Takaa kuului rohinaa ja huomasin että levyt olivat aika syöpyneet joten ostin uudet levyt ja palat. No nyt olen vaihtanut uudet alle joka oli sinänsä jo suht uudelle citikkamiehelle mielenkiintoinen tehtävä. Ongelma on kuitenkin että takapää ei nyt jarruta ollenkaan vaikka poljinta painaa, eikä näin ollen ilmauskaan oikein onnistu kun ei painetta tule. Vanhat levyt näytti siltä että olisi ensin syöpynyt mutta sitten olisi taas toiminut jonkunverran ja kummallakin puolella oli sisempi pala kulunut metalliin asti ja ulompi lähes kulumaton. Jarruttaessa kuului kyllä takaa että siellä meni metalli vasten metallia joten luulisi että siellä jotenkin ainakin sisempi puoli toimi jotenkuten. Joskus kun esim. risteykseen pysähtyi niin kun jarrun päästi ylös niin perä nousi samalla, onko normaalia? Kun uusia osia vaihdoin niin kaikki jmännät liikuivat ihan vaivatta satuloissa joten painetta vaan ei taida tulla nyt taakse asti. ABS:t eivät myöskään toimi ja mitatessa toinen taka-anturi näytti joitain Megoja ja toinen ei mitään. Kun auton ostin syksyllä niin siinä oli "Citikka Maken" kuitti mukana missä oli mm ABS anturin kiinnityspultin korjaus ja ABS johtosarjan korjaus joten piuhoissakin voi jotain häikkää varmaan olla.
Eli nyt olisin kiitollinen kaikesta avusta! Täytyy kuitenkin todeta ettei ole ollut kiitollisin auto korjata ainakaan jarrujen osalta ja että suunnitelussa ei olla tosiaan taidettu hirveästi huomioida meikäläisten sääolosuhteita...
Jos takapää pukeilla, niin korkeussäätö ylimpään. Pitäisi ilmaus onnistua. Laita ilmausruuvien kierteisiin vaikka Al- tahnaa. Kyllä saisi satulamateriaali olla paremmin suolavettä kestävää. Lue nyt myös muiden mallien jarrujuttuja, saat vinkkejä. Olethan pitänyt huolta LHM:n oikeammasta vaihtohetkestä, n. 60 tkm.
Kiitos vastauksesta! Lähmät on vaihdettu noin 40tkm sitten ja samalla vaihdettu kaikki pallot.
Tuosta on ilmeisesti ABS valo nyppästy irti koska se ei pala edes kun virrat laittaa päälle... Mietin vaan että mitenköhän on katsastuksessa jos tuo ei toimi kun missään ei lue että on ABS vaan otteessakin lukee ALB?
Mulla lukee otteessa myös ALB ja ABSeja autosta ei edes löydy, onneksi... :)
Tässä taitaa kyllä ABS:t olla. Ainakin muistelisin että talvella rutisi :) ja siinä akun ja sulakerasian takana on sellainen mötikkä ja rengasnavoissa anturit jne. ???
Tuntomerkit viittaa,että on siinä ABS:t.
Ei mene läpi jos on valo poistettu.
Eikös ALB tarkoita takajarrujen paineensäätöventtiiliä?
Lainaus käyttäjältä: Citrung - heinäkuu 09, 2009, 19:54:53
Kyllä.
