Lukaisin juuri kaikki tämän foorumin otsikot ja tunnistin osan oireista, mutta en kaikkia joten aloitan nyt uuden aiheen.
Auto 1.8 Break vm 2004. Noin 70000 ajettu. Muuten kivasti toiminut, mitä nyt radion tallennetut kanavat tykkäävät itsestään vaihtua "paremmin kuuluviin" jatkuvasti. :(
Viime talven aikana moottorin tyhjäkäynti alkoi heilua jossain 1000-2000 välillä, jolloin myös "kaasuttamisesta" moottorijarrutukselle sekä takaisin kaasulle alkoi olla todella nykivää. Joskus kierrokset nousivat itsekseen jonnekkin yli 4000 hujakoille. (Ja tolppalämmitys oli käytössä, mutta en löytänyt siitä mitään yhteyttä vikoihin.)
Vehosta sanottiin, että vika on huohottimeen keräytyvässä öljyvaahdossa joka jäätyessään tukkii konetta. Ja jos kierrokset alkaa tyhjäkäynnillä heilumaan, niin kannattaa heti pysäyttää ja avata öljykorkki, koska muuten öljyt voi tulla pellolle koneesta. Huomasin, että öljykorkin avaaminen auttoi jatkossakin, mutta vain hetkeksi.
Ne öljyvaahdot Veho putsasi, mutta ei se silti ollut mikään lopullinen ratkaisu koska vaikka vähäksi aikaa helpotti niin ongelma kuitenkin palasi. (Vikamuistissa ei ole kertaakaan ollut mitään.) Siellä muuten sanottiin, että picassoihin on joskus vaihdettu sellaisia öljykorkkeja, joissa on joku venttiili mistä ylimääräiset paineet pääsivät pois.
Viime talvena ei viimasuoja muuten ollut paikoillaan. En tiedä vaikuttiko asiaan.
Mutta kuitenkin nyt jo lämpimillä keleillä ja Vehon putsailujen jälkeen kone on kerran pakottanut avaamaan öljykorkin. Jos jollain on jotain hyviä vinkkejä niin kaikki kelpaa. Alkaa kohta tulla sellainen olo, että Veho panttaa jotain tietoa...
