Juu, tässä ikuisuusprojektia aloittelen taas vaihteeksi. Eli ZX sitikka jonka moottorille menevät johdot oli palanu joskus. Ostin rikkinäisenä. Vuosi sitten mielestäni korjasin johdot, mutta ei auttanut tai pieleen meni. Kun avaimesta kääntää, sellanen oranssi moottorivalo syttyy, valot syttyy ja joku summeri alkaa vaimeasti soimaan. Moottori pyörii mutta ei lähde käyntiin. Kipinää sain jostakin irti, mutta moottori ei edes hörähdä käyntiin.
Hankin sitten käytetyn johtosarjan, jota tässä ajattelin alkaa asentamaan palaneen tilalle, aluksi ainakin sen pätkän joka lähtee ohjaamon seinästä eteenpäin, ja valojen johdot. Ajattelin kysyä täältäkin neuvoa ennen projektin aloittamista, että mitä kannattaisi tehdä ja testata ennen aloittamista.
Syynä vahinkoon oli valojen johdotusten palaminen ja oireet siis se, että valot ei toimi kunnolla edelleenkään, ja auto ei käynnisty. Ennen ensimmäistä korjausyritystä starttimoottori pyöri jatkuvasti kun akun kengän laittoi paikalleen kiinni palaneiden johtojen vuoksi. En ole lukenut vikakoodeja.
