Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: andre - heinäkuu 13, 2006, 07:55:12
Otsikko: Xantia - Radion johtoadapteri rattinapeille?
Kirjoitti: andre - heinäkuu 13, 2006, 07:55:12
Ostin Blaupunktin Kingston MP35 soittimen ja siihen adapterin rattinapeille.
Kaikki meni hyvin siihen saakka kunnes piti saada rattinapit toimimaan. Ei toimi oikein! Kaksi nappia neljästä toimi ja niissäkin väärä toiminta!  >:(
Volume napit ei toimi ollenkaan. Mute napista menee volume pienemmälle. Nuolinäppäin taaksepäin volume kasvaa. Nuolinäppäin eteenpäin toimii melkein oikein. Kappale vaihtuu seuraavaan niinkuin pitääkin mutta kun painaa pitkään niin kappale vaihtuu taaksepäin. Aseman vaihto eteenpäin toimii tuosta nuolinäppäin eteenpäin napista.
Onko kellään kokemuksia asiasta ja voiko sille mitään?
Blaukkarin sivuilta löytyy kyseisen adapterin (7 607 587 511) ja välijohdon (7 607 621 138) mallit, mutta siinä on Xantian vuosimallit 06/95 - 12/97, mun auto on valmistettu 03/95. Voiko olla tosiaan parista kuukaudesta kiinni toimimattomuus?
Blaukkarin huolto kertoo ettei niitä saa toimimaan!  ???
Adaptereja on kolmea eri mallia ( -510, -510B ja -511) eikä kuulemma toimi millään niistä! Ja silti tehdas onnellisena myy niitä!  >:(
Mulle liikkeessä myivät tuon -510B loppuisen adapterin. Jos sillä tiedolla sitten mitään tekee.  :(
Jos joku tietää ratkaisun ongelmaan niin on hyvä ja kertoo hän. Tiedon kertoja varmasti auttaa muitakin samanlaisen ongelman kanssa olevia.
Otsikko: Vs: Xantia - Radion johtoadapteri rattinapeille?
Kirjoitti: mch42 - heinäkuu 13, 2006, 13:05:28
Lainaus käyttäjältä: André Citroën - heinäkuu 13, 2006, 07:55:12
Oudolta kuulostaa että olisi tapahtunut muutosta noissa napeissa 6/95 aikoihin, koska muistaakseni esim Sonyn adaptereita on vain kaksi eri mallia eli Xantia I (-98) ja II (98-) varten?
Mulla nappien toiminta oli kuvaamallasi tavalla hetken hukassa radion vaihdon jälkeen, mutta syyksi selvisi huono kontakti adapterin ja radion välillä. Noihan toiminee pelkästään resistanssilla eli eri resistanssiarvot vastaa eri toimintoja. Jos jossain kontaktissa on hapettumaa tms, resistanssitkin heittää ja toiminnot menee sekaisin.
Kirjoitti: andre - heinäkuu 14, 2006, 19:20:44
No nyt napit toimii!
Palautin nuo Blaukkarin adapterin ja välijohdon sopimattomina.
Tilasin www.highwayaudio.fi n kautta In Car Tec:in valmistamat palikat ja nyt toimii.
Olihan noissakin ensin vähän ihmettelemistä kun ei ollut oikein mitään käyttöohjetta. Olin vain kuva ja teksti miten ne kuuluu asentaa. Netistä löysin taas toisenmerkkiseen käyttöohjeen, jolla sain tuonkin toimimaan.
Kirjoitti: Mako - kesäkuu 01, 2007, 12:33:42
Moi. Omassa '95 Xantiassa on asennettuna JVC KD-S656R radio/CD-soitin. Mistä tiedän voiko tämän ohjauksen kytkeä rattiin? Otin radion irti ja siinä on yksi "iso" kampaliitin-vai-mikälie nimeltään.
