Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Buuman - heinäkuu 26, 2006, 22:00:59
Otsikko: Xsara - Takalasin pyyhkijä
Kirjoitti: Buuman - heinäkuu 26, 2006, 22:00:59
Lakkasi toimimasta jo keväällä. Nyt jo sain itsestäni irti ja rupesin tutkimaan, ei ollu johtosarja poikki... purin lisää ja totesin että rele takkuilee. Ei muuta kun rele irti ja purin sen. Kaksi juotosta oli irronnut, nuukana poikana tietysti tinasin sen kuntoon ja nyt pyyhkii hyvin.  :)
Otsikko: Vs: Xsara - Takalasin pyyhkijä
Kirjoitti: LRMan - huhtikuu 15, 2009, 14:38:33
Moi, osaisiko joku sanoa, mistäpäin pitää etsiä Xsara break -03 Hdi takalasin pyyhkimen relettä?
Pyyhin toimii silloin tällöin, noin 1 krt 10stä ja aina kun näin käy, jättää pyyhkimen ylös tai puolitiehen.
pyyhkemen akseli näyttää hyvältä, moottori samoin. Takaluukun johdot olen katsonut myös, ehjät olivat.
Rele ei siis löytynyt moottorin luota luukusta kuten oletin.
Kirjoitti: Maddis - huhtikuu 15, 2009, 17:25:05
Minullakin oli ongelmia takalasinpyyhkimen kanssa. Ostaessa ei toiminut ja haitarista olikin yksi ohut johto poikki. Johtoa käytettiin paikkatiedon toimittamisessa releelle tai mikä siellä ohjausta toimittaakaan.
Noh, ajattelin jo että joudun käymään loputkin johdot läpi tai moottori sökönä. Tuossa aiemmin keväällä tein asennuksia ja käytin akun kenkää hieman irti ja joku purnukka siellä resetoitui, kun sen jälkeen takalasin pyyhin alkoi toimimaan! On toiminut siitä lähtien ongelmitta. Aiemmin en ollut korjannut poikki ollutta ohutta johtoa joten pyyhkijä pyyhki väärään suuntaan, mutta kun em. johdon korjas niin alkoi toimia oikein.
En sitten tiedä mikä siellä sitä resettiä vaati, mutta näkyi minun kohdalla auttavan.
