Auto on Xsara Picasso 2005 1.6 HDi, mittarissa vähän yli 150000km. Olisiko ehdotuksia mistä hakea vikaa: Kun kaartaa oikealle, kuuluu etupäästä selvästi havaittavaa vinkumista. Ja kyse ei ole renkaan hinkkautumisesta asfalttia vasten... Tämä vain oikealle käännyttäessä ja vauhtia pitää olla vähintään pari kymppiä että ääni kuuluu selvästi. Tasainen ujellus, selvä hankausääni jostakin. Minkäänlaista rutinaa tai tärinää en ole havainnut. Ääni kuuluu mielestäni apukuskin puolelta, mutta ei ole ihan täyttä varmuutta siitä. Onko kokemuksia vastaavasta ja millä ongelma korjaantui?
Jarruista taitaapi kuulua. Lämpeneekö vanteet?
jarrupalat mahtaa olla lopussa.
Nyt tuli viimein ajettua pitempi reissu, jonka päätyttyä kokeilin heti jarrulevyjen ja vanteiden lämmöt. Vanteet eivät olleet lämmenneet yhtään ja levytkin about saman verran molemmilta puolilta.
Täytyy tarkistaa jarrupalojen kunto myös.
Mittasitko jollain levyjen lämpöerot vai miten siinä onnistuu toteamaan levyjen lämmöstä mitään? siis kun jos jarruttelee niin ne kuumuu kyllä niin että kynnet palaa.. ;D
Anteeksi saivartelu..mutta muutamalle asiakkaalle joutunut karjaisemaan että kynnet pois puolan välistä ja sassiin kun innokkaana koeajon jälkeen ovat olleet menossa polttamaan näppinsä ;) Mut joo, ei ne vanteet sentään normisti kuumu. Jarruja mäkin epäilisin tos vaiheessa..ja herkistys kun otetaan jarrut auki ettei jumituksen vuoksi vingu :)
Lainaus käyttäjältä: Citronella82 - kesäkuu 29, 2009, 19:49:47
En jarrutellut paljoa, levyihin pystyi koskemaan käsin ihan hyvin eli eivät olleet kovin kuumat. Ei toki käsituntumalla saa mitään tarkkaa tietoa lämpöeroista, mutta sinne päin... Jos toiselta puolelta laahaisi tai jumittaisi pahasti, niin luulisi että levy olisi myös kuumunut reilusti. Näin maalaisjärjellä ajateltuna, en ole automekaanikko niin harhakuvitelmia voi olla :)
Tuota en tiedä onko sama vika tai samalainen ääni, mutta mulla normi xsarassa oli sellainen homma, että lämmityslaitteen moottori alkoi olla vaihtokunnossa niin se vinkui aina vasemmalle käännyttäessä ja puhallusteho heikkeni samalla. Oikealle käännyttäessä ei mitään ääntä. Tämä vika oli havaittavissa talvella, kun lämppäri oli isommalla teholla. Tiedä sitten, että miten tuokin voi olla ylipäätään mahdollista.
Ja ei, ei vinkunut pääni sisällä, koska puhaltimen kun laittoi kiinni niin vinkumista ei kuulunut. No uuspuhallin tilalle ja äänet poistui.
Lainaus käyttäjältä: 4551859 - heinäkuu 07, 2009, 16:53:23
Just päivällä luin ylläolevan kommentin ja mieleen tuli vanha rakas ZX mistä sisäpuhaltimen rasvasin ja huolella kun kiljui kesäkuumalla mutkissa...Niin eikös Xsarassa kuulunu tossa illalla rampissa kiertäessä hentoinen virinä puhaltimelta >:( Noh, ensimmäistä kertaa virisi ja hyvin hennosti, kattoo jos viikonloppuna putsais ja öljyäis mokoman niin ei tarvi heti (pariin vuoteen) olla uutta ostamassa ;)
Pyörän laakeri oli mulla syynä vastaavanlaiseen ongelmaan.
Sama juttu kun edellisessä 406 farkussa, vasempaan käännyttäessä ( varsinkin talvella) vinkui. saa loppumaan, kun sammuttaa tuulettimen...
Minulla oli samllaista ongelmaa ja vaihdettii laakerit kummallekkin puolelle ja vinkuna loppui.
Kaikenlaista ääntä lähtee laakereista. Taannoin BX:ssä takaboxissa kuin rakennussirkeli olisi huutanut. Takapyörän laakeri, eikä vielä mitään välyksiä tuntunut.
Lainaus käyttäjältä: tjs - kesäkuu 22, 2009, 09:16:40
Laitetaanpa tähänkin ketjuun vielä täydennystä. Jarruja veikanneet olivat tällä kertaa oikeassa, vasemman etujarrusatulan vaihto poisti vinkumisongelman. Yksi liukutappi jumitti pahasti, satula meni kokonaan vaihtoon rikkoutuneen tiivisteen takia.