Kirjoitti: KariM - kesäkuu 01, 2007, 13:15:32
Asennusohjeen (http://www.jvc.co.uk/files/installation_manual/ib_kds653_s656install.pdf) mukaan tuossa mallissa ei ikävä kyllä ole langallisen kaukosäätimen liitintä.
Kirjoitti: Mako - kesäkuu 01, 2007, 13:55:13
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 01, 2007, 13:15:32
No ilmankos ei ratin nappulat ei toimi.. Kiitos!
Kirjoitti: Jar - kesäkuu 01, 2007, 22:12:05
Lainaus käyttäjältä: Mako - kesäkuu 01, 2007, 13:55:13
Lisäksi vaatii automalli & soitinmerkkikohtaisen väliadapterin, jolla ne saa toimimaan. Tuollaisten uusien hinnat pyörivät kai vajaassa satasessa.
Kirjoitti: CelaVii5 - kesäkuu 04, 2007, 20:15:03
Tietääkös joku tällä puolen toimiiko uudempikoppaisessa Xantiassa Clarionin soitin suoraan ilman adapteria vai pitääkö siihenkin ostaa sovitejohto kuten muihin merkkeihin? Alkuperäinenhän on ilmeisesti Clarionin valmiste. Voisi tietty putsauskin olla ensiavuksi ennen vaihtoa kun ei soitin soita CD-levyjä kuin auton paikallaanollessa ja silloinkin pätkien.
Kirjoitti: andre - kesäkuu 05, 2007, 11:57:34
On sitten alkuperäinen radio Blaukkarin, Clarionin tai Philipsin valmistetta, niin ei uudet vastaavanmerkkiset radiot ymmärrä sitä vanhaa rattinappulasysteemiä vaan vaativat sen adapterin väliin, valitettavasti.
Kirjoitti: J-Landah - lokakuu 12, 2007, 13:45:40
Xantiassani on pioneerin cd-soitin enkä ole raskinut ostaa adapteria jotta ratin nappulat pelittäisi.
Muuntaako adapteri soittimen ohjaus signaalia vai saisiko ratin napit toimimaan jos osaa yhdistää ratin johdot oikeisiin liittimiin jotka on cd-soittimessa?
Kirjoitti: Madfexx - heinäkuu 18, 2008, 08:49:53
En ainakaan haulla löytänyt mitään keskustelua aiheesta. Eli askartelin nyt sitten itse kehyksen siihen radiopaikan ympärille tuollaiselle normaalikokoiselle mankalle, mutta nyt pitäisi saada vielä piuhat kiinni tuonne uuden soittimen taakse. Autostahan löytyy kolme liitintä - yksi virroille, yksi kaiuttimille ja yksi rattinapeille. Mistäs saisin nyt noille kahdelle ensimmäiselle adapterit jottei tarvitsisi pätkiä auton alkuperäistä johtosarjaa? Veholta ja parista autohifiliikkeestä olen jo kysynyt. Motonestissä kävin ja siellä oli vain adapteri tuolle virtaliittimelle, joka siis muuttaa tuon liittimen johdonpäiksi.
Kirjoitti: Kenguru - heinäkuu 18, 2008, 09:17:16
Kannattaa ensimmäisenä etsiä mankan valmistajan sivuilta..
Seuraavaksi kyselemään kyseistä valmistajaa edustavista liikeistä saako sopivaa piuhaa tilaamalla jostain.
Onhan noita tullut vastaan vaikka minkälaisia johtosarjoja mankkojen asennukseen mutta kerrohan mankan merkki niin saattaa löytyä helpommin vinkkejä  ;)
Kirjoitti: Madfexx - heinäkuu 18, 2008, 10:30:52
JVC:n soitinhan tuo, mutta minulle kelpaa kyllä ihan vain sellaiset johdonpäillä varustetut vastakappaleet noille auton liittimille. Soittimen liittimestäkin löytyy vain johdonpäät, joten juottamallahan nuo laittaisin joka tapauksessa sitten yhteen.
