Eli meikäläisen C5:s (ajettu n. 273 tkm.) hukkasi jäähdytysnestettä ongelmaksi paikallistettiin O-renkaat vesiputkissa koneen ja rintapellin välissä. Ne vaihdettiin pajalla, sen jälkeen olen ajanut joku n.2tkm. nestepinta on pudonnut n.2-3cm. Vuotoja en ole löytänyt letkuista/ lämppärinkennosta/syyläristä. Paisuntasäiliössä ei pulputa eikä myöskään lämmöt "humppaa" Voiko olla että kansipahvi olisi menossa? onko ollut ongelmia EW10 kansipahvien kanssa?
Olisikohan ollut ilmaa järjestelmässä ja ilmaa tullut pois ja siitä johtuu nestetason lasku.
Joo-o täytyy vielä jonkun aikaa seurailla tilannetta...
Mites vesipumppu?Koska vaihdettu? :)
vesipummpu vaihdettu n.10tkm. sitten. Jakopään remontin yhteydessä. Pumpun merkkiä en muista, osat ostettu sitroselta. Luulempa että vika ei ole pumpussa.
