Vaihdoin alapallonivelet ja vahingossa kävi vetoakseli sen verran irti, että vaihteistoöljyä pääsi pois varmaan 1dl verran. Mitä öljyä sinne kannattaa lisätä ja mistä paikkaa voi lisätä? Onnistuuko ottamalla ilmanputsarin kotelo pois ja siinä oli joku muovinen korkki laatikkoon?
Auto siis C2 2004 1.6 VTR sensodrive
Itse tässä keväthuoltoa -04 pikkukakkoseen tekemässä mutta mistään en ole löytänyt tietoa että mitä öljyä ja minkä verran tuohon sensodrive lootaan laitetaan? Täyttöaukko on ilmeisesti siellä ilmanputsarin alla?
Joo siellä ilmanputsarin allahan se täyttö oli. Kysyin sitä öljyä silloin oulun veholta sieltä sitä olis saanu mutta en ole kuitenkaan tuohon lisänny ollenkaan. Tarvike liikkeestä ei osannu antaa oikeaa öljyä.
Moi itsellä on C3 ja vaihdoin siihen ne vaihteistoöljyt käytin Catrolin täyssynteetistä vaihteistoöljyä 2 litraa ja hyvin toimi kovillakin pakkasilla,kyseessä tietenkin manuaalilaatikko MA5 ta BE4/5.Tässä on juttua C 4 vaihteisto öljyistä.Kun muistaa vaan vaihdellaa niitä öljyjä ja hyvä laatuiset öljyt sisällä se laatikko tykkää ja niitä huolettomia kilometrejä on paljon edessä. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10596.0.html
Lainaus käyttäjältä: Renee - huhtikuu 21, 2010, 09:46:06
Moi itsellä on C3 ja vaihdoin siihen ne vaihteistoöljyt käytin Catrolin täyssynteetistä vaihteistoöljyä 2 litraa ja hyvin toimi kovillakin pakkasilla,kyseessä tietenkin manuaalilaatikko.Tässä on juttua C 4 vaihteisto öljyistä.Kun muistaa vaan vaihdellaa niitä öljyjä ja hyvä laatuiset öljyt sisällä se laatikko tykkää ja niitä huolettomia kilometrejä on paljon edessä. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10596.0.html
Onko ihan varma, että myös Sensodrive-laatikkoon voi laittaa samaa öljyä kuin manuaalilaatikkoon?
Eikös se omistajan käsikirja ole sitä varten että sieltä katsotaan mitkä öljyt tulee laatikkoon ja kuinka paljon.Toteaa hän lopuksi
Lainaus käyttäjältä: Renee - huhtikuu 21, 2010, 09:57:14
Eipä ainakaan tuon C2:n kirjassa puhuta mitään vaihteistoöljy tyypistä/laadusta/määrästä
Lainaus käyttäjältä: Markusrei - huhtikuu 21, 2010, 10:00:39
Huoltokirjassa...
Kurja juttu jos mitään informaatiota kirjassa ei ole.
Naputtele auton rekkari jos täältä tulee se tieto mikä siitä kirjasta on jäänyt pois.
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%2c2655%2c2698%2c2706%2c7202
Ei tuollakaan ole automaattilaatikolle mitään tietoa annettu, mutta kyllä se selviää merkkiliikkeestä
Itseni autoon jos olisi automaatti näkyy kirja suosittavan Esso ATF4H20-AL4 only
NESTE ei tunne Xantian moottori- ja vaihteistoöljyjä! Se ei tarkoittane sitä, että eivät kelpaisi/sopisi hyvin.
Normaali manuaali laatikko tuo on vaikka on automatisoitu. Ei sinne mitään automaatti laatikon öljyä laiteta. Esim. Merkkiliikkeestä löytyy total vaihteistoöljyä 75w80.
Lainaus käyttäjältä: Renee - huhtikuu 21, 2010, 10:21:43
Olipa turha palvelu tai ilmoittihan se nestemäärät, mutta ei löytynyt Nesteen valikoimista yhtään sopivaa nestettä, muuta kuin jarruihin :)
Olisiko tuosta linkistä apua?
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=55§or=9
Kokemukset laatikkoöljyistä: alkuperäinen, 59tkm ajettuna mustaa, seuraava öljykattaus Neste GL5, pysyi kirkkaana!, sitten Total BV.. taas tummaa. Nyt, ei minun laittamana Mobil SHC.. Ja autolla ajettu vasta < 130tkm. Joten ainakin yhtä öljymerkkiä voin suositella, jos sitä jostain löydätte.
Lainaus käyttäjältä: ealab - huhtikuu 22, 2010, 08:16:01
Mikäs mittari se öljyn tummuus on?
Käytän Total BV öljyä. Tummuu hetkessä, eli omasta mielestäni hyvin pesevää. Laatikolla ajettu nyt vajaa 420 tuhatta oireilematta. Vaihtoväli 60 tuhatta.
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - huhtikuu 21, 2010, 09:48:19
Tässäpä kysymys jonka kertoo varmaakin auton omistaja???