Kirjoitti: japa - heinäkuu 18, 2008, 11:19:45
Eikös Xantiassa ole standardin mukaiset liittimet, jolloin yksinkertaisinta olisi ostaa grammarin johtoihinkin standardiliittimet..??
Kirjoitti: Madfexx - heinäkuu 18, 2008, 17:56:52
Ei kai sieltä sentään ISO-liittimiä löydy? Mielestäni ovat pienemmät. Pitää nyt vielä käydä tsekkaamassa kun nyt tuollainen väite tuli ilmoille :)
Kirjoitti: kaselin - heinäkuu 18, 2008, 18:16:28
Bilipaliteemasta on löytynyt ainakin ennen :) :)
Kirjoitti: peijoona - heinäkuu 19, 2008, 10:12:13
Xantiassa on ihan standardit liittimet, eli mankkaankin kannattaa sellaiset askarrellapaskarrella jos ei jo ole.
Kirjoitti: Jaake - heinäkuu 20, 2008, 03:45:36
Lainaus käyttäjältä: japa - heinäkuu 18, 2008, 11:19:45
Joo siellä on ihan standardit ISO-liittimet. Mankan pesuukseen voi laittaa ihan tuollasen valmiin sarjan, jolla mankan saa ISO-liittimiin:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=61_1448_1642&products_id=12807
Tai sitten pelkkät uros-liittimet:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=61_1448_1642&products_id=11739
Ainakin noita alempia saa varmasti ihan jokaisesta Autohifiliikkeessä.
Kirjoitti: mjk47830 - heinäkuu 20, 2008, 12:59:40
Kysymykset kuuluvat:
1. Millaiset mp3-usb-stereot Xantia -95:een voi asentaa siten, että ratin säätönäppäimet saa toimimaan uuden stereon kanssa? (Tarkkoja esimerkkejä+linkkejä mielellään, kiitos)
2. Miten asennus tapahtuu?
Kiitoksia!
Kirjoitti: CelaVii5 - heinäkuu 20, 2008, 13:29:46
Tuoltapa löytyy tietoa (kuten myös haulla tältä foorumilta tai sitruunapatongista): http://www.incartec.fi/rattikaket.html
Itsellä Pioneerin soitin vm. 2000 Xantiassa. Tolla incartecin piuhalla on vakiona hiukan ongelmia ko. autossa Pioneerin soittimen kanssa, mutta sain toimimaan kun lähetin piuhan "päivitettäväksi" tehtaalle. Ykköskoppaisessa Xantiassa toimi ihan ongelmitta.
Toki löytyy myös soitinvalmistajien omia johtoja, mutta ovat yleensä vieläkin tyyriimpiä. Tossa incartecin piuhassa on se hyvä puoli, että jos vaihdat soitinta, riittää 10e arvoisen soittimen johdon vaihto. Autokohtainen johto vaihtuu vasta sitten kun autokin.  ;D
Asennus on tyyliä plug-and-play.
Kirjoitti: mjk47830 - heinäkuu 20, 2008, 14:33:15
Kiitos tiedosta!
Kysyisin vielä kuitenkin, että tarvitseeko itse stereossa olla jotain erityisominaisuuksia (esim kauko-ohjausvalmius tms.), jotta rattiohjauksen saa toimimaan, vai toimiiko ihan vaikka biltemasta ostettu normi cd-soitin InCarTecin adapterin kanssa?
(En ole asettanut stereoille mitään erityislaatuvaatimuksia, vaan tarkoitus on vain asentaa autossa olevan kasettisoittimen tilalle mikä vaan edullinen cd/mp3-soitin)
EDIT: Toimiiko esim tämä soitin adapterin kanssa? http://www.pixmania.com/fi/fi/722920/art/jvc/autoradio-cd-mp3-kd-g342.html?form=44#tech-specs
Kirjoitti: CelaVii5 - heinäkuu 20, 2008, 17:42:54
"Yhteensopiva ratin komentojen kanssa     Ei"
Eli toi ei toimi todennäköisesti. Vaatii siis soittimen missä liitin johdolliselle kaukosäätimelle. Kannattaa varmistua asiasta ennen tilausta.
