Pitäisi saada Xantiasta (-96) radio ulos.
Haynesin ohjeitten mukaan osat irtoaa muuten OK, mutta miten ihmeellä saan radion takapanelista irti ne johtoliittimet. Eivät meinaan irtoa, ei ruuvarilla lempeästi kampeamallakaan.
Joku kertoi että nuo johdot olisivat kiinni jonkinlaisessa asennuskotelossa joka irtoaa klipsuja avaamalla. Ei näytä sellaiselta, koska kuoressa on tyyppi- ja sarjanumerotarrat.
Etulevy, siis se missä namiskat ovat, näyttäisi olevan muutamalla torx ruuvilla kiinni, ja ilman sitä etulevyä asennuskehys mahtuisi tulemaan ulos. Mutta jos irroitan etulevyn, onko peli vielä kasattavissa ?
Täytyypä tarkistaa tänään, kun en onneksi ole asentanut niillä torxeilla koko systeemiä kiinni... Mankan vaihtoa odotellessa.
Itselläni on noista xantun orkkisblaukkareista se keskimmäinen malli, johon ei vielä vaihtajaa saa kiinni. Mutta vilkaisen tänään, miten itselläni piuhat on kiinni.
Siellä radion takana niissä liittimissä on sisäreunassa klipsit, jotka pitävät kiinni. Ne ovat yleensä aika kovin kiinni mutta lähtevät kyllä lopulta irti. Niitä pitää painaa sisään päin ja samalla vetää liitintä ulospäin.
Pari kuvaa, jos vaikka helpottaisi asiaa.
Kiitos hyvistä ohjeista - nyt homma onnistui.
