Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: jope74 - elokuu 14, 2009, 08:35:35
Otsikko: Xantia - Hall anturi?
Kirjoitti: jope74 - elokuu 14, 2009, 08:35:35
Olisko kellään tietoa löytyykö -96 2.0 santusta hall anturia ja missä se sijaitsee..
On seissyt jo kaksi vuotta pihalla kun ei suostu kulkemaan 20km pidemmälle ku sammuu..
korjaamolla oli kahdesti eivätkä löytäneet mitään vikaa, vaihtoivat toisesta osia jos jonkinlaisia, eikä vaan toimi.
nyttemmin kun olen asiaan perehtynyt, vaikuttaa siltä että hall anturissa olisi vika, mutta missä ihmeessä se on...
Otsikko: Vs: Xantia - Hall anturi?
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - elokuu 14, 2009, 09:35:23
Ei ole Hall-anturia. Vaihda korjaamoa!
Kirjoitti: mattiev - elokuu 14, 2009, 10:21:37
Eiköhän sentään ? Elektronisissa sytytysjärjestelmissä käytetään sellaista yleisesti asennon tunnistinmena.
Tietääkseni myös ABS-tunnistimet ovat Hall-efektiin perustuvia, mutta eivät tässä tapauksessa liene syypäitä vikaan.
Kirjoitti: KariM - elokuu 14, 2009, 10:38:32
Lainaus käyttäjältä: mattiev - elokuu 14, 2009, 10:21:37
Ne nyt ainakin ovat induktiivisia antuireita (ei hall-). Todennäköisesti sieltä koneestakin löytynee ennemmin induktiivinen. Kytkinkopasta lähtisin sitä etsimään, mutta mieluumin ensin servicestä tai muusta dokumentista.
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - elokuu 14, 2009, 12:25:26
Mutta ei moisessa autoss aole hall-anturia paitsi ajonopeustunnistimena vaihteistossa. Abs ja kampiakselin asentotunnistin ovat induktiivisia
Kirjoitti: jope74 - elokuu 15, 2009, 17:46:16
no osaatteko sitten muuten veikata vikaa, kun todellakin 20km ajaa niin kierrokset laskee eikä kaasupolkimesta ole siinä tilanteessa apua, ei siis ota kierroksia ja sitten sammuu...antaa seistä hetken, taas toimii, mutta vaan pari kilsaa...sytytysyksikkö vaihdettu joitakin aikoja sitten, bensapumppu korjaamolla.Korjaamo jossa santtuani käytin on erikoistunut juuri vanhempia sitikoita korjaamaan, joten taitaa olla vika kyllä laiskuudessa...
Kirjoitti: ealab - elokuu 16, 2009, 07:56:45
Mitens on bensasuodattimen kanssa. Joko asentoanturi on vaihdettu. Voipi lämmetessään alkaa katkoa. Eivät korjaamojen asentajat mitään fakiireja ole. Tekevät vain sen paremmin tietämättä proseduurin mukaan. Kun kyse on autoelektroniikasta. Tarvittaisiin asiasta kiinnostunut, kokenut ja mielellään elektroniikka/ sähköalan koulutuksen saanut. On nähty.