Esim. noissa on Pixmanian sivujen mukaan tuo kaukosäädinliitäntä:
http://www.pixmania.com/fi/fi/728367/art/pioneer/autoradio-cd-mp3-usb-deh.html
http://www.pixmania.com/fi/fi/755867/art/jvc/autoradio-cd-mp3-usb-kd-g.html
http://www.pixmania.com/fi/fi/736457/art/kenwood/autoradio-cd-mp3-bluetoot.html
Kirjoitti: mjk47830 - heinäkuu 20, 2008, 17:45:42
Kiitos paljon vastauksista!
Ps. Olinpa huolimaton kun en huomannut tuota "yhteensopivuus ratin toimintojen kanssa" -mainintaa tuolla! :D
Kirjoitti: Madfexx - heinäkuu 24, 2008, 14:28:06
Kyllä sieltä autosta vaan nuo perinteiset ISO-liittimet löytyi. En tajua miksi muistelin että ne olisivat isompikokoiset kuin mitä autosta löytyi. Noita soittimia kun on kuitenkin tullut asenneltua eri autoihin useita. Joka tapauksessa nyt on uusi kieputin kiinni autossa ja jopa noiden vakioämyrien soundikin parani huomattavasti!
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 13, 2009, 16:18:20
Auto on '98 facelift-xantia, alkuperäinen radio on Clarionin kasettimalli, ilmeisesti malliltaan CL032 tai jotain sinne päin.
Ostin Pioneerin CD-soittimen kaukosäädinliitännällä ja tilasin rattinapeille adapterin ebaysta.
Adapterin merkki on Connects2 ja sopivuudeksi sanotaan Xantia 98-01, PH1D/PU9667A Blaupunkt/Clarion.
No, eihän tuo soittimen mallimerkintä täsmää. Rattinapeilta tuleva liitin sopii adapteriin, mutta pinnit ovat väärillä paikoilla.
Ratilta tulee kolme ruskeaa johtoa ja adapterilta lähtee 5, joista yksi menee maihin, yksi (sininen) on vapaana, ja kolme (vaaleanpunainen, vihreä, valkoinen) menee soittimelle jonkinnäköisen mokkulan kautta. mokkulaan menee myös 12 volttia virtaliittimeltä.
Eipä tämä paljoa kerro, mutta joku saattaisi osata neuvoa, voiko tuota saada pelittämään? Pitäisi ne pinnien paikat vielä katsoa.
Kirjoitti: Gusse - tammikuu 13, 2009, 17:32:30
Tämän mukaan tuo sopisi Blaupunktin soittimelle:
http://cgi.ebay.it/CITROEN-XANTIA-STEERING-WHEEL-CONTROL-LEAD-BLAUPUNKT_W0QQitemZ230249062567QQihZ013QQcategoryZ1498QQcmdZViewItem (http://cgi.ebay.it/CITROEN-XANTIA-STEERING-WHEEL-CONTROL-LEAD-BLAUPUNKT_W0QQitemZ230249062567QQihZ013QQcategoryZ1498QQcmdZViewItem)
Tämän sivun kuvan mukaan taas kaikille merkeille:
http://www.carpartfactors.com/acatalog/STALK_ADAPTER_CITROEN.html (http://www.carpartfactors.com/acatalog/STALK_ADAPTER_CITROEN.html)
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 13, 2009, 18:00:23
Lainaus käyttäjältä: Gusse - tammikuu 13, 2009, 17:32:30
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230249065110 (http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230249065110)
Tuollainen on kysessä, sama firma siis ja Pioneeriin sopiva.
