.
Kummallista vaan on mtä varten se reikä on tehty,joku tarkoitushan sillä on tarvinnut olla.
Sitä loskakelillä tulevaa rapaahan minä pelkäsinkin. Tosi on ,että se on tarpeeksi edessä ja siinä asennossa ettei sieltä kura sisään päässe.
Kiitokset vastauksistanne, terv erkki
XM:ssä on vastaavanlaiset reiät sisälokareitten etuseinässä. Ne on sitä varten että puskurin takimmaiset kiinnityspultit/mutterit saa auki irrottamatta sisälokaria. Reikien peitteenä olevat tulpat on ohutta pehmeää kumia, ja irtovat varsin helposti.
Tutkin paikan vähän tarkemmin ja totesin ,että moottorin oikeanpuolisen kumityynyn kiinnitysmutterihan sellä lymyilee.
XM-omistajalle kerron ,että Xantiassa aukko on siis pyöräkotelon sisäseinässä ja nähtävissä irroittamatta muovista sisälokasuojaa.
Eikä se aukko tosiaan mitään kumitulppaa tarvitse.
