Joku on kai laittanut säiliön liian täyteen koska koho
on "tapissa" kaikissa jousituksen asennoissa ja kannen
reunasta on vähän tihkunut nestettä uloskin.
Kysymys siis että onko ylitäytöstä erityistä haittaa ja
voiko säiliön kannen avata "tuosta vaan" ettei sieltä
tule paineet silmille?
Ei siellä säiliössä ole koskaan painetta. Eikä siitä ylitäytöstä ole muuta haittaa kuin, että sotkee paikat kun valuu säiliöstä yli. Koeta imeä ylimääräiset jollain pois niin lakkaa sottaamasta.
Tai sitten on myös mahdollista että koho on jumahtanut yläasentoon. Mulla teki XM:n koho tuon viime nesteidenvaihdon yhteydessä. Jousitus yläasennossa koputtelin niin johan se putosi näyttämään oikeaa tasoa.
Koho kyllä pomppii kun koputtelee vasaran kumipäällä,
kokeilin imeä talouspaperilla säiliöstä n. desilitran verran
pois mutta aina vain se on tapissa.
Täytyy kai huomenna hakea imupumppu,
miten paljon siihen säiliöön voi laittaa liikaa?
Lainaus käyttäjältä: Seppo - kesäkuu 05, 2009, 21:30:10
...miten paljon siihen säiliöön voi laittaa liikaa?
Aika paljon. Oikea määrä auton ollessa yläasennossa on silmämääräisesti katsottuna säiliö noin puolillaan. Ota reilusti pois ja jos koho toimii niin lisää sen mukaan. Oikea määrä on kun kohon punainen rengas on sen kuplan merkkien välissä. Ja siis auto nimenomaan yläasennossa.
Myös jarrujen ilmausnipasta on helppo laskea nestettä pois. Tuleepa samalla ilmattua jarrutkin.
Menetelmä menee siis näin: Kone käyntiin, lumiharja painamaan jarrupoljinta, letku nippaan ja nipan avaus -> nestettä virtaa.
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - kesäkuu 06, 2009, 07:53:09
Juupa, nestettä oli liikaa melko tarkkaan 1,4 litraa. Akkuhapon mittarilla
sai otettua melko sujuvasti pois. Autoa kannattaa käyttää jousituksen
yläasennossa useamman kerran että koho asettuu kohdalleen.
"Lähmää" jäi nyt vähän yli tarpeenkin, se haisee naftalta ja voi
sopia märkien saunapuiden sytytysnesteeksi. Vähän jo laitoinkin
puiden sekaan :)
Taitaa olla cleanerit säiliössä ei löhmi haise löpölle.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - kesäkuu 06, 2009, 23:56:47
No sanotaan että "haisee miedosti naftalle", kai siinä jotain
muutakin parfyymiä on seassa. Halpakaupan lhm-purkissa
(en muista merkkiä) muuten luki hämäävästi että
"vain Citroen-malleihin joissa on vihreä nestesäiliö".
Eihän se säiliö ole vihreä ollenkaan :)
Lainaus käyttäjältä: Seppo - kesäkuu 07, 2009, 11:50:47
Vanhoissa malleissa (ei Xantia, XM) oli vihreä metallisäiliö. ;)
Kyllä BX:ssä ja Xantiassa on vihreä säiliö.
Siis autoissa jossa käytetään mineraaipohjaista LHM:ää.
Vanhoissa ID ja DS tyypeissä oli musta säiliö ,mutta niissä käytettiinkin Synteettistä nestettä (LHS).
Näitä ei pidä sekoittaa missään tapauksessa koska tiivistekumit ei kestä .
Lainaus käyttäjältä: erkki - kesäkuu 07, 2009, 13:27:46
Missä Xantiassa on vihreä säiliö?
Lainaus käyttäjältä: erkki - kesäkuu 07, 2009, 16:18:37
Kaikissa.
Ei nyt ainakaan kaikissa:
http://personal.inet.fi/koti/oh5mn/xantia_lhm.jpg
Johan tästä meinaa soppa tulla, ainakin vanha "lähmä" sopii
saunan uuniin sytykkeeksi, polttoarvokin taitaa olla
melkein sama kuin dieselillä.
Kato perhana ,on siinä musta säiliö jonka kannessa lukee selvästi LHM.
Olisko vaihdettu vanhasta Iidusta. ::)
Lainaus käyttäjältä: erkki - kesäkuu 07, 2009, 19:09:15
Mulle on sit varmaan vaihdettu kanssa, kun on ihan samanlainen kuin tossa kuvassa. ;)
Lainaus käyttäjältä: Igor - kesäkuu 07, 2009, 20:45:15
Kuin myös :)
SaMMA här :)
Täälläkin näyttää Xantiassa olevan musta LHM- säiliö.
Lainaus käyttäjältä: erkki - kesäkuu 08, 2009, 14:04:13
Niin näyttää täälläkin olevan.
Anteeks vaan se oli muistivirhe .se on tuo dementia joka tollaista tekee. :-X
Sitä minä vähän ajattelinkin, että se on se atsalea eikun emmental vai mikä se nyt oli. ;)
Meillä belargonia ehkä mummon vanha :)
