Nyt se sitten "kyrvähti"..Mitenkään oireilematta meni AL4 laatikko sellaiseen tilaan ettei pelaa enää D-asennossa vaan vilkuttaa kokoajan "lumihiutale" sekä S-merkkivaloa yhtäaikaa eli on vikatilassa.
Moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys ei muuta asiaa miksikään.
3-asennossa vaihtaa ihan normaalisti sekä kaikki laatikon muut asennot ja toiminnot pelaa ok paitsi D-asento on poissa pelistä..
Oisko kellään ideoita mistä vikaa voisi paikallistaa ja saako merkkikorjaamokaan luettua laatikosta mitään vikakoodeja niinkuin moottorista?
Laatikkoon on vaihdettu öljyt,magneettiventtiilit sekä päivitys n.25 000km sitten eikä mitään ongelmaa ole tähän asti ollut..autolla on ajettu vajaa 180 000.
Voisikohan vika olla vaikka jossain johtoliitoksissa?
Itsellä oli kolarin seurauksena ohjainboxista tärähtäny yksi filmiin juotettu nasta irti, jolloin oireet juuri samat. Tinasin nastan uudestaan ja on 4 vuotta pelannut.
Tämä on se boxi siellä akun alla.
Toki vika voi olla magneettiventtiileissä mutta silloin yleensä auttaa virta päälle/pois.
Lainaus käyttäjältä: kulkuri - huhtikuu 30, 2009, 11:19:23
Kiitti vinkistä!Toki en ole kolaria ajanut mutta voihan toki nasta irrota muutenkin,täytyy yrittää paikallistaa..
En uskoisi vikaa magneettiventtiileissä koska on 25 000 sitten vaihdettu...
Itselläni mangeeti venttiilit kestivät vaihdon jälkeen 10 000 km. Onneksi niissä oli 2 vuoden takuu, joka kattoi kaiken.