Kirjoitti: CelaVii5 - tammikuu 13, 2009, 18:39:22
Tuo on ainakin eri tuote, koodissa on B eikä P.
Miten tuo piuha sitten käyttäytyy, vai ei mitenkään? Mulla olin InCarTecin piuhan kanssa ongelmia, taitaapa tältäkin forumilta löytyä haulla tietoa asiasta. Toi InCarTecin piuha tosin on "kaksiosainen" eli muodostuu autokohtaisesta ja soitinkohtaisesta johdosta. Melko halpa muuten tuo piuha jos vaan toimisi. Tuo oma InCarTecin viritys ei toimi vielä ihan täysin kuten alkuperäisellä radiolla, vaihtaa aina ohjelmalähdettä kun käyttää auton sammuksissa, muuten kyllä toimii ok.
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 13, 2009, 18:45:28
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - tammikuu 13, 2009, 18:39:22
Ei mitenkään, kun yksikään liittimen pinneistä ei osu yhteen auton pinnien kanssa. Noita soittimen pinnejä kun irrotin ja koetinn sovitella auton liittimeen, sain jotain tapahtumaan, mutta mikään ei mennyt oikein. Esim. niin, että yhdestä napista volume meni alas ja kolmesta ylös, tai kaikista meni kappale taaksepäin.
Kirjoitti: CelaVii5 - tammikuu 13, 2009, 19:03:48
Laita vaan kyselyä myyjälle, eiköhän heiltä jotain ohjetta heltiä. Jos siinä pitäisi pinnien paikkoja vaihtaa niin kyllä varmaan asennusohjeessa olisi maininta asiasta.
Minä jouduin lähettämään ton oman piuhan InCarTecille korjattavaksi ja lopulta se saatiin toimivaksi. Postikulut brittilään päin jouduin kyllä itse maksamaan.
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 13, 2009, 19:05:08
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - tammikuu 13, 2009, 19:03:48
Ai missä asennusohjeessa? ;)
edit: Pistin myyjälle sähköpostia ja kysyin, tietävätkö olisiko tuo mahdollista sovittaa omaan malliini. Kysyin myös asennusohjetta, josko siitä löytyisi jotain hyödyllistä tietoa.
Kirjoitti: KariM - tammikuu 13, 2009, 19:35:00
Ratilta tuleva liitin, jos samanlainen kuin '00 Xantiassa:
(http://ruuma.kapsi.fi/rattiprojekti/pic/input.png)
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 13, 2009, 19:37:48
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 13, 2009, 19:35:00
Näyttäis samalta, ei vaan saa toimimaan oikein ton adapterin kanssa, se on varmaan mitoitettu eri vastusarvoille.
Kiitos tästä, nyt ainakin tiedän että vaan kahdella piuhalla pelataan (jos ei valoa lasketa).
Kirjoitti: CelaVii5 - tammikuu 13, 2009, 21:06:43
Ai facelift-Xantiankin ratissa on valot? Ihmettelinkin kun näin talvipimeillä ei napit oikein näy, ilmeisesti jotain vikaa vielä sittenkin tossa meikäläisen adapterissa... Muistelin vaan ettei valot olisi palaneet vakioradiollakaan, mutta muistin kai väärin.
Kirjoitti: mjk47830 - elokuu 10, 2009, 16:36:18
Terve! Ostin mun Pioneerin autostereoon InCarTecin rattiohjainadapteripiuhat. Liittäminen stereoon ei tuottanut onkelmaa, MUTTA:
mihin ihmeeseen liitän adapterin toisen pään? Ohjeet ovat surkeat ja kaikki liittimet näyttävät epäsopivilta, vaikka on tarkalleen vuosimalli- ja merkkikohtaiset piuhat. Xantun vanhan radion takaa löytyi virta- ja kaiutinliitinten lisäksi 10-pinninen liitin, joka ilmeisesti on rattinapeille. Se ei kuitenkaan sovi mihinkään incartecin liittimistä.
