Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Matsu67 - elokuu 17, 2009, 14:10:35
Otsikko: Xsara Picasso - Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto.
Kirjoitti: Matsu67 - elokuu 17, 2009, 14:10:35
Auto: Xsara Picasso 1.8l vm.2000
Nyt tälläinen "tumpelo" tarvitsee ohjeet miten saan vaihdettua Picasson lämmityslaitteen puhaltimen moottorin helpoiten. Helppikää suht tuoretta Citikkamiestä etten pura turhaan koko koelautaa palasiksi.
Otsikko: Vs: Xsara Picasso - Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto.
Kirjoitti: pica - elokuu 18, 2009, 17:55:01
Tässä jonkinlainen vastaus eli seuraavasti ainakin diesel versiossa. Kuskin jalkatilasta kojelaudan alta pahvi pois, ohjausakseli pois paikaltaan (kannattaa merkata tussilla asento missä oli ennen irrotusta) omassani riitti kun otti yläpään irti ja siirsi sitä vähän sivuun, liittimet irti puhaltimesta joka on kaasupolkimen kohdalla lämmityslaitteen kyljessä, ota puhaltimesta kiinni ja käännä muistaakseni vastapäivään vähän matkaa ja vedä ulos, tulee vain tietyssä asennossa alas ohjausakselin ja kaasupolkimen kohdasta (voi pitää hetken pyöritellä ennenkuin onnistuu). Ja päinvastoin takaisin.
Kirjoitti: Matsu67 - elokuu 18, 2009, 21:57:26
Kiitos vastauksesta. Pitänee alkaa rempan tekoon kunhan saan uuden moottorin Motonetistä.
Kirjoitti: Matsu67 - elokuu 29, 2009, 20:21:46
Alkuperäinen puh.moottori näkyi olevan Behr ja ostin Valeon..eli ei taida Valeo sopia paikoilleen??
Kirjoitti: PicassoHDI - elokuu 29, 2009, 20:29:05
Lainaus käyttäjältä: Matsu67 - elokuu 29, 2009, 20:21:46
Ei
Kirjoitti: Matsu67 - lokakuu 13, 2009, 22:05:15
Saimpas lopulta puhaltimen vaihdettua..ei ollut ihan simppelihomma tälläiseltä tumpelolta, mutta nyt puhallin toimii kuin junanvessa..
Kirjoitti: tapsa54 - tammikuu 18, 2012, 21:24:54
Onko kellään kokemusta Xsara picasson lämmittäjän moottorin vaihdosta,Minulla on -02 picasso 2.0 turbodiesel ja tulee semmonen palaneen käry sisälle että on varmaan kohta vaihdettava.Tuleeko se pois mitä kautta ja onko sellanen homma että onnistuu kotikonstein?Neuvoista ja ohjeista olisin kovin kiitollinen,jos niitä jostain löytyy!Kiitokset etukäteen!
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 18, 2012, 21:36:35
Lainaus käyttäjältä: tapsa54 - tammikuu 18, 2012, 21:24:54
Yhdistetty vanhaan aiheeseen
