Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: sevä - huhtikuu 21, 2009, 21:09:16
Otsikko: C4 - Cruise Control System Faulty
Kirjoitti: sevä - huhtikuu 21, 2009, 21:09:16
Auto rupesi huollolla säikyttelemään aamulla... Mittaristoon ilmestyi ESP, ASB ja SERVICE valot sekä varoituslogiin ilmoitus "Cruise Control System Faulty".
Vakkarin nappia painaessa piippaili iloisesti ja vilkutteli SERVICE valoa. Töistä lähtiessä kaikki oli kuitenkin taas kunnossa. Lienee ollut joku hetkellinen anturivika. Toivottavasti ei tule uudelleen, jotta ei tarvitse viedä huoltoon...
Otsikko: Vs: C4 - Cruise Control System Faulty
Kirjoitti: ksi - huhtikuu 23, 2009, 00:18:36
Olisko sama kuin C5:sessani, eli sähköinen kaasupoljin piiputti ja vaihdon jälkeen toimi...?
Kirjoitti: TLi - huhtikuu 23, 2009, 07:07:19
Lainaus käyttäjältä: sevä - huhtikuu 21, 2009, 21:09:16
Tuo ilmoitus on minulla tullut pari kertaa kun moottoritiellä "potkaisee" lyhyesti jarrusta vakkarin pois päältä. Ei tule läheskään joka kerralla ja vaatii todella lyhyen potkun jarrupolkimeen. Vika korjautuu kun rullasta kääntää cruisen pois päälle ja takaisin päälle.
Kirjoitti: sevä - huhtikuu 23, 2009, 07:29:24
Testasin kyllä jarrutusta ja vakkarin räpäläystä, mutta ne eivät auttaneet. ESP ja ASP valot hävisivät työpaikan pihassa kun auton sammutti ja käynnisti uudellen. Cruisen SERVICE herja ei vielä silloin hävinnyt, mutta iltapäivällä sekin oli poissa.
Kirjoitti: powerage - huhtikuu 23, 2009, 08:10:51
Lainaus käyttäjältä: TLi - huhtikuu 23, 2009, 07:07:19
Joo tuttavalla (C4) kanssa temppuili alkuun samanlailla lopuksi vakkari ei toiminut ollenkaan >:( meni takuun piikkiin :)
Kirjoitti: DW10 - huhtikuu 28, 2009, 19:22:45
Aika suurella todennäköisyydellä vika on jarruvalokatkaisijassa. Sen vaihto ja lisäjohtosarjan asennus ei ole kovin suuri kustannus.
Kirjoitti: sevä - huhtikuu 28, 2009, 22:41:05
Itse päättelisin oireiden aiheutuneen hetkellisestä viasta ESP/ABS anturissa (pölyä tms?). Kun joku niistä ei toimi niin tulee herja ESP ja ABS herja. Vakkarihan lähtee luistoissa automaattisesti pois, joten on myös riippuvainen noista antureista.
Kirjoitti: DW10 - toukokuu 03, 2009, 19:31:31
Lainaus käyttäjältä: sevä - huhtikuu 28, 2009, 22:41:05
Joo, totta tämäkin, mutta jarruvalokatkaisija aiheuttaa ihan samat oireet. Ja on hiukan halvempi kuin alkaa arpoa mikä niistä antureista sitten on rikki jos ei vie korjaamolle. Vikamuistin luku kyllä kertoo tähän ropleemaan korjaavat toimenpiteet.
Kirjoitti: Jupex - helmikuu 10, 2014, 00:40:57
04 C7 2.0 Hdi koneella vittuilee. Tuli cruise control system faulty.
Tuotenumero: 37-6493
Nimike: Peruutusvalokytkin PSA
tuokos se pitää vaihtaa vai mikä? Paikallinen huoltohan kusettaa varmasti joten ennakkoon aattelin varustautua.
Kirjoitti: Jaffa2 - helmikuu 10, 2014, 19:19:59
Ei peruutusvalokytkin varmaankaan vaikuta vakionopeussäätimen toimintaan. Jos jarruvalokytkin ei toimi oikein niin se voisi vaikutaa vakionopeussäätimeen http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/37-1213?ajoneuvo=92 (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/37-1213?ajoneuvo=92) .
Kirjoitti: Jupex - maaliskuu 14, 2014, 23:37:28
EGR paskana ja eolys loppu. Samalla softasivat moottorinohjauksen :) nyt kelpaaa ajella.