Ohessa kuvat. Ohjeessa mainittiin, että "yellow 6-way: this connects to the cars 6-way mini-ISO socket behind the original audio unit". Ymmärrän kyllä mitä tuo on suomeksi, mutta en tajua että mihin liitin todellisuudessa tulee tökätä.. Kuvissa ohje tarkoittaa siis tuota keltaista liitintä..
Kirjoitti: INikki - elokuu 10, 2009, 17:00:27
Tohon -95 malliseenko olet sitä asentamassa?  Noissa kuvissa näkyy numero 29-621 joka on -00 malliin sopiva adapteri.
Kirjoitti: KariM - elokuu 10, 2009, 18:52:04
Tosiaan valitettavasti väärä adapteri. 93-98 Xantioihin oikea numero on 29-612.
Minulla oli Pioneerin kanssa 29-612B, mutta sitä ei kyllä uskalla suositella, toimi miten sattui. Toivottavasti saat vaihdettua oikeaan malliin, ja vieläpä toimivaan.
Kirjoitti: CelaVii5 - elokuu 10, 2009, 20:55:08
Mulla toimi vm. -94 Xantiassa InCarTecin piuha Pioneerilla ihan ok. Vm. -00 sen sijaan ei toiminut ennen eri virittelyä oikein mitenkään. InCarTecin tyypin mukaan tossa faceliftissä jännite heittelee ja siksi toi eri vastustasoihin perustuva Pioneerin ohjaus ei toimi. Kun piuha modattiin niin että virtaa sille syötetään soittimen kautta eikä suoraan autosta se toimii kuten pitääkin (pl. ohjelmalähde vaihtuu aina kun soitin käynnistyy uudelleen).
Kirjoitti: mjk47830 - elokuu 11, 2009, 11:13:41
Johan nyt on per**le että postittivat väärän piuhan, vaikka laitoin varmasti tilaukseen oikean tuotenumeron, ja kirjotin vielä, että "Xantia adapteri 93-98". Ottaa piähän tuollanen..  >:(
Kirjoitti: kka - elokuu 12, 2009, 14:42:21
mitäs tuommoinen adapteri maksaa?
Kirjoitti: mjk47830 - elokuu 12, 2009, 16:21:49
Toimitukseen kuuluu kaksi piuhaa: autokohtainen, joka Xantiaan oli noin 60 e, sekä soitinkohtainen, joka pioneeriin (ja kai kaikkiin muihinkin) on kympin. Hinnakasta touhua, kyllä, mutta on se niin kivaa, kun ei tarvi radiota alkaa liikenteessä ropeltamaan, kun kerran ne napitkin siitä ratista löytyy.
Ps. Mun kohdalla Highway Audio ( http://www.incartec.fi/index.html (http://www.incartec.fi/index.html) ) myönsi toimitusvirheensä, lähetin piuhan takasin, ja huomenna saan sopivan tilalle. :)
Kirjoitti: mjk47830 - syyskuu 04, 2009, 00:00:59
On jo jokunen aika kulunut, ja tänään sain inspiksen alkaa asettelemaan uutta, vuosimalliini sopivaa adapteria paikoilleen. Mutta edelleen, mukana tulleet kahden sanan pituiset ohjeet eivät oikein ota iskeytyäkseen minun tajuntaani.. :( Eli mitenkäs tuo sitten asennetaan niin että toimii?
Adapterista menee plugi soittimeen, toinen pää ISO 10-liittimeen. Mitä sitten? Tuolla asetelmalla ei oikein toiminut, kun (hieman hätäisesti) tänään iltasella kokeilin. Ja mihin menee musta (maa kenties?) johto, joka päässä on punainen rinkula-abico?
