Xsara 2002 Hdi Automatic:n vetoakselin tukilaakerin vaihto. Pitääkö minkälaisen äänen, jos on hajonnut? Tuleeko vaihdon yhteydessä laatikosta öljyt ulos? Saako varaosina uutta vai onko merkkiliikkeen varaosia?
KIITOS VASTAUKSISTA.
Laakerin saa vaihdettua. Laakeri (6006-2rs) on rympillä lukittu, eli lämmittää punaseks, ottaa vanhan pois ja laittaa uuden tilalle ja nopee jäähdytys. Öljyä tulee muutama desi vaihtaessa. Jos ei viitsi vaihtotyötä tehdä, niin kannattaa kysellä käytettyä koko vetaria. http://www.x-parts.fi/ (http://www.x-parts.fi/) tuolta voi aloittaa...
Ei tule tuon ikäisestä automaattilaatikosta öljyt pois kun vetari poistetaan.
