Moro,
Tietääkö kukaan miten ne ovilokeroiden kannet saa irti? Olen ottanut verhoilun irti, missä ne kotelot on kansineen kiinni, mutta en keksi miten lokeron kannen saisi irti.
Kannen alaosassa on läppä joka on liimattu kiinni itse kanteen. Varovaisesti kun kampeaa läpän irti lähtee ilman rikkomatta -> sitäkautta sitten saa ne lärpättimet irti.
Se kansi on näköjään kaksi osainen. Yläosa on kiinni 3:lla 3 hampaisella klipsillä. Talttapää ruuvarilla kun painoi niin lähti kynsi kerrallaan irti.
Onnistuin rikkomaan pari kynttä, mutta nyt se läppä lähti irti. Suurkiitokset neuvosta, Jakke.
Liimaan epoxilla nahkaverhoilun paremmin kiinni siihen kanteen. Tuntuu olevan joku tyyppi vika kaikissa xsaroissa, että ne koteloiden nahkaverhoilut rupeaa ajan kanssa kupruamaan irti niistä kansista.
Miten sait jakke ton kansipalan takaisin paikoilleen? Olen yrittänyt runnoa sitä eri kulmista, mutta ei suostu loksahtamaan paikalleen...
Moro,
Tietääkö joku miten noi kannet saa takaisin paikoilleen? Pohjassa on kolmessa kohtaa muovihakaset, mitkä tulee kanteen kiinni. Olen yrittänyt pihdeillä ja ruuvipuristimella painaa paloja vastakkain, mutta ei vaan tunnu menevän paikoilleen.
Elikkä: se "metallisarana" pitää laittaa ovipahviin kiinni ensin ja sitten vasta kiinnittää siihen kanteen, vaatii melkoista näpräilyä että sen saa sinne...
En saanut sitä kantta paikoilleen, ei sitten millään.
Onko kenelläkään antaa suosituksia millä liimalla sen nahkapäälysteen saa kunnolla kiinni siihen muovi läpykkään? Liimaus on pettänyt ajan kanssa ja se päällinen repsottaa ikävästi.
Oon yrittänyt kontaktia ja epoxyä, mutta noi ei toimi.