Kiitos, jos joku osaa neuvoa tällaista pässinpäätä.. ;)
Kirjoitti: KariM - syyskuu 04, 2009, 09:55:45
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - syyskuu 04, 2009, 00:00:59
Laitoithan nuo muut ISO-liittimet mankan virransyöttö-ISO-piuhan väliin? Palikka saa käyttöjännitteensä sitä kautta. Abiko-johdosta en osaa sanoa, erikoista jos ohjeissa ei sitä mainita.
Kirjoitti: mjk47830 - lokakuu 15, 2009, 12:41:06
Jeps, nyt alkaa jo hermot rakoilla tämän kaukosäätöhommelin kanssa. Skannasin tuosta stereon ohjekirjasta kytkentäohjeet, jos joku viisaampi osaisi neuvoa, että mitä multa on jäänyt huomaamatta? Stereo on Pioneer DEH-300MP.
Olen kytkenyt siis ratilta tulevan liittimen adapteriin, samoin muut liittimet. (Samoin adapterin johto, joka kehotetaan katkaisemaan liitettäessä Pioneer-stereoihin, on katkaistu.)
Näin liitettynä stereot kuuluvat ihan normaalisti kajareista, mutta rattikauko ei toimi. Ratin nappuloihin ei syty edes valoa. (vaikuttaa siis siltä, että rattinappulat eivät saa virtaa.) WTF? Voi olla kyse jostain ihan simppelistä asiasta, mutta kun ei osaa niin ei osaa.. :(
Edit: nappuloihin tulee näemmä valot kuitenkin, mutta komennot ei toimi. Taidan heittää roskiin koko härdellin.. ***kele
Kirjoitti: ripa64 - lokakuu 15, 2009, 16:40:59
Onko saatavana mistään adapteria rattinappeihin kun kysymyksessä on kenwood soitin?
Kirjoitti: powerage - lokakuu 15, 2009, 20:13:50
Onks tästä mitään apua:
Kirjoitti: joksa - kesäkuu 01, 2011, 12:29:12
Kumpikohan linkin adaptereista passaa -00 xantiaan? Toinen adapteri sopisi ennen -2000 puoltaväliä rakennettuja malleja? Pitääkö selvitellä rp-numerolla tarkka valmistumispäivä vai osaako joku kertoa suoraan? Linkkihän on: http://www.pioneer.eu/fi/products/car_accessories/Citroen/Xantia/05_1993/index.html ja pioneeriä siksi kun näytti kohtuu neutraalilta ja ois halapa :D
Kirjoitti: INikki - kesäkuu 01, 2011, 17:21:10
Lainaus käyttäjältä: joksa - kesäkuu 01, 2011, 12:29:12
Tuo 31 on 2000 Xantiaan. Jos auto on tosiaan -00 mallinen. Paljon -99 mallisia myydään -00 mallisina käyttöönottovuoden perusteella. Jos alkuperäinen radio on luukutonta mallia, niin kyseessä on -99 malli.
Kirjoitti: joksa - kesäkuu 01, 2011, 17:50:36
Kiitoksia tiedosta. Radiohan tuohon on jo edellisen omistajan toimesta vaihdettu mutta meinaako se luukuton malli sitä että ei ole peitelevyä vai mitä? Nappeja on ratissa yhteensä 8 kpl jos se mitään meinaa?
Kirjoitti: INikki - kesäkuu 01, 2011, 18:50:21
(http://i8.aijaa.com/t/00546/8131650.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=005468131650.jpg)
Tuota luukkusysteemiä on kyllä paljon asennettu myös vanhempiin Xantioihin soittimen vaihdon yhteydessä.
Rattinapit on molemmissa samannäköiset, mutta piuhat ei käy ristiin.
Kirjoitti: joksa - kesäkuu 01, 2011, 20:36:27
Kuvan mukkaan -00 tuo oma on. Kiitoksia vaan taas :) 80€ olis pinohiiren adapteri...
Kirjoitti: KariM - kesäkuu 09, 2011, 21:29:13
Ota radio irti ja katso minkälainen liitin siellä auton johtosarjassa on.
