Osaako kukaan neuvoa? Xsara 1998 1,8 16 V, vaihdettiin kytkin, huollon jälkeen nopeusmittari ei enää toimi. Se pulssianturi vaihdettiin uuteen, mutta edelleenkään ei pelaa, digitaaliseen näyttöön on jääny vanhat trippimittarilukemat, mutta viisari ei värähdä. Kierroslukumittari kyllä pelaa. Mutta mistä voisi vielä vikaa etsiä?
Sitten seuraavaksi tarkistamaan että nopeusanturin liitin ja sen kytkentänastat ovat kunnossa. Mikäili niistä ei vikaa löydy niin sitten simämääräisesti tarkistamaan ja yleismittarilla mittailemaan kaapeleita jos vaikka olisi jostain poikki tai liitoksissa liian suuri ylimenovastus..
Kaapelit tarkistettiin ja olivat ehjät samoin anturit ja nastat. Eli onko edessä mittarin vaihto? Sen huomasin, että trippimittarinäytössä on ne vanhat lukemat ja kirjain a perässä, tarkoittaako se jotain?
Jotenkin vaan niin outoa, että sen kytkimen vaihdon jälkeen lakkasi toimimasta, ei aiemmin mitään varoitellut....
"a" tarkoittanee trippimittari a:ta. Tripin nappia painelemalla pitäisi löytyä toinen trippi, jonka nimi on "b".
Mitenkäs, oliko oikeanpuoleinen vetari pois toosasta ennen toosan irrotusta. Jos ei ollut, niin ehkä nopeusanturin ratas, tai mikä lie, vetarilla rikkoutunut. Tämän saanee korjattua irrottamalla oikea vetari ja vetarin/ anturin pesä toosasta. Pesään sitten uudet heebelit uusine stefoineen, jnpn.
Kiitos ealab! Vetarin ratas oli rikkoutunut, se vaihdettiin ja nyt nopeusmittari pelittää jälleen!!!!!
