Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: 4551859 - heinäkuu 06, 2009, 21:54:47
Otsikko: Xsara - Mittaristo temppuilee
Kirjoitti: 4551859 - heinäkuu 06, 2009, 21:54:47
1. Lämpömittari näyttää vain hieman yli 60 astetta. Ennen näyttänyt aina noin 75. Välillä käy normaalissa, mutta heilahtaa sitten takaisin alas. Heilahtelu on niin nopeaa, että en usko olevan mikään oikea lämpötilan vaihtelu vaan joku häiriö mittarissa.
2. Kiekkamittari nykii. Kun Kun kierrokset nousee niin havaittavissa pientä nykimistä mittarissa, vaikka kone kiertää kunnolla, eli taas vika mittarissa.
3. Sivuturvatyynyvalo. Napauttelin sormella tuota lämpömittaria, niin alkoi palamaan tuo turvatyynyvalo. Kun napauttaa hieman, ihan vaan sormella kopauttaa mittariston "lasia" niin valo välähtää ja joskus sammuu hetkeksi. Eli joku kosketushäikkä. Tiedän ne penkinalla olevat liittimet johtuen tähän vikaan, mutta siitä ei nyt ole kysymys, koska valo välähtää kopautuksesta.
Onko kellään ollut samoja vikoja ja jos on niin mistähän suunnalta mittaristosta kannattas vikaa etsiä? Ja voiko kaikki oireet johtua samasta viasta? Onko siellä mitään jännitteentasaajaa tai muuta vastaava joka voisi hajota?
Otsikko: Vs: Xsara - Mittaristo temppuilee
Kirjoitti: sap - heinäkuu 08, 2009, 15:01:34
Itsellä löytyi vika tuohon lämpömittariongelmaan putsaamalla anturin liitokset konehuoneen puolelta.
Kirjoitti: xzara - heinäkuu 16, 2009, 15:58:43
Kiekkamittari ei kai liene katsastusteknillenen vika. Pääasia, että rajoitin toimii (se ei ainakaan ole katsastusinssin asia,
jokainenhan saa hajottaa moottorinsa jos haluaa)
... ainakin mun VTS:ssä alkaa rajoitin katkomaan noin 7000 kiekassa.
Sivuturvatyynyvalossa mulla oli samaa vikaa, välillä paloi välillä ei. Kuitenkin katsastukseen menin "vika"?
päällä ja hylky tuli vaikka selitin asian :-(  No sitten kerran se pysyi pimeänä viikon ja katsastutin auton
ja läpi heilahti. Kun vika alkoi painamaan päälle koko ajan kovemmin, niin vein Veholle. Penkin alla olevat
liittimet oli uusittu (tai tehty jotain muuta koska itse olin jo niitä liittimiä jotka taas on vaihteexi peen vaikeita
tsekannut) ja sen jälkeen ei valo ole syttynyt. No se oli satasen keikka.
Jos vaikka lisäisi tähän muutama "tyyppivika":  bensamittari sekoilee, vettä tihkuu antenniliittimestä katosta,
öljymittari ei aina toimi, kaasuvaijeri on 1-0 toiminen (miksihän sen pitää tehdä mutkia konehuoneessa
ja olla siten älyttömän pitkä)
Lisäksi tuo pyörienvaihto... bulttibois.
Kirjoitti: 4551859 - heinäkuu 26, 2009, 12:17:11
No lisätäänpä tähän sellainen vika, että kuuluu ihme sirinää kojelaudan sisältä, sieltä alaosasta. Ekana kuuntelin, että sulakerasian kohdalta tulisi, mutta hetken kontattuani alkaisin etsiä vikaa noista kuskin jalkatilassa olevista releistä. Siellä on 3 relettä ja 2 niistä oli hieman lämpimiä. Releet kyllä surinan aikaan "tärisi" kun piti kädellä niistä kiinni, mutta en tiedä sitten johtiko se sen tärinän jostain muualta.
Pitäs vaan tietää, mihin nämä releet johtaa, eli mitä vehjettä ne tottelee? Onko sulakerasian takana releitä? Vai onko jollain muuta diagnoosia tähän vaivaan. Surina tulee ihan sattumalta. Ainakaan itse en mitään laitetta käytä silloin kun surisee, jos ei sitten joku automaattisesti mene päälle. Mutta ajossa ja paikalla ollessa kuuluu tuo outo ääni.
Kirjoitti: 4551859 - heinäkuu 26, 2009, 18:56:32
Päivitetäänpä sen verran, että kyseessä taitaa olla vilkkuviiksen vika. Pikku hipaisun jälkeen saattaa rele surista. Kaikki kyllä toimii ainakin vielä, mutta eikös tuo ole xsaran vakiovikoja. Voikohan tuota korjata vai pitäneekö ostaa uusi.
