Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: mn41 - kesäkuu 04, 2009, 15:58:47
Otsikko: Xantia - Vetoakselin suojakumin vaihto
Kirjoitti: mn41 - kesäkuu 04, 2009, 15:58:47
Vaihdoin alatukivarren pallonivelen ja tottakai hutiloin sen vetoakselin ulomman suojakumin rikki.Nyt akseli pöydällä  ja mietintää.Miten nämä ylivedettävät onnistuvat vai onko parempi irroittaa nivel ja miten se irtoaa lukituksestaan eli onko irroitettavaa lukkorengasta?Aikaisempaa kokemusta vain audi 100 akseleista,joista nivel irtosi kovan iskun avulla.Hyvää on kuitenkin se,että tuleepahan vaihdettua vaihteiston öljyt.Niin mitä öljyä sinne?
Otsikko: Vs: Xantia - Vetoakselin suojakumin vaihto
Kirjoitti: kaselin - kesäkuu 04, 2009, 19:45:59
Irtoo samalla tavalla vaihteistoon Total BV 75W80 pelaa talvellakin on citikkaöljy. :)
Kirjoitti: mn41 - kesäkuu 04, 2009, 21:34:09
Kiitos ohjeista.Motonetin luettelosta tuota suojakumia katselin ja siellä maininta,että jos akseli 25mm,niin mitähän kohtaa akselista siinä tarkoitetaan?Akselin päätä vai suojakumin pienemmän pään kiinnityskohtaa.Ja tosiaan vielä,että millaisia kokemuksia noista nivelen yli vedettävistä suojakumeista?
Kirjoitti: ealab - kesäkuu 04, 2009, 22:54:22
En käytä enää BV- öljyä. Teki öljyn mustaksi.  Aiemmin Nesteen synt. toimi hyvin. Ei myydä enää. Pitää kuitenkin olla Gl 4- öljyä. Nyt ao. SHC1.
Kirjoitti: Rue Laplace - kesäkuu 05, 2009, 00:21:44
Jotkut tekevät näin ... :)
http://www.youtube.com/watch?v=csENZpH8Gh8&feature=channel
Kirjoitti: kaselin - kesäkuu 05, 2009, 05:54:12
No voihan sinne laittaa mitä öljyä vaan ei siitä tuomiolle joudu ainahan on jollain parempi vaihtoehto? Total on ilmeisesti ensiasennusöljy ja laatikko toimii ainakin mun koslassa sillä he...tin hyvin eikä väriä näy ennenkuin laskee ulos, mutta ei entinenkään ollut väriä vaihtanut. :)
Kirjoitti: PicassoHDI - kesäkuu 05, 2009, 05:57:26
Vaihteistoöljyistä keskustelua: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7305.0.html
Kirjoitti: mn41 - kesäkuu 05, 2009, 22:34:18
Tuo video on hyvä.Tosin itse vaihdoin perinteisesti eli nivel irti ja uusi suojamuovi tilalle. Vaihteistoöljy vielä vaihtamatta,kun on noita vaihtoehtoja turhan paljon.Vaimon lagunaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin elf:n vaihteistoöljy.Sitä aina lisäilen,kun vuotaa siitä laatikon pohjastefasta.Onko tuo total sitikan ensiasennusöljy.
Kirjoitti: kaselin - kesäkuu 05, 2009, 23:28:10
On
